Nguyên văn bởi mrtuhatinh99
điều khiển máy bơm nước qua điện thoại di động
Cái đó đọc bài "Rơ-le chốt " trong box dtdd .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
chào các anh em!
mình đang có gắn tìm hiểu về vấn đề này đây. mình có ý tưởng sơ khai thế này mong các anh em góp ý thêm
lấy tín hiệu của cảm biến chuyển động (dùng để báo động trộm) và tín hiệu rung của điện thoại đưa vào vi điều khiển (89s) đầu ra kích role để đóng điện 220vac.
nhưng tín hiệu của điện thoại là 3v phải ko? như vậy cho vđk hiểu mức cao được ko? nguyendinhvan
cái này đơn giản thội các bạn. cach đây 2 năm mình cũng đã mày mò và làm rồi. đơn giản rẻ tiền. nhưng rất hiệu quả. về phần bảo mật thì cài trên đt. sử dụng cả 2 tín hiệu rung và chuông cùng lúc. và mới đây mình mới nâng cấp mạch lên khi cúp điện mình gọi vào nó sẽ báo mình biết và khi có điện nó cũng sẽ báo lại cho mình. rất tiện . còn về phí để sử dụng 1 tháng chỉ bằng tiền của 1 tin nhắn. ngoài ra ko mất phí nào khác.
Nếu bác sợ 3V MCU (chạy áp 5V) không hiểu thì bác có thểm qua con IC đệm để được 5V. Với những chip sài áp thấp thì 3V đã hiểu là mức cao rồi.Nguyên văn bởi tuandtvt1802 Xem bài viếtchào các anh em!
nhưng tín hiệu của điện thoại là 3v phải ko? như vậy cho vđk hiểu mức cao được ko? nguyendinhvanTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Bạn có thể hướng dẫn mình làm được ko mình đang cần mạch này ko biết làm sao nữa mong mấy bác giúpNguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtcái này đơn giản thội các bạn. cach đây 2 năm mình cũng đã mày mò và làm rồi. đơn giản rẻ tiền. nhưng rất hiệu quả. về phần bảo mật thì cài trên đt. sử dụng cả 2 tín hiệu rung và chuông cùng lúc. và mới đây mình mới nâng cấp mạch lên khi cúp điện mình gọi vào nó sẽ báo mình biết và khi có điện nó cũng sẽ báo lại cho mình. rất tiện . còn về phí để sử dụng 1 tháng chỉ bằng tiền của 1 tin nhắn. ngoài ra ko mất phí nào khác.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
