Phải phân biệt giữa giật mình và giật điện. Phải tập phản xạ để không bị giật mình khi điện giật, phải giữ bình tĩnh. Nếu bạn đứng trực tiếp dưới đất, tay sờ vào case máy tính chắc chắn sẽ bị giật rất mạnh, nhưng khi bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì chỉ bị giật nhẹ hoặc không bị giật. (không chạm vào vết thương hay vùng da non nhé!). Phản xạ là giống như một tập tính, khi trải qua nhiều lần thì tự rút kinh nghiệm.
Đi dép cao su chọc tay vào ổ điện thì sao ?
ai bảo ko bị giật là chưa sờ tay vào ổ điện bao h` @.@, ổ điện có 2 dây 1 dây trung tính và 1 dây pha ( hay còn gọi là nóng - lạnh : chả hiểu sờ vào nóng hay lạnh mà gọi thế) tôi hay sửa điện, nhiều lần chủ quan khi nối dây mà ko ngắt cầu dao, dù chân đi giầy ( giầy thể thao hay dùng bitist đế cao su dầy) tay ko chạm tường hay j cả, chỉ cầm kìm thôi, quệt vào dây pha giật tê người. Bây h` bác nào bảo ko giật, chử chọc tay vào ổ điện xem có giật ko thì biết, chân cách điện hay đứng trên ghế như nào thì tùy, sờ vào ổ mà chọc bút thử điện vào lên đỏ ấy ==" nói như sách ấy thì nói làm j, cứ thực tế mà chứng minh
Các bác ah. Chân mà cách điện tốt nếu chạm vào 1 pha(nóng hoặc lạnh) thì đố mà giật được, với điều kiện là không khí phải khô, nếu hôm nào trời nồm ẩm thì vẫn giật. Hồi đi thực hành, ngồi trên tầng 6(không khí khô và thoáng), thử chạm tay vào pha nóng suốt, chẳng thấy giật gì, người khác dùng bút thử điện dí vào mình thấy bút sáng rực nhưng người vẫn ko thấy gì. . Chắc các bác đều biết là ta chỉ bị giật khi có dòng điện chạy qua người thôi mà.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtchọc vào 1 lỗ thì ko sao nhưng chọc 2 lỗ thì chết chắc
cậu này trả lời làm nhiều anh em phải suy nghĩ quá :-P
Một lỗ cũng "die" chứ bạn,làm sao lúc ấy bạn biết mass nằm ở lỗ nào?!Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết2 lỗ chết,1 lỗ sống,đơn giản vậy thôi,dài dòng quá
sặc đó chắc chỉ với 1 số mà k giật cũng chỉ với 1 số ai bảo tất cả đâu (cái này k phải cơ thể ai cũng giống ai nên phải có ngoại lệ) có lần đi chân đất rồi k biết quỳ hẳn vô dây hở ng vẫn bắn ra trong khi đó có ng chỉ cần chạm zô là die chứ k nói lả quỳ cả ng lênNguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtai bảo ko bị giật là chưa sờ tay vào ổ điện bao h` @.@, ổ điện có 2 dây 1 dây trung tính và 1 dây pha ( hay còn gọi là nóng - lạnh : chả hiểu sờ vào nóng hay lạnh mà gọi thế) tôi hay sửa điện, nhiều lần chủ quan khi nối dây mà ko ngắt cầu dao, dù chân đi giầy ( giầy thể thao hay dùng bitist đế cao su dầy) tay ko chạm tường hay j cả, chỉ cầm kìm thôi, quệt vào dây pha giật tê người. Bây h` bác nào bảo ko giật, chử chọc tay vào ổ điện xem có giật ko thì biết, chân cách điện hay đứng trên ghế như nào thì tùy, sờ vào ổ mà chọc bút thử điện vào lên đỏ ấy ==" nói như sách ấy thì nói làm j, cứ thực tế mà chứng minh
ai bảo là nói như sách tôi đã sờ vào dây lửa k giật sau đó bảo thẳng e chọc bút điện zô người bút sáng như thường có sao đâu
đúng k ?
Gmail:
k đọc kỹ ak chủ topic là đi dép cách điện tốt 1 lỗ thì đie cái gìNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtMột lỗ cũng "die" chứ bạn,làm sao lúc ấy bạn biết mass nằm ở lỗ nào?!
