Cái luồng này đóng đi được rồi. Ai muốn tặng củ đậu cho nhau thì hẹn nhau ngoài đời mà chơi.
Làm sao để không bị ném đá?
Giúp tôi với anh em ơi! Teo hẳn dọa ném đá tui. (Cứ đợi đấy,ông sẽ biết thế nào là sức mạnh tập thể).Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỉ riêng cái việc ông Nháp tự phân công như thế là đủ để bị ném đá rồi....
Một "tấm gương" tránh bị "ném đá": chỉ cần hơi có gió cát thì ta "lặn".
Ông Nháp cứ xem ở đây thì rõ nhé:
Khẳng định chắc chắn rằng LED có chân dài là âm cực, mọi người cùng chỉ ra rằng chân dài của LED là DƯƠNG cực, thì... coi như từ hôm ấy đến nay ta không xem lại luồng này nên ta chưa nhìn thấy cái post đó.Nguyên văn bởi xxx Xem bài viết1/. LED (Light Emitting Diod - nôm na là diod phát sáng)
Mặc dầu có tên là "diod phát sáng" nhưng có những LED không tạo ra ánh sáng nhìn thấy được nên ... chẳng sáng gì hết, vì LED có phổ quang học rất rộng từ thấp đến cao :...
2/. Cấu trúc của LED, vì thế sẽ có hai chân, chân dài là âm cực (chân dài mà), chân ngắn là dương cực, khi đo có chiều thuận nghịch như diod bán dẫn thông thường. Nếu đồng hồ có dòng đủ lớn thì khi đo thuận, LED sẽ sáng lên với màu đặc trưng cho cấu trúc lý hóa của nó.
Nhắc lại một lần nữa là LED chỉ hoạt động bởi dòng điện thuận qua nó (nhiều bạn hay quên cứ hỏi LED này mấy volt, hihi) và trong mạch DC thì điện áp "rơi" trên LED trung bình là từ 1,15V đến 3,25V tùy theo loại LED. Do đó mà phài cấp nguồn dòng cho LED bằng dòng điện DC có điện trở hạn dòng nối tiếp giữa nguồn điện DC và LED. Nếu cấp bằng nguồn AC không cao quá gây đánh thủng mối nối diod thì dĩ nhiên là ở bán kỳ nghịch, LED ngưng dẫn như một diod nắn dòng bình thường.
Tiện thể, hỏi ông Nháp luôn: "đi-ốt" viết tiếng Anh là diode hay diod ? Lâu nay tôi viết diode, bây giờ thấy ông này viết diod, mà ông này hay bắt bẻ chữ nghĩa mọi người lắm, chắc là ông ta đúng, tôi sai... Phải học lại chắc.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Gió cát sa mạc thổi dại gì mở to mắt ra nhìn,nhắm mắt lại làm "anh hùng Núp".Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMột "tấm gương" tránh bị "ném đá": chỉ cần hơi có gió cát thì ta "lặn".
Khẳng định chắc chắn rằng LED có chân dài là âm cực, mọi người cùng chỉ ra rằng chân dài của LED là âm cực, thì... coi như từ hôm ấy đến nay ta không xem lại luồng này nên ta chưa nhìn thấy cái post đó.
Mà đã nhắm mắt làm sao biết cái gì dài,cái gì ngắn mà dương với âm?
Ông ấy là tiến sĩ ngôn ngữ học,sai sao được,chỉ có ông không biết đó là tiếng "PHÉT" đấy,nếu không có e là con diod mái,có e là con diode trống.
Giống trống và mái diode còn chưa biết mà đã tỏ ra thông thái.Chán.
cái này là em thấy lạ lắm đó. chân dài ở các con led phát quang bình thường là cực dương còn chân ngắn là cực âm ( trường hợp ngược lại là do lỗi thằng sx nó cắt nhầm chân). không tin pác thử lại xem.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhẳng định chắc chắn rằng LED có chân dài là âm cực, mọi người cùng chỉ ra rằng chân dài của LED là âm cực,chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Thì như vậy là sai chứ gì... Thế nên ta núp... Mà diode cũng có giống đực giống cái hả bác Nháp ???Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtcái này là em thấy lạ lắm đó. chân dài ở các con led phát quang bình thường là cực dương còn chân ngắn là cực âm ( trường hợp ngược lại là do lỗi thằng sx nó cắt nhầm chân). không tin pác thử lại xem.
Chẳng là tôi cố tình "tạo lỗ gôn" mà...
Ai mà chẳng biết chân dài của LED là chân dương, trừ những nhà "Gu-gồ học", xa thực tế hàng vạn dặm...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ông có bao nhiêu "lỗ gôn"làm ơn nói ra, để tôi đánh hết sẽ không chơi nữa,vì nếu tôi đánh trúng "lỗ gôn G" ông sẽ là kẻ lắm lời.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThì như vậy là sai chứ gì... Thế nên ta núp... Mà diode cũng có giống đực giống cái hả bác Nháp ???
