Lần cuối tao nói nhỏ nhẹ
Thằng Tàu Khựa vừa " bựa" vừa "bẩn", đúng là thâm như thằng " tàu". Bọn này nó ngấm ngầm lâu rồi, tại hội nghị họp nó còn trắng trợn phủ nhận mọi hành động nó đã làm. Việt Nam hiện tại có thể thua về vũ khí, nhưng tinh thần anh dũng không bao giờ chịu khuất phục. Mỗi người hãy luôn đặt niềm tin và cố gắng phấn đấu để thúc đẩy nền công nghệ nước nhà, dần dần thay thế các sp mà bọn " đất nước hình lưỡi bò" này bằng các sản phẩm "made in VN", " Tẩy chay hàng tàu" dần dần ae nhé . Yeah!!!!Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtSúng nó to lắm_Súng mình bé_Bắn ko đc xa>Đấu sao đây?Hihi_Vn lắm mưu nhiều kế_Lấy yếu chống mạnh quen rồi.
http://thuoc115.com/product/so-do-kh...tren-the-gioi/
Anh em nói chuyện mà thiếu phân tích sâu rộng, thiếu suy nghĩ, hình như chỉ thích xã stress thôi.
- Thứ 1: Chưa có 1 quốc gia nào dám bảo là mạnh nhất về quân sự, họ chỉ nói là mạnh, hoặc có vũ khí tối tân,... thôi.
- Thứ 2: Chuyện gì thì trước hết cũng phải giải quyết từ từ, trao đổi, nói chuyện phải ko đã chứ, chả lẻ 2 nhà có mấy đứa con nít đánh nhau mấy cái thì kêu cả dòng họ lấy cây lấy gậy ra mà đập nhau ah?
- Thứ 3: Chiến tranh là điều ko ai mong muốn, các bác sanh sau đẻ muộn, ko thấm thía chiến tranh tàn khóc như thế nào nên nói năng bừa là phải thôi. Hãy suy nghĩ hoặc vào youtube mà xem hậu quả của sau chiến tranh là như thế nào?
- Thứ 4: Hễ nói đến chiến tranh VN là nói đến tự hào dân tộc, dòng máu anh hùng. Nhưng các bác lại cái lao vào mà chiến, chưa chi đã hăm hăm thí mạng, vậy là dòng máu anh kHÙNG chứ ko phải anh Hùng.
- Mạng sống của chúng ta lả con người chứ ko phải là con thú, con chuột, hay con mèo con chó mà mang ra là thí nghiệm, mang ra làm thí điểm, mang ra để sáp la cà. Đó là lối suy nghĩ bán rẻ bản thân, tính mạng.... thì có hay ho gì, đó là loại đầy nhiệt huyết -khuyết cái đầu.
- Chưa chiếntranh thì ham hở đấu đánh, có chiến tranh thì trốn sợ mất mạng chốn xa trường???
- Dân tộc ta, ông cha ta đã bỏ bao nhiêu thân mạng làm phân bón cho đất nước này có hôm nay??? Anh em muốn cần thêm bao nhiêu thân mạng nữa đây??? ANh em có thể tự thiêu để cảnh cáo TQ nhưng nhớ, bỏ ý nghĩ chiến tranh trong cái thời hòa bình.
- Chuyện gì cũng có cách giải quyết, một khi cái đầu thiếu chất xám, hết phuơng tiến thủ thì lúc đó mới chiến tranh.
- Nói chung, thiếu trí nảo- mạnh cơ bắp, thế bắp thế thôi. Như 1 thằng ngu xuẩn, thiếu học thức nó mới sử dụng thường xuyên đến đầu bắp, chân gối,...Người có học, chưa chi lai đi suy nghĩ và hành động 1 cách côn đồ vậy??
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
