Các bác có chuyện gì hay hạy kể về các Cao thù đầu mưng mủ của DTVN thì kể cho cả nhà cùng nghe !
Kể chuyện về các "Cao thủ đầu mưng mủ" của DTVN.net
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
đầu có mủ chỉ có dân điện tử và lập trình hehe bỏ chất xám nhìu đầu có mủ
Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
Thích chém gió bốn phương zô đây
Giới thiệu cao thủ đầu mưng mủ đầu tiên: Xmen139, trong thớt http://www.dientuvietnam.net/forums/...10/index4.html đang bàn về lý thuyết phổ thì cao thủ này phán:
"ly thuyet là vậy.bác nào lập trình pro thử viết 1 ví dụ về thuật toan phan tích phổ cho ae học hỏi"
Kết luận: Vi điều khiển / lập trình = thuốc "ganidan" (bệnh gì cũng trị được)Last edited by HTTTTH; 25-12-2011, 23:49.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cao thủ đầu mưng mủ thứ hai (tôi đang vất vả với cao thủ này đây): Chưa có một khái niệm đầy đủ và chi tiết nào về lò điện. Nhưng muốn xây 1 cái lò tặng bạn gái để nung đá (?). Mà định làm việc ở nhiệt độ 800 và 1100. Choáng!
Vì vậy nên cao thủ này mở 3 thớt khác nhau về cái lò đó, mà tôi mạn phép gọi là cái lò ... tôn:
và:
Ai biết thông tin hỗ trợ cho "motconvit" với!
Kết luận: Cái gì cũng có thể học được trên diễn đàn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trong box Cảm biến cũng có nhiều cao thủ .
Cũng không dám nêu tên của NIC đó , nhưng phát biểu dùng tia hồng ngoại để phát hiện màu thì siêu quá .
Còn ở bài này http://www.dientuvietnam.net/forums/...au-sac-92454/?
Một cao thù không hiểu tính chất của ánh sáng ra sao lại muốn làm cảm biến phân biệt giữa màu đỏ và màu trắng
mà không biết trong màu trắng đã có cả màu đỏ .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTrong box Cảm biến cũng có nhiều cao thủ .
Màu trắng là tập hợp của 7 phổ màu,màu đỏ là ánh sáng đơn sắc, 1 trong 7 phổ màu.
Trong việc phân tích phổ màu ,màu đỏ là màu đỏ,màu trắng là màu trắng.Hai thông số độ hấp thu và truyền dẫn cộng với kính lọc màu sẽ biết màu trắng và màu đỏ như hai với hai là bốn.
MÁY SINH HÓA XÉT NGHIỆM HÓA CHẤT TAN TRONG NƯỚC để biết được chất nào hấp thu quang phổ nào chỉ cần mấy cái kính lọc bình thường hoặc lặng kính hay cách tử sẽ biết được có cái gì trong nước trong suốt,không màu.
Kiến thức chuyên môn không phải là kiến thức phổ thông,không phải ai cũng biết điều đó.
Em cũng muốn thành đầu mưng mủ đây. Đang tính chế tạo bộ kiểm tra chất lượng xăng xem có bị pha thêm metanol không vì dạo này xe cháy nhiều quá làm bộ này bán chắc đắt hàng à. Chắc phải phân tích quang phổ của xăng quá. Vụ này phải nhờ bác Vi rồi.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Quang phổ kế ngọn lửa dùng để làm nhiệm vụ giống như máy bxn muốn làm.Một ngọn lửa có thành phần gaz và oxy không đổi đốt cháy hóa chất muốn xét nghiệm.Nếu "xăng" có pha natri ngọn lửa có màu trắng,nếu "xăng" có pha kali ngọn lửa có màu đỏ.Ánh sáng được thu bởi kính hội tụ qua cảm biến và kính lọc màu ,rọi sáng tế bào quang điện chuyên dụng tuyến tính trong 7 phổ màu.Tùy vào giá trị điện thế người ta sẽ biết bao nhiêu % natri hay kali trong hỗn hợp.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtEm cũng muốn thành đầu mưng mủ đây. Đang tính chế tạo bộ kiểm tra chất lượng xăng xem có bị pha thêm metanol không vì dạo này xe cháy nhiều quá làm bộ này bán chắc đắt hàng à. Chắc phải phân tích quang phổ của xăng quá. Vụ này phải nhờ bác Vi rồi.
Cá nhân tôi khuyên bxn nên bỏ ý định này đi vì 2 lý do:
1- Nếu thành công,các cty nhập khẩu xăng sẽ thưa kiện,phiền phức lắm đấy.
2-Chưa thành công đã bị ném đá vỡ đầu trên diễn đàn.
Còn nếu muốn làm,liên hệ với tôi để tôi "gạ" bán tế bào quang điện chuyên dụng.hi.hi.
Ông Tiến sỹ này cũng là cao thủ đầu mưng mủ
Khi giải thích về cái đầu DVD tự chiếu PHIM XX khi trong ổ đĩa không có đĩa
Để tìm hiểu nguyên tắc hoạt động kỳ quái của chiếc đầu đĩa, ngày 28/7, chúng tôi đã cùng với anh S. đưa chiếc đầu đĩa đến Phòng thí nghiệm khoa Vật lý - Điện tử, Trường ĐH Khoa học Huế gặp TS Đặng Xuân Vinh, Trưởng khoa - nhờ giải đáp. Sau khi quan sát và tìm hiểu, TS Vinh đã tìm ra nguyên lý hoạt động của nó nhờ vào bộ đọc tín hiệu (mắt đọc dữ liệu) của máy đã "nhìn" xuyên qua khay đĩa, nhưng nó chỉ có thể đọc được khi trong khay đĩa không có đĩa
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cái thằng viết bài này mới là thằng đầu mưng mủ thật sự, bởi vì nó chẳng biết gì về kỹ thuật mà cũng đặt bày đi viết về kỹ thuật, nó không hiểu hết ý của của vị giáo viên kia.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtÔng Tiến sỹ này cũng là cao thủ đầu mưng mủ
Chuyện lạ có thật về chiếc đầu đĩa tự chiếu phim sex !Email:
Đọc tin này cũng lâu, cảm giác lúc đó và bây giờ như nhau, nổi gai. Đúng là TS của năm 2011!
Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post460148, #64:
Nguyên văn như sau (để khỏi phải click vào đường link):
"Chị Lan Huong cho e hỏi .tụ điện nào dùng để loại bỏ điện áp cao mà cho điện áp thấp đi qua vậy .thask"
May mà "chị" LanhƯơng dạo nay ít tham gia diễn đàn. Nếu không, trả lời được câu này thì cũng trở thành đầu mưng mủChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hay, hay! cười ra nước mắt chuyện đọc xuyên qua khay đĩa khi không có đĩa, lúc trước sơ sịa bài này không để ý.Last edited by ngothailong; 30-12-2011, 22:38.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
