có bác nào đi hội thảo "đào tạo kỹ thuật Microchip" không vậy?
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Em chỉ thích thịt người thôi. Phải nguyên con vẫn giãy đành đạch thịt ăn mới sướngNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtbác nào lên đây uống bia với em đi
hoặc thịt chó, thịt trâu gì chơi hết luôn
Chỗ bác có món ấy không
bác cứ làm như món hàng ấyNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này hỏi kid chứ. Kid đi Điện Biên về là đổi avatar, tôi đoán vậy.
Cái tâm hồn ăn uống của "thỏ nghĩa lộ" nó làm lệch hướng suy nghĩ hết cả rồi...Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtbác cứ làm như món hàng ấy
Mà hóa ra tôi đoán cũng có phần đúng, chẳng thế mà ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
oh noNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái tâm hồn ăn uống của "thỏ nghĩa lộ" nó làm lệch hướng suy nghĩ hết cả rồi...
vợ em gần nhà em mà
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
