Làm thế nào để hàn thủ công bằng tay được một chân linh kiện với một mối hàn thiếc có đường kính khoảng từ 1,5 tới 2 mm trong thời gian từ 0,1 tới 0,2 giây ?
HỎI . Hàn một mối hàn thếc thật nhanh
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
1. tay cực nhanhNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm thế nào để hàn thủ công bằng tay được một chân linh kiện với một mối hàn thiếc có đường kính khoảng từ 1,5 tới 2 mm trong thời gian từ 0,1 tới 0,2 giây ?
2. mỏ hàn loại xịn
3. thiếc hàn loại xịn
4. pad hàn và chân linh kiện cực sạch.
như em thì không thể hàn nhanh được như vậy, cho dù hội đủ yếu tố trên.
tay (chắc là tay robotNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm thế nào để hàn thủ công bằng tay được một chân linh kiện với một mối hàn thiếc có đường kính khoảng từ 1,5 tới 2 mm trong thời gian từ 0,1 tới 0,2 giây ?
) theo em thì không thể vì thời gian đưa thiếc vào và lấy thiếc ra đã hơn 0,2 giây rồi.
Em thì thêm 1 chút nhựa thông lỏng vào do dễ chảy chì ra nữa, 1 cái quan trọng nữa là quạt hút, các bác mà hàn liên tục khói nó bốc lên nghi ngút thì nhanh làm sao nổi chứ ^^. Àh mà nhanh như bác Văn e rằng hơi khó, 0.3-0,4 giây thì đc.
0988467839
vậy hư hết linh kiện, xui thì chập đường mạchNguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtNhúng cả board mạch vào một bể thiếc đang nóng có được không bác
computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
Ơ, nhúng mình mặt bottom thôi chứNguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếtvậy hư hết linh kiện, xui thì chập đường mạch
cái này không phải là thù công. và muốn đến được cái bể nhúng thì nó phải qua rất nhiều máy khác.Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtNhúng cả board mạch vào một bể thiếc đang nóng có được không bác
em có biết bể nhúng không. và biết nó hoạt động như thế nào không?vậy hư hết linh kiện, xui thì chập đường mạch
tại em ấy chưa biết bác ơi. em ấy chưa biết mà em ấy vẫn phát ngôn, không biết thì em ấy không hỏi, mà lại cho là không thể được nên mới nghĩ là nó bị hư. giống như thợ họ rửa main bằng nước và họ chỉ lại cho thế hệ sau mà các bạn không chịu tiếp thu mà cứ khăng khăng là nó sẽ bị hỏng.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhớ câu này nghe. Sau này xem chỗ người ta hàn nhúng, phát biểu câu này người ta đuổi đánh cho ... lại bảo tại "sao quả tạ chiếu mạng"
- Dục tốc bất đạt. Bớt thời gian dạo nét để hàn cho kỹ kỹ một chút.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm thế nào để hàn thủ công bằng tay được một chân linh kiện với một mối hàn thiếc có đường kính khoảng từ 1,5 tới 2 mm trong thời gian từ 0,1 tới 0,2 giây ?
- Hàn liên tục 10 mối trong 2 giây thì hàn được. Vậy hàn một mối hết 0,2s
- "Thủ công" = "bằng tay" rồi. Chắc bác Vặn lại có bẫy rồi.
Siêu xì păm. Được ghi kỷ lục rồiNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttại em ấy chưa biết bác ơi. em ấy chưa biết mà em ấy vẫn phát ngôn...Last edited by HTTTTH; 25-06-2012, 17:46.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Úi chưa đọc kỹ lắm đề bác Văn, linh kiện 1,5 - 2mm thì nên chọn mỏ hàn công suất lớn mới nhanh được, thiếc hàn có tỉ lệ lớn hơn loại bình thường một ít, loại thường thiếc khoảng 60%, kiếm loại khoảng 65% thì chảy hơn và tất nhiên là tốc độ sẽ nhanh hơn.^^
Đợi bác Văn cho ý kiến sao lâu quá =))
0988467839
bác Văn mà lạiNguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtÚi chưa đọc kỹ lắm đề bác Văn, linh kiện 1,5 - 2mm thì nên chọn mỏ hàn công suất lớn mới nhanh được, thiếc hàn có tỉ lệ lớn hơn loại bình thường một ít, loại thường thiếc khoảng 60%, kiếm loại khoảng 65% thì chảy hơn và tất nhiên là tốc độ sẽ nhanh hơn.^^
,em chắc rằng bác ấy không cho ý kiến đâu,bác ấy mở luồng thoai
em nghĩ bôi thiếc bột lên chân linh kiện,lấy khò phun qua 1 lượt
Keep moving forward...
Như vậy hàn IC là đạt tốc độ, nếu khò IC chân bụng (cả trăm chân) thì nhanh hơn nhiều!^^Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Dục tốc bất đạt. Bớt thời gian dạo nét để hàn cho kỹ kỹ một chút.
06-09-2026, 16:49 -
