Bực mình báo lố.
Thế mới biết nó quan trọng như thế nào. Đối với khách hàng của mình, tôi luôn luôn tư vấn cho họ 02 điều:
1. Phải làm tiếp địa
2. Phải có bộ phận chống mất pha, đảo pha cho motor.
Vậy mà có một số thằng ngu nó không chấp nhận đã đành mà nó còn nói rằng: VVM cố bầy ra để có việc làm.
Ngu!!!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đấu sai pha khiến quat quay ngược làm cho gà chết ngộp, chứ có gí điện gì đâu? Ông nhà báo này viết bài hay thật! Tít một đàng nội dung một nẽo. Mà dây không có nhiều màu để phân biệt sao vậy trời?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Chúc vui.
Nếu hệ thống điện ba pha bốn dây thì thường có sẳn tiếp địa rồi, còn chống mất pha, chống đão pha cho motor thì chắc sẽ làm.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtThế mới biết nó quan trọng như thế nào. Đối với khách hàng của mình, tôi luôn luôn tư vấn cho họ 02 điều:
Ngu!!!
Chúc vui.
Tiếp địa à ? Thế nhỡ thằng nhà đèn nó đổi dây pha vào dây thứ tư đó thì làm sao ? Dây nào chả bằng đồng ?
He he !!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Ở trường hợp này bài báo làm cái tít sai , không phải là "gí điện" để chết gà , mà là đấu sai pha điện , làm cho động cơ quay sai chiều , gián tiếp làm chết gà , còn chuyện dây đất trong trường hợp này chưa quan trọng bằng thiết bị kiểm soát thứ tự pha , không có cái này cho thiết bị 3 pha thì rất là rắc rối , máy bơm thì vỡ vỏ buồng bơm , do quay ngược, đĩa bơm tuột ra đập vỡ vỏ(loại dùng ren xoáy đĩa vào ) máy hút gió ra thành máy đẩy gió vào hoặc ngược lại . mà cũng lỗi ở người sử dụng , đầu tư hệ thống thì vài chục triệu , thậm chí trăm triệu , nhưng bộ phận nhỏ triệu bạc lại không làm (bộ sửa thứ tự pha) , thành ra thiệt hại không nhỏ , may là có sự đền bù chứ không thì có nước ngồi mà khóc !!!
Mấy nghìn con gà chúng nó biết là quạt quay ngược , nhưng chúng là gà nên đành chịu chết , chẳng làm được gì . He he !
Bao giờ có mấy hãng cung cấp cạnh tranh nhau thì chất lượng sản phẩm mới cao lên được .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
tại tiết kiệm không dùng biến tần đây mà. Nhiều loại biến tần chỉ cần 1 phase, 2 phase cung cấp là vẫn chạy motor tốt. chả phải lo mất pha, đảo pha- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Biên tập ẩu thôi báo ngành còn sai ở chổ súng cỡ nòng 38 - 45 là súng 38 - 45 ly nữa kia .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐiện thoại nào mà có pin 500 vol ???
Bị thương v
Bài báo này có lố không ?
ARM vs Intel: Không chỉ là công nghệ - Một bài học lớn về cạnh tranChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
