thức đêm hại ng lắm ,k nên thức đêm trừ khi cần lắm @@
thức đêm nhìu qá ngủ sớm lại k ngủ đc đâu ,bác j trên kia điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đi ,k hại sức khỏe lắm
nhưng vấn đề lại k thay đổi đc mới đau chứ.ngày thì ồn ào mất tập trung đêm yên tĩnh thì nó mới vào đc.khổ thế đấy chắc cũng nghiện...nốt òy
hihi^^
good luck !!!
tình hình là tối qua nhậu tới 2h sáng. sáng 8h thức dậy, trưa nắng chang chang mà còn leo tiếp địa 2 trụ. rồi ăn cơm hợp, uống cafe, chiều giờ nóng thở ra lửa, bjo để con khô mực trước lỗ mũi 3 phút là chín con khô mực đó. uống 1 chay doctor thanh, 1 trái dừa mà vẫn còn nóng. cứ kiểu này mãi chắc ra đi sớm quá.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
