Chị khách muốn đặt thiết bị bí mật giám sát tụt quần mà bác Vân lại đi quá xa tới thiết bị bảo vệ cục đen ai mà làm , nếu tới nước đó thì tôi có cách dù ông xã chị khách có tụt quần trăm lần 1 ngày cũng không làm được trò gì .
Nguyên Nhân Lệch Tần Số ?
Đúng rồi , loại giám sát gắn ở thắt lưng sẽ vô tác dụng đối với lọai quần một ống hay váy ngắn . Nhưng loại inox thì vẫn hiệu qủa .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Chế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
Thuốc hóa học này gồm 2 loại, loại dương dành cho nam giới, loại âm dành cho nữ giới.
-Loại dương nếu gặp chất kiềm sẽ sinh ra phản ứng "tự hủy".
-Loại âm nếu gặp các nhiễm thể x,y sẽ sinh ra phản ứng "tự hủy".
Thuốc "reset" trạng thái ban đầu dành cho chủ nhân sử dụng.
Tôi đã chế tạo hoàn chỉnh, nhưng chưa sản xuất vì gặp rắc rối là nếu tung ra thị trường đại trà, người ta sẽ mua thuốc "reset" và vô hiệu hóa phát minh, ai có sáng kiến tạo mã "reset" bí mật cho từng cá nhân hợp tác với tôi, lợi nhuận chia đôi.
Thế món Thịt chó reset được ko bác?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
À bác ơi con APC ổn chưa bác.Điện Tử - Vân Tình
Ý tưởng cuả bác thật là hay . Nhưng có vấn đề . Đã là tự huỷ rồi thì làm sao bác reset lại được nữa ?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
Ví dụ một ic vxl được lập trình sau một khoảng thời gian xx thì cấp ra một xung đóng rơ le . Rơ le đó chuyển nguồn 5v cuả xvl lên mức 220vdc . Liệu bác có reset lại cái ic đó được không ?
He he !!
Với cả trong hoá chất , người ta không gọi là reset mà gọi đó là chất trung hoà . Tức là làm vô hiệu hoá một hoạt chất nào đó .
Mà tính năng tự huỷ cuả bác là dạng gì ? Tự huỷ dạng cháy nổ hay hay dang tan chảy , hoà tan .
Theo tôi thì không nên làm tự huỷ mà chỉ nên làm dạng đổi màu . Cái này tôi biết . Có nhiều chất khi gặp chất kiềm sẽ đổi màu sang màu đỏ chót ????? Hoặc là bác sử dụng hoá chất làm dạng hoá dẻo . Tức là một loại hoá chất khi gặp ẩm sẽ là mọi thứ nó tác động vào từ cứng trở nên mềm nhũn .
Hè hè !!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Cách của em cũng giống của bác nhưng là thuốc khống chế nội tiết tố nên không có thuốc reset mà là thuốc giải của người này là thuốc khống chế người kia , khi bán có ghi tên theo dõi ai không mua thuốc A thì sẽ không được mua thuốc B và ngược lại chắc có lẽ hạn chế được tình trạng mua thuốc phòng hờ .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChế tạo thiết bị giám sát cơ học tốn tiền, chế tạo chất hóa học 'tự hủy" độc chiêu hơn nhiều.
- gắn chíp là hiệu quả nhất, các cặp đôi yêu nhau sẽ mua 1 cặp chíp (có thể tích hợp vô dạng vòng kim cô, nhẫn để đeo vô chỗ ấy), 1 con chíp + 1 con chíp -, ở dạng mặc định nó nhỏ xíu như đầu kim được chích vô chỗ..., 2 chíp này dùng giao tiếp sóng ngắn để nhận ra nhau ở khoảng cách vài m; khi có kích thích, cọ xát rung động ở 1 mức nào đó mà ko có ''nửa kia'' thì sẽ phóng cao tần bởi đó là khu vực nhạy cảm nên hông cần công suất lớn lắm do đó tiết kiệm được năng lượng cũng như kích thước...
- ngoài ra có thể tích hợp thêm vô chíp những tiếng kêu vui tai khi chúng cọ xát, tạo xung kích thích có hẹn giờ để báo hiệu đã đến giờ xxx, cảnh báo khi sử dụng quá nhìu...
- giao diện cài đặt thì quá đơn giản, chỉ cần 1 cảm biến kết nối vô máy tính là ok
- năng lượng thì có thể lấy điện sinh học hay sạc ko tiếp xúc ở klhoảng cách vài mét tùy giá thành
- có thể kết nối internet qua mạng di động để định vị nửa kia
- nhược điểm: khi sử dụng loại hiện đại có nhìu tính năng thì có thể bị hắc kơ xâm nhập ăn cắp nhìu thông tin, hình ảnh quý báu...