Ai nói với ông là không có diode trống và diod mái?
Diode trống,chân dài là dương,chân ngắn là âm. Diod mái,chân dài là âm,chân ngắn là dương.Trong quyển "Cua sào lăn PHÉT lăng se" có nói rõ diode trống có e,diod mái không e.Ông không tin cứ đi hỏi nhà "gu gồ học" xem tôi nói đúng hay sai.
Chỉ có con diode trống và mái cũng không biết.Rõ CHÁN.
Ông Nháp thân mến,
Nói thật, nói riêng với ông thôi nhé, "lỗ gôn" là mấy chỗ trên sơ đồ mà bọn a-ma-tơ "Tây xào lăn" nó chế ra, hoặc tụi nó gài bẫy,... tôi "gugồ" về lắp mà mạch éo chạy. Trình độ tôi có hạn, tôi không thể xử lý nổi mấy cái bẫy hở cứ đừng nói gì bẫy kín, nên tôi quẳng lên diễn đàn để bà con phát hiện dùm.
Mỗi lỗi được bà con phát hiện, tôi gọi là một "lỗ gôn" do tôi tạo ra, vì "lý do bản quyền", "hàng đang kinh doanh" (thực ra chẳng có sản phẩm nào cũng như chẳng có khách hàng nào cả) "để thành viên có điều kiện suy nghĩ", vv...
Lấy lý do "đẹp" như thế nên khối đàn anh đau đầu, khối đàn em thần tượng tôi, hàng ngàn thành viên khác thì tấm tắc khen tôi giỏi, tôi hay. Đội cờ-lôn thì tung hứng và 'đỡ đạn' cho tôi mỗi khi tôi bị lộ cái dốt của tôi ra. Ông thấy không, tôi không những giòi về gugồ mà còn giòi về công nghệ lăng xê nữa đấy nhé. Hi hi ...
Ấy chết, lại "hi" rồi, bậy quá.
Ông có phục tôi không, chứ tôi thấy tôi tài thật. Hi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ông Teo thân mến.
Ông đang sử dụng "trí tệ" của Heo tai hếch đấy,ông đã trả tiền bản quyền chưa?coi chừng bị kiện đấy.
Kệ cho "trí tệ" của ai. Mình phải biết đứng trên vai những người khủng lồ chứ.
Bài tôi vừa post trên diễn đàn mà đã có mấy bầu sô liên lạc mời tôi làm cố vấn cho họ, mảng công nghệ "cooc xê", ý nộn, công nghệ lăng xê. Ông thấy tôi tài không ?? He he hị...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
"Biết thì thưa thốt , không biết dựa cột mà nghe " thì lên diễn đàn hay ở bất cứ đâu cũng ít bị ném đá nhất.
Ghét nhất cái thể loại lên diễn đàn chả biết cái kẹc gì ( hoặc biết chút ít ) rồi đâm bị thóc chọc bị gạo, chê người này, khích bác người kia tự cho mình là giỏi. Hoặc cái thể loại hỏi mà cứ như bố thánh thì biết cũng éo thèm bắt nhời luôn. Mà động vào thì không thiếu gạch để đáp
Những năm trước người "Khủng Lồ" của ông học trường đại học "gu gồ" đem những cái "trời ơi đất hởi" về hù thiên hạ.
Bá tánh tung hô vang trời,rồi việc gì đến nó sẽ đến.Ông chớ nên đứng trên lưng nó mà bị "tẩu hỏa nhập ma" đấy.
Cái guơng vỡ nát thành những mảnh vụn chứ không có vỡ đôi,nhớ đấy nhé.
Chỉ mong cảnh tỉnh bà con, đừng vì nhác đọc tiếng Anh mà mờ mắt với mấy cái "bờm râu dê" tải từ gu-gồ về... trông thì mới, nhưng là cũ người mới ta... và đầy "cạm bẫy", không khéo mà mất tiền, mất bạc, mất thời gian và nguy hiểm nhất là mất lòng tin.Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtNhững năm trước người "Khủng Lồ" của ông học trường đại học "gu gồ" đem những cái "trời ơi đất hởi" về hù thiên hạ.
Trước khi bắt tay vào làm một cái mới theo gugồ, theo tôi, cần dùng qua Rhoto, cho mắt sáng lên cái đã. Cứ nghe quẳng cáo rằng hay, rằng hiệu quả... thì hãy xem Kiều "rằng hay thì thật là hay, xem ra mới thấy đắng cay muôn phần".
Chán.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cái vụ mất lòng tin này mới là cái đáng nói à nghen.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỉ mong cảnh tỉnh bà con, đừng vì nhác đọc tiếng Anh mà mờ mắt với mấy cái "bờm râu dê" tải từ gu-gồ về... trông thì mới, nhưng là cũ người mới ta... và đầy "cạm bẫy", không khéo mà mất tiền, mất bạc, mất thời gian và nguy hiểm nhất là mất lòng tin.
Chán.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
