Công dân tiêu biểu của năm 2013 ?? Điện tử lên ngôi rồi à các bác ??
Còmmen với chẳng commèn. Con gái tôi được cấp laptop từ năm học lớp 4, giờ lớp 8 lập trình như người nhớn. Thằng nào lớn chẳng qua thời trẻ con, cứ coi thường trẻ con thì còn kém cả trẻ con (không tính trẻ trâu - theo thuật ngữ DTVN).
Cái này bác nói đùa hay thật thế, em thấy thằng bé nói năng khá lễ độ mà. Mà bác avr viết nhận xét cũng có phần hơi chụp mũ.
Tôi không nói thằng bé mà nói cái thằng to hơn ở diễn đàn này .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Ka ka có lẽ phải xin lỗi bác rồi, lên lịch nhưng một số ae kg thống nhất đc thời gian đi lại, nên em 1 mình một ngựa...cáo lỗi bác thông cảm .Nếu đc xin hẹn bác lần sau vậy. Lần nữa thành thật xin lỗi bác. Chúc bác năm mới vui vẻ.
Mùng 5 tôi về Tiên Lãng.Trên đường ra có đi qua HP.Các ông có mời tôi uống rượu không?
thực sự là em muốn sử dụng cái máy học hóa, học cho biết . không biết aaahhh có bán cái máy đó không.
MÌNH HỎI NGHIÊM TÚC ĐẤY.
- như đầu luồng mô tả thì cái máy đó là chuyện có thể làm được ko đến nỗi quá phức tạp, cân bằng phương trình theo kiểu cân bằng electron, các nguyên tố, các hợp chất các chất phản ứng với nhau sẽ dựa theo bảng tuần hoàn và những thứ như là bảng độ mạnh yếu, thừa thiếu e, độ tan, độ phân cực, kết tủa...tên thì nó có qui luật cả, ví như 1 ô xi thì là ô xít, 2 là đi ô xít, 3 là tri..., hữu cơ thì có các họ càng đơn giản, an kan, anken, rượu...thỏa mãn theo công thức của nó là xong, từ ấy cũng ra tên gọi...
- cái phần cứng thì nhặt bừa lấy 1 con chip khủng khủng để nó đủ khả năng xử lý, từ con chip ấy mò data...nhập xuất... hoặc 1 tài liệu nào đó sẵn có là xong...
- với trình độ thì ko cần biết hóa học cũng hông có sao, chỉ cần có 1 thứ nào đó (tài liệu tường minh, người kiểm tra) để khống chế đầu vào- đầu ra 1, đưa ra qui luật 1 cách tổng quát, hỗ trợ những trường hợp cá biệt để nhập riêng là ổn, chắc chắn làm được...
- về những giải thưởng còn lại mình cũng có thể tin được, gải thưởng cao ko đồng nghĩa phải là những thứ phúc tạp đầy rắc rối, nó có thể rất đơn giản miễn sao thỏa mãn được ''cương lĩnh'' của cuộc thì...
- cũng hông hiểu lắm, phạm vi diễn đàn thì có tâng bốc ném đá cũng là rảnh rỗi nói phét cho sướng miệng. dính dáng đễn kinh tế đầu tư thì đâu phải chỉ vài 3 câu...
- tranh thủ khoe luôn thành tích của con gái đây. lại thêm tự ái vì ai đó hông tin tưởng ''tài năng trẻ'' nữa. tự hào về con cháu tài giỏi là việc ko có gì là xấu, tuy nhiên rất dễ thành bệnh thành tích ấy, những @ mình gặp ngoài đời thường khoe con cái họ rất giỏi nhưng thực tế đến cả trăm trường hợp mình xác minh là hông có đúng, và đau lòng hơn là có cả những cô bé ''chân dài'' học đến cấp 3 ko biết giải PT bậc2, thậm chí có @ pro hơn hông biết qui tắc công trừ nhân chia số âm dương, ấy thế mà qua lămg kính màu hồng những hót gơ hót boi ấy như thiên tài...
- côg nhận bọn trẻ bây giờ xinh thật các bạn à...
Tình hình là như vậy đấy bác...kg có xe nên em mùng 4 cho vợ con về quê, tiện đường qua Chí Linh Sao Đỏ , tụ tập sau đó mùng 6 đi QN, chiều mùng 7 về ...
Nếu bác đi Tiên Lãng thì đường 10 cách nhà em 3km, vậy thất lễ kg đón tiếp đc bác rồi...nếu chiều mùng 7 bác ra có thể đón tiếp bác dc .
PS bác về quê Tiên Lãng phải kg ?
- buồn cười quá @ndv ới, cái gì mà nguy hiểm chứ. hụ hụ, đến ko khí ngày xuân trong lành thế sao lại bị sặc nhỉ...
- lúc nào rảh mình sẽ viết thêm nữa, cái luồng nào càng ồn ào càng lẫn lộn đặc biệt là chuyện quan điểm thì mình càng thích...
Con nhà người ta thì học hành giỏi giang.Con mình ngày hai bữa rửa bát còn không phải làm gì chỉ xem tv và bấm điên thoại đuổi ra khỏi nhà bảo đi chơi cũng không đi.Động đến việc là chuồn.Không hiểu sau này làm gì mà đút vào mồm Thấy con người ta mà thèm
