mùng 2 tết mà còn bị máy vật buồn quá không muốn di đâu chơi
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
lại còn phải nói...Nguyên văn bởi amactiensinh Xem bài viếtDam me dien tu vui that la vui
có bác nào qua đây chém gió k nhỉ, lâu lâu k ghé qua đây
đc mấy giấc rồi các bác
G9 các bác nhé
Gmail:
là cái gì bác nhểNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHù...Mình thức nhưng do mình mê chơi Paltalk. (Tìm hiểu paltalk.com )
Gmail:
Là pal talk, tức là thao thoc, tức là tám cùng ban bè. hay hơn yahoo nhiều. Vô đây Cam to Cam Video Chat for Free | Paltalk downloads, cài đặt , tạo nic rồi chát. Phòng chát VN có cả nghìn....
ồ e tưởng cái gì mới liên quan đến ĐT cơNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtLà pal talk, tức là thao thoc, tức là tám cùng ban bè. hay hơn yahoo nhiều. Vô đây Cam to Cam Video Chat for Free | Paltalk downloads, cài đặt , tạo nic rồi chát. Phòng chát VN có cả nghìn....
Gmail:
Thì phải uống cafe nhiều, đều đặn sẽ không mất ngủ nữa. Tớ thì vẫn đang tám trên paltalk.Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtlâu lâu uống cà phê, ngủ chẳng đc mà làm cũng chẳng xong.
cái quấn dây là gì vậy bác? có phải máy quấn cuộn cảm không? (inductor winding machine?).Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHôm nay 28/03/2013. 01.12p.......Còn ai không ?. Thúc đêm cũng nhiều khi nảy sinh sáng tạo đó nghe. Mai tớ làm cái máy quấn dây cho đỡ buồn vậy. Đang nghĩ nè....
à giờ này tôi đang ăn trưa.Mãi đi tìm vàng.
bác thức sớm vậy? 430 VN?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCà phê đê các bác ôiiiiiiiiiiiiiii.......
Vẫn sớm mà !Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
