Trình độ nào chế tạo được modem?
Học gì để chế tạo được modem?
vậy bàn luân về độ khó của việc chế tạo modem nhé bác, ai đọc bài xin cho 1 cmtNguyên văn bởi augialuong35 Xem bài viếtbạn mà tự làm dc cái modem thì bạn quá ngon rùi. có tinh thần học hỏi thế là tốt nhưng theo mình nghĩ bạn muốn làm thì đi mua cho nó nhanh và ngon bổ rẻ
Có lẽ k phải hoc gi cả . Xem người ta làm thế nào thì lam như thế là đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Có lẽ k cần học gì cả . Xem cái modem làm thế nào thì làm như thế là được .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
- khó
- bạn cần tách bóc từng vấn đề nhỏ nhất ví dụ như các chuẩn tín hiệu phát nhận, đường truyền, tần số, khuếch đại, xử lí, chống nhiễu...
- mình thích nhất vẫn là phần xử lý, sẽ là lập trình viết code cho 1 con mcu nào đó nó điều khiển, xử lí hay chuyển đổi các dạng tín hiệu thậm chí là dùng cả 1 cái pc làm nhiệm vụ, các phần khác nếu hông làm nổi thì tìm những mạch có sẵn...
- để tự bản thân làm được (thiết kế) 1 cái mô đem tương đương như sản phẩm thương mại chắc là ko thể, mình cho rằng các hãng sản xuất ra đó là sản phẩm thiết kế của cả 1 tập thể kỹ thuật qua các thế hệ và mua thiết kế nữa, cá nhân chỉ nên dừng lại ở mức độ tách bóc thành các mô đun nhỏ hơn để có thể tuỳ chỉnh hay điều khiển theo ý muốn nào đó...
Đôi khi "chế tạo" chỉ là việc làm ra, sản xuất ra mà thôi chứ chưa hẳn là thiết kế, mà nhiều lúc người thiết kế ra sản phẩm chưa chắc đã tự làm ra được nó.
Vậy bạn chỉ cần có hiểu biết tổng quát về nó, có khả năng điều hành, quản lý thì có thể "chế tạo" được rồi. Ông trùm máy tính thế giới chuyên làm ra cả phần cứng lẫn phầm mềm chắc gì chế tạo hay lắp ráp được một mạch dao động phải không bạn, các kĩ sư của ông ta tự tay làm đấy chứ?!
vậy là rất khó rồi, cái hộp nho nhỏ mà mang trong mình tầm công nghệ không nhỏNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- khó
Khó nói trình độ nào chế được modem vì nó nhiều chuyên ngành quá ... kiến thức là một chuyện nhưng cũng phải cần TIỀN ...Nguyên văn bởi kemdmt Xem bài viếtTrình độ nào chế tạo được modem?
Làm được thì cần:
- 1 bác làm analog RF engineer ... thiết kế mấy cái mạch front end ... chuyển từ RF vài trăm MHz xuống IF vài chục MHz. Bác này phải có kinh nghiệm layout trên board mạch để ít bị nhiễu. Ngoài bác này cần phải có mấy cái scope xịn để coi tín hiệu như thế nào nữa ... --> TIỀN
- Khi convert xuống IF rồi thì cần chuyển thành Digital ... rồi đưa vô FPGA xử lý. Trong FPGA xử lý mỗi loại tín hiệu : OFDM (Tín hiệu TV, Wifi), QAM (tín hiệu TV Vệ tinh, cáp đồng trục trong Cable TV) xử lý khác nhau, nhưng chung quy lại nó là cái chuỗi này:
http://www.amazon.com/Digital-Commun...sap_bc?ie=UTF8
Nhưng chắc đã có chip làm sẵn cho mỗi ứng dụng ... nếu bạn muốn làm từ đầu thì phải đóng tiền vào các tổ chức để lấy tài liệu về các chuẩn của họ --> TIỀN
Mình nghĩ, nếu muốn làm board riêng chỉ cần bác nào có kinh nghiệm thiết kể board mạch với tín hiệu RF rồi gom các linh kiện lại là được ...
Bạn có thể download các phần mềm như Octave, Scilab hoặc nếu có Matlab thì quá tốt ... và học hỏi trên môi trường giả lập.
cảm ơn jefflieu , nhờ bác em đã hiểu được quá trình để chế tạo được 1 cái modem như thế nàoNguyên văn bởi jefflieu Xem bài viết
Làm được thì cần:
hôm nay, 13:21 -
Hôm qua, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
