Nguyên văn bởi hoang_3i
[HN] Tìm mua thạch anh 32.768 Hz Xịn
Viết cách nào cũng đúng cả bác ạ.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtBác thì cần thạch anh 32.768Hz, còn bác thì bán thạch anh 32.768KHz là sao ta? Sao giống được!
Chúc vui.
32.768 Hz = 32 ngàn 768 Hẹc (dấu chấm trong tiếng Việt để phân cách hàng ngàn, triệu...)
32.768KHz= 32 kilô hẹc lẻ 768 (dấu chấm trong tiếng Anh để chỉ phần thập phân)sau.ph
thạch anh chuẩn mà mạch dao động không chuẩn cũng vứt đi mà thôi . độ chính xác được tính bằng ppM . số ppM này càng nhỏ thì càng chính xác.Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtmình xin hỏi bạn 1 chút, nếu thạch anh 32.768 này dùng cho DS1307 thì nếu chạy sai thì là do đâu?
VD 1 thạch anh 1MHz +- 100ppM thì có thể là 999900 Hz tới 1000100 HzModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Viết theo tây : 32.768Hz <=> 32,768Khz (Việt Nam ) . còn 32.768Khz <=> 32,768Mhz ( Việt Nam )Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtViết cách nào cũng đúng cả bác ạ.
( dấu chấm của Tây <=> số nghìn , dấu "," của Tây <=> số phần thập phân )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tức là sai số trong thiết kế thực tế mà ngoài Techpal đã triển khai ở mức 1 giây/ngày, hơn nhiều so với thạch anh ngoài chợ. Còn ngoài thạch anh thì việc thiết kế là rất quan trọng để ứng dụng đạt độ chính xác caoNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcái này là ý gì vậy bác em chưa hiểu "chất lượng đảm bảo sai số đã thử nghiệm thực tế sai lệch từ 1 giây/ngày" sao chất lượng mà lại là sai lệch 1 giây/ngày ???TECHPAL.,JSC
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
