Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
có ai biết loại keo gì mà hay dùng để đổ lên che ko cho biết linh kiện ko , loại keo này rất cứng . có a e nào biết chỗ bán thì chỉ cho tui với nhé,thanks
bác nhầm hay sao đấy.động cơ cổ góp nóng thế còn ok mà
chắc bác ấy xài keo ab đấy bác à, chứ keo A/B thì mỏ hàn cũng phải thua, có cố tháo chỉ chỉ có vứt đi thôi bác nhỉ! Ơ nhưng mà sao lại bít thế nhỉ, để cho người khác nhòm với chứ?
keo A/B là loại keo gì vậy hả trời lần đầu nghe cái tên này nó có tên gọi khác ko hử các ae
bác cứ ra cửa hàng bán phụ kiện ngành mộc hỏi mua keo hai lọ là người ta bán cho bác.
bác trộn tỷ lệ khoảng 1 đỏ với 4 trắng.sau đó lấy máy sấy sấy nóng vật cần đổ.
sau đó keo vào.nhớ là bác phải trộn keo thật đều đấy.
ah hoá ra keo 2 thành phần
mình thấy cái này cũng thường mà đâu có chắc lắm dùng mỏ hàn là nó bở ra ngay mà
hay mình pha tỷ lệ chưa hợp lý nhỉ
