Bây giờ có 10, gồm
aviovn8, dientubm, kevin.memi, longkhung, philong1407, sang_dientu, thanhfdc, trandito, vagabondtt, Vandao
(cả tôi nữa là 11 nhưng xóa bớt đi một cái tên cho chẵn chục)
Ngay sau đó, đội "ngủ" tăng lên 2 người, đội thức còn 9:
HTTTTH, aviovn8, dientubm, kevin.memi, longkhung, philong1407, sang_dientu, thanhfdc, trandito
Bây giờ có 10, gồm
Bác thức khuya vợ bác ko oánh à? Mà em thấy bác it thức đêm thì phải. Hihi
Thức đêm với tôi là "chuyện thường đêm ở nhà". Ít khi tôi ngủ trước 2h. Chẳng qua là tôi ít lên 4r về đêm.
Mấy hôm nay tôi đang thức để làm mấy việc sắp hết hạn (deadline) nên thức khuya hơn chút đỉnh. Làm việc đêm hiệu quả hơn vì yên tĩnh, không bị ai lèo nhèo, không bị phân tán tư tuỏng mà khỏi phải dùng mạch chống trộm (!). Sáng mai lại ngủ bù, dậy muộn hơn mọi ngày, thế là lợi hơn...
Vâng. tại em ko hay thấy bác online ban đem em tưởng bác sợ bác gái oánh. Hihi, trêu bác 1 chút cho vui thôi. Em cũng thik thức đêm nhưng ban ngày còn phải phải làm nên ko dám thức khuya. Ban đêm làm việc hiệu quả hơn nếu ban ngày ngủ đủ. Chúc bác vui
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
