Các bác thấy thế nào?
quá đúng! vol & ôm
hic trở là cảng dòng bác ơiNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtgood, nhìn hình nhí nhảnh quá, nhưng đáng lẽ thằng ohm siết, thằng vôn chui qua khó khăn, chứ sao lại là thằng amper nhỉQUẢNG CÁO
0976303109
trở hạn dòng, quên định luật ohm rồi àNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtgood, nhìn hình nhí nhảnh quá, nhưng đáng lẽ thằng ohm siết, thằng vôn chui qua khó khăn, chứ sao lại là thằng amper nhỉ
Như thế này thằng vol mắc kẹt rùi còn gì. Hjhj,Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCác bác thấy thế nào?
[ATTACH=CONFIG]50483[/ATTACH]
Thằng Vol nó thúc cái thằng Amp chui qua chứ Vol nó có định chui qua đâu mà kẹtNguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtNhư thế này thằng vol mắc kẹt rùi còn gì. Hjhj,
Thằng điện trở phải toát nhiệt nữa chứ.và thằng vol phải ở bên kia kéo thằng amp sang thì đúng hơn,vì khi cấp nguồn 1 cái,cho dù thằng điện trở thắt chặt đến mấy thì thằng vol cũng chui qua rồi ( R ko thể là vô cực),ko tin các bác cứ cấp nguồn rồi đo phía sau điện trở mà xem.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThằng Vol nó thúc cái thằng Amp chui qua chứ Vol nó có định chui qua đâu mà kẹt
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtthằng vol phải ở bên kia kéo thằng amp sang thì đúng hơn,vì khi cấp nguồn 1 cái,cho dù thằng điện trở thắt chặt đến mấy thì thằng vol cũng chui qua rồi ( R ko thể là vô cực),ko tin các bác cứ cấp nguồn rồi đo phía sau điện trở mà xem.
thèn Volgate là nó đi từ cao đến thấp
facebook:
Không có thằng Amp chui qua con điện trở ấy đố bạn đo được đấyNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtThằng điện trở phải toát nhiệt nữa chứ.và thằng vol phải ở bên kia kéo thằng amp sang thì đúng hơn,vì khi cấp nguồn 1 cái,cho dù thằng điện trở thắt chặt đến mấy thì thằng vol cũng chui qua rồi ( R ko thể là vô cực),ko tin các bác cứ cấp nguồn rồi đo phía sau điện trở mà xem.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
