Lập team khởi nghiệp
    Tại sao cứ phải bán cho bệnh viện? Có thể bán cho các phòng khám tư các thứ như: đèn đọc phim x quang, đèn soi tai mũi họng, mạch lấy số thứ tự... hoặc trực tiếp cho bệnh nhân nằm tại nhà như: nệm chống loét, đèn sưởi, theo dõi nhịp tim (để biết lúc nào ra đi)...
    Lúc trước mua cái ống inhaler cho con nít hít thuốc xịt. Chỉ là cái ống nhựa một đầu bằng silicon để chụp vào miệng mũi mà khá đắt tiền.
    Chủ thớt muốn chế tạo máy máy móc thiết bị y sinh chứ không phải dụng cụ.
    Tại đây có thể hữu ích : https://4dummies.info/2018/08/19/vut...p-ra-khoi-dau/
      Hiện tại em mới chỉ đưa ra ví dụ như vậy để anh em nào có chung chí hướng thì cùng giao lưu bàn bạc ạ. Anh em thấy thể hợp tác được gì cứ inbox em để trao đổi nhé ạ.
        Chắc thành công nhất là làm cái nghề . Buôn Niềm tin , bán Hy vọng .
        Khởi nghiệp , khởi nghề gì đâu , toàn chăn dắt .
        Những đối tượng mới ra trường , tim còn đầy huyết , đầu còn đầy khí thế , nhưng lại thiếu kinh nghiệm XH . Là những đối tượng dễ lùa nhất .
        Rồi xem nhà có bao nhiêu thóc , bao nhiêu ruộng , bao nhiêu đất , bán hết đi , đưa tiền cho các anh chị ấy hướng dẫn cách _____ nàm ăn .
        Có hàng , cứ nhờ mấy anh chị đa cấp , các anh chị ấy tiêu thụ cho . Các anh chị ấy chém 1 lúc thì bán hết ngay thôi mà .
        Nhưng cũng coi chừng , bán xong là các anh chị ấy ti hút luôn tiền hàng nhà mềnh .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          A ơi a có thể làm 1 cái áo khoác sưởi ấm vào mùa đông không ạ. Áo này dùng 1 bình ga mini nhỏ thôi đeo bên hông đốt nóng cục nhiệt rồi thổi gió ấm này vào trong áo...
            Dùng hết nạp lại quá áp hay bình cũ nó nổ bùm phát là vô đội juve luôn , ý quá tệ hại .
              Mua phóng xạ tan rã về nghiên cứu dệt thành vãi may áo ấm.
              Cần 3 chiên da trong lãnh vực:
              1- Chiên da ma két tin quãng cáo trên mạng bán sản phẩm.
              2- Chiên da bán hàng đa cấp tiêu thụ.
              3- Chiên da nghiên cú y sinh học.
              Chúng ta thế hệ trẻ, khởi nghiệp sớm chắc chắn thành công trước khi về già.
                Nổ là do sử dụng không đúng cách. Nếu nạp lại đúng loại gas, hoặc dùng đúng loại bình tốt thì vẫn an toàn. Xe buýt dùng khí CNG có áp suất cao hơn gas đun bếp nhiều. Hoặc cải tiến thêm dùng sáp, viên mùn cưa...
                Nếu ngày xưa bác vvp chịu khó thêm tí nữa, đem đến cho các bệnh viện dùng thử, ráng lo thủ tục đầy đủ thì biết đâu bây giơ mỗi phòng khám TMH đều có 1 máy đo thính lực maze in VN.
                sau.ph
                  Không liên quan gì tới đa cấp ở đây đâu các anh/các chú mod ơi.
                  Em làm về lập trình với thiết kế web, tìm ae nào cùng làm cùng project gì thôi, em không lấy thóc ruộng gì của nhà các ae đâu vì em đủ rồi, xin các ae đừng hiểu lầm.
                  Nhờ mod & admin xóa giúp em topic này vì đi hơi xa rồi ạ. Em xin cám ơn ạ.