Gmail:
lại vô đây chém hả bácNguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếtgiá như mọi thứ giống như lý thuyết
có cần e quay video k mà bác bảo là lý thuyết
Gmail:
Với riêng mình em (điện trở mỗi người khác nhau) thì em thấy rằng chạm tay vào dây N (dây nguội) thì ko bị giật, kể cả đứng dưới đất, còn chạm tay vào dây nóng (dây L ) thì phải đứng trên ghế nhựa mới ko giật. Em thường thử giật hay ko bằng cách 1 tay cầm vào 1 que đồng hồ VOM để thang 250VAC, que còn lại chạm vào điểm cần kiểm tra, tầm dưới 100V thì sờ trực tiếp ko có cảm giác giật ( cái này tùy vào điện trở riêng của mỗi người nhé). Lắm lúc cần sửa điện mà ko thể cắt điện thì em vẫn đứng trên ghế nhựa và làm, chỉ cần chú ý ko để tay mình tạo thành mạch kín cho lưới điện là được (vd như 2 dây đi vào công tắc đèn, tuyệt đối ko chạm cùng lúc vào 2 dây đó). Nói vậy để biết thôi chứ các bác nào ko thạo thì tốt nhất đừng làm, nhất là tuyệt đối ko làm 1 mình rất nguy hiểm, phải có người đứng cạnh có gì còn có người cấp cứu kịp
chắc bác nói đúng,e từ bé ko biết giật bao nhiêu lần rồi,đếm thì chắc hết cả 2 bàn tay đấy,những lúc đấy thì e cũng chẳng biết là chạm vào dây nào,chỉ biết rằng h vẫn ngồi đâyNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtsặc đó chắc chỉ với 1 số mà k giật cũng chỉ với 1 số ai bảo tất cả đâu (cái này k phải cơ thể ai cũng giống ai nên phải có ngoại lệ) có lần đi chân đất rồi k biết quỳ hẳn vô dây hở ng vẫn bắn ra trong khi đó có ng chỉ cần chạm zô là die chứ k nói lả quỳ cả ng lên
đúng k ?
lần gần nhất là cách đây 1 tuần,e ngại lắp phích cắm lên lấy dây quấn tạm vào cái súng bắn keo,thế nào mà dẫm chân lên nhưng vẫn nhẩy ra đc
mà thỉnh thoảng e vẫn thấy mấy ông áo cam chèo cột làm gì gì đấy mà cũng có cắt điện đâu,chắc cách điện tốt thì ko sao thật
vậy bác bị giật chắc cũng ít hơn eNguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtchắc bác nói đúng,e từ bé ko biết giật bao nhiêu lần rồi,đếm thì chắc hết cả 2 bàn tay đấy,những lúc đấy thì e cũng chẳng biết là chạm vào dây nào,chỉ biết rằng h vẫn ngồi đây
e thì cả chân cả tay đếm cũng hết rồi cũng chẳng nhớ nhưng giật nhiều tổn thọ chết sớm chứ đc gì
giật nó làm đứt noron thần kinh đứt nhiều quá thì mình cũng đứt
mấy ông áo vàng nhiều ông cũng hy sinh chứ
Gmail:
mấy ông ấy hi sinh thì cũng nhiều lý do,ý e nói là nếu mà như mấy bác ở trên nói đó,cứ chạm vào là chết cả đám đấy thì chắc EVN ko bao h cho mấy ông ấy làm thếNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmấy ông áo vàng nhiều ông cũng hy sinh chứ
mà giật nhiều thì càng "ngu" hả bác,thảo nào e thấy càng ngày càng ngu đi.đừng hiểu lầm nhé bác
uk đúng rồi đúng cả 2 ýNguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtmấy ông ấy hi sinh thì cũng nhiều lý do,ý e nói là nếu mà như mấy bác ở trên nói đó,cứ chạm vào là chết cả đám đấy thì chắc EVN ko bao h cho mấy ông ấy làm thế
ý sau ak m cũng chẳng biết nhưng chắc ngu thật bây giờ m hay quên lắm
hum nay tay trái cầm điện thoại trong cabin nổ máy hạ ben xong lại đi tìm điện thoại trong khi tay vẫn đang cầm
có khi đang làm cái j đó mà ai gọi hay nhớ ra cái j liền quên việc và vứt luôn ở đó rất nhiều lần nên ăn mắng cũng k ít
giờ k học điện tử nữa nhưng k biết còn bị giật nhìu nữa k.có ít time để làm rồi
good luck !!!
Gmail:
Em nghĩ còn tùy điện trở của từng người, với điều kiện thời tiết nữa. Khi nhỏ e bị điện giật nhiều rồi nên giờ khiếp, chỉ xài điện dưới 12V. Còn điện lưới với cao áp tivi em chỉ làm khi cắt điệ hoàn toàn. Biết đâu có người sờ vào không giật, có ngoừi sờ vào thì goodbye my love. Tốt nhất là không nên thử, còn bác nào thích thử thì....????caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