Đi quá xa là xa rồi lại không hiệu quả như của bác Văn chụp phát là hết làm ăn gì được , cái này nên sửa lại làm thiết bị xxx không cần đối tác hay qwerty bảo đảm đắt hàng .Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- gắn chíp là hiệu quả nhất, các cặp đôi yêu nhau sẽ mua 1 cặp chíp (có thể tích hợp vô dạng vòng kim cô, nhẫn để đeo vô chỗ ấy), 1 con chíp + 1 con chíp -, ở dạng mặc định nó nhỏ xíu như đầu kim được chích vô chỗ..., 2 chíp này dùng giao tiếp sóng ngắn để nhận ra nhau ở khoảng cách vài m; khi có kích thích, cọ xát rung động ở 1 mức nào đó mà ko có ''nửa kia'' thì sẽ phóng cao tần bởi đó là khu vực nhạy cảm nên hông cần công suất lớn lắm do đó tiết kiệm được năng lượng cũng như kích thước...
Complis nà chẳng biết cái gì về công nghệ . Toàn lệch pha , lệch tần số .
Cái hộp đen , cục đen ấy được thiết kế hoàn hảo từ mấy năm trước rồi . Chạy thử tốt rồi , nên khoỉ cần complis cải tiến cải teo lắp thêm cái gì vào đấy nữa . Đặc biệt là nó có tính năng khống chế quyền kiểm soát . Khi bị mất quyền kiểm soát , từ trung tâm chỉ cần di chuột trên màn hình , nháy một lệnh . Lập tức hộp đen , cục đen , sẽ thi hành ngay lập tức , cắt điện nguồn master . Vì nó hiệu quả như thế nên mới cần bảo vệ . Chứ ai cần ông chọc ngoáy gì vào thiết kế cuả nó ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
- hộp đen của bạn ấy gò bằng tôn nên nặng nề cồng kềnh, cứ ngỡ như vừa được học lại bài con chim nho nhỏ mới ra đời chỉ 1 hôm thôi đã chết rồi hôm qua nó vẫn còn bay nhảy....sao bắt nó tù...Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐi quá xa là xa rồi lại không hiệu quả như của bác Văn chụp phát là hết làm ăn gì được , cái này nên sửa lại làm thiết bị xxx không cần đối tác hay qwerty bảo đảm đắt hàng .
thấy tội nghiệp nên tớ đành phải ra tay ''hành hiệp'' với sản phẩm của công nghệ mới, nếu có yêu cầu hộp đen thì vỏ sẽ được chế bằng sợi nano các bon + tinh thể linh động siêu nhẹ siêu bền khi gặp gia tốc lớn lập tức tập trung co lại chịu lực tức thời, và cũng 100% hàng nội...
- còn của bạn vvp thì dính dáng đến công nghệ tế bào, enzim ko an toàn cho thế hệ sau bởi lỡ 'hạt mầm' bị nhiễm ''gen lạ'' thì nguy...
- chờ đến lúc sản phẩm của bạn ra đại trà tớ sẽ chuyển sang kinh doanh ống đồng, thùng phi...Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtComplis nà chẳng biết cái gì về công nghệ . Toàn lệch pha , lệch tần số .
Chị khách đặt thiết bị ngầm giám sát tụt quần cái này khó mà làm nhỏ gọn nhét vừa khóa thắt lưng + quần còn có cái cửa lùa phía trước nên bác Văn bị bí mới cho ra cái thiết bị khống chế cục đen complete cũng đang đi theo hướng này lộ hết cả ra . Tôi với bác Phạm cũng bí về mạch nên mới cho ra cái cách khống chế tận gốc như trên .Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- hộp đen của bạn ấy gò bằng tôn nên nặng nề cồng kềnh, cứ ngỡ như vừa được học lại bài con chim nho nhỏ mới ra đời chỉ 1 hôm thôi đã chết rồi hôm qua nó vẫn còn bay nhảy....sao bắt nó tù...
- tớ đang nghiên cứu đề tài chế tạo vỏ bảo vệ bằng gáo dừa, vừa thân thiện môi trường vừa mang phong cách vina. cũng có mấy dự án của tớ được áp dụng rất thành công ví như bê tông cốt tre đầy thân thiện...
- xa xôi hơn là những con rận bé xíu chế bằng vật liệu tối theo thuyết phản vật chất chuyên dùng cho các cá thể thường phải ngâm dưới bùn, nước ao tù khu vực nông thôn việt nam...
Quan điểm nhà complis thì hay nhưng không khả thi . Dừa thì có quả to quả nhỏ . Còn cọc đen thì cũng có cái nhỏ cái to . Sẽ rất phiền hà khi lắp ráp .
Cái đó chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ , nguyên chiếc , sàn xuất theo đơn đặt hàng , không đạt chuẩn công nghiệp iso được
Ha ha !
Muốn phát triển sản phẩm đó thì cậu đầu tư tài trợ cho đội bóng u23vn . Chả mấy chốc sản phẩm nhà cậu nổi tiếng thế giới .
Ha ha !!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