                    - Vớ vẩn quá. Lập nghiệp là cả 1 con đường đầy gai. Mới có vài dòng chia sẻ về những mặt trái khó khăn thì đã tự ái đòi xóa luồng. Như vậy thì còn lâu mới lập nghiệp được. Để bán 1 sản phẩm bình thường đã khó. Sản phẩm về y sinh thì càng khó. Nó dính dáng ko chỉ kỹ thuật an toàn mà còn nhìu vấn đề xã hội khác nữa đặc biệt là vấn đề tiêu cực rùi thì pháp luật...
                    - túm lại thành viên diễn đàn hay 1 ai đó mà hợp tác với người nhanh bỏ cuộc thì chỉ có mất thời gian lãng phí tiền bạc và nhận được bực tức...
                      Nói đâu xa, chỉ vì thấy trái ý đã đòi xóa cả luồng - nơi có nhiều bài viết là công sức của các thành viên khác, đã cho thấy tính cách thế nào rồi.
                        ôi trời, không phải em bỏ cuộc đâu, chỉ là thấy các anh em không muốn tham gia mà còn hiểu lầm nên cũng hơi ngại ạ
                        Nếu muốn ae cứ tiếp tục thảo luận ạ
                          Em xin chia sẻ luôn. Mời anh em phân tích thử, đây là cái máy chuyển gene bằng xung điện:
                          https://www.ebay.com/itm/Eppendorf-E...S0C1:rk:1f:0
                          Nhiệm vụ của nó là phát ra xung điện 1.5kv - 2.5kv trong thời gian ngắn (5ms) để làm sốc thành tế bào vi khuẩn giúp chuyển gene vào trong vi khuẩn.
                          Máy dùng cho vi khuẩn chứ không dùng cho người nên anh em có thể an tâm phần nào, có thể bán cho các viện nghiên cứu và trường ĐH.
                          Theo em thấy cần dùng mạch tăng áp step-up, tụ 1.5-2.5kv 1-10uF để tích điện, dùng Mosfet ngắt nhanh dòng sau 5ms.
                          Hiện ở nước ngoài đang bán giá 3000 usd, nhập khẩu về thuế 10% cộng tiền ship nữa chắc cũng 80tr. Anh em xem xét xem sao nhé ạ. Em sẵn sàng test máy nếu cần.
                          • #28
                            Em thấy nên dùng que điện trở làm ấm bằng điện pin an toàn hơn là dùng bình gas ạ
                            • #29
                              Ko được anh ơi. Sưởi ấm thì dùng pin nào cho đủ được ạ. Vừa đắt vừa mất thời gian sạc lại ko dùng được lâu. Nếu ngại cháy nổ thì có thể dùng xăng. 1 lít xăng nhiệt đốt bằng 10 số điện. 1 lon bia 200ml xăng thì có 2kwh điện bằng cái ắc qui 12v 100ah tha hồ sưởi. Vừa gọn nhẹ nhiên liệu dễ kiếm nhanh chóng...
                              • #30
                                Nguyên văn bởi phannv Xem bài viết
                                Xuống đi, đừng trèo lên cột cao thế.
                                Trước khi chế tạo cái gì thì phải biết rõ tính chất vật lý, hóa học, cấu tạo thành tế bào v.v. Tác hại dòng điện qua tế bào ra sao, có thiêu đốt nguyên sinh chất tế bào không ? v.v.
                                Để làm nhiệm vụ phát xung điện 1.5kv-2.5kv trong 5ms thì nạp vào tụ rồi xả ra. Chế tạo máy mà phải lên đây hỏi có mosfet nào chịu được áp 1.5-2.5kv chứng tỏ chẳng biết gì về linh kiện điện tử.
                                Thiếu kiến thức về y sinh, cấu tạo tế bào lại chế tạo máy sốc thành tế bào vi khuẩn buồn cười lắm
                                phannv Tìm hiểu thêm về phannv
