Nguyên văn bởi doithodien
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Trời nhựa đường làm sao mà tháoNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtcái này ko ổn bạn ah vì như vậy quá dễ để tháo ra vậy còn nói gì nữa cái mình muốn là đổ vào khỏi tháo ra luôn tháo ra là hỏng hết
Vậy đổi cho bạn 1 đầu VCD (đã hư) nhé.Nguyên văn bởi phuong1990 Xem bài viếtổ 20G của máy tính bàn được không bác?
bác dùng keo ab chưa.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtcó ai biết loại keo gì mà hay dùng để đổ lên che ko cho biết linh kiện ko , loại keo này rất cứng . có a e nào biết chỗ bán thì chỉ cho tui với nhé,thanks
thợ mộc hay dùng ý.
bác ở đâu.Nguyên văn bởi lyna2010 Xem bài viếtminh co dau midi califoria 6 so con nguyen dia 6 so va remote ban nao can minh de lai cho
bán bao nhiêu k
cái đó cũng ko đc làm nóng chút xíu là gỡ đc liềnNguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtbác dùng keo ab chưa.
thợ mộc hay dùng ý.
bạn bán bao nhiêuNguyên văn bởi lyna2010 Xem bài viếtminh co dau midi califoria 6 so con nguyen dia 6 so va remote ban nao can minh de lai cho
bác nhầm hay sao đấy.động cơ cổ góp nóng thế còn ok màNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtcái đó cũng ko đc làm nóng chút xíu là gỡ đc liền
chắc bác ấy xài keo ab đấy bác à, chứ keo A/B thì mỏ hàn cũng phải thua, có cố tháo chỉ chỉ có vứt đi thôi bác nhỉ! Ơ nhưng mà sao lại bít thế nhỉ, để cho người khác nhòm với chứ?Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtbác nhầm hay sao đấy.động cơ cổ góp nóng thế còn ok mà
bản quyền màNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác ấy xài keo ab đấy bác à, chứ keo A/B thì mỏ hàn cũng phải thua, có cố tháo chỉ chỉ có vứt đi thôi bác nhỉ! Ơ nhưng mà sao lại bít thế nhỉ, để cho người khác nhòm với chứ?
keo A/B là loại keo gì vậy hả trời lần đầu nghe cái tên này nó có tên gọi khác ko hử các aeNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác ấy xài keo ab đấy bác à, chứ keo A/B thì mỏ hàn cũng phải thua, có cố tháo chỉ chỉ có vứt đi thôi bác nhỉ! Ơ nhưng mà sao lại bít thế nhỉ, để cho người khác nhòm với chứ?
THẢO NÀO! quá ngạc nhiên!!!!!Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtkeo A/B là loại keo gì vậy hả trời lần đầu nghe cái tên này nó có tên gọi khác ko hử các ae
bác cứ ra cửa hàng bán phụ kiện ngành mộc hỏi mua keo hai lọ là người ta bán cho bác.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtkeo A/B là loại keo gì vậy hả trời lần đầu nghe cái tên này nó có tên gọi khác ko hử các ae
bác trộn tỷ lệ khoảng 1 đỏ với 4 trắng.sau đó lấy máy sấy sấy nóng vật cần đổ.
sau đó keo vào.nhớ là bác phải trộn keo thật đều đấy.
ah hoá ra keo 2 thành phầnNguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtbác cứ ra cửa hàng bán phụ kiện ngành mộc hỏi mua keo hai lọ là người ta bán cho bác.
mình thấy cái này cũng thường mà đâu có chắc lắm dùng mỏ hàn là nó bở ra ngay mà
hay mình pha tỷ lệ chưa hợp lý nhỉ
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
