Tìm mua biến áp xung
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    Mình đang cần sản xuất bo mạch điều kiển. Trong đó cần biến áp xung để cấp nguồn theo sơ đồ như sau:
    bạn nào biết chỗ bán hay sản xuất giúp mình với? [HN]
    Mình cám ơn.
    [ATTACH=CONFIG]n1682243[/ATTACH]
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Nguồn kiểu ringing choke tự dao động, biến áp flyback EE25 nhiều đầu ra. Thường biến áp flyback ít bán sẵn (có bán một vài loại nhỏ), riêng biến áp này thì chắc chắn không bán sẵn rồi, phải đặt gia công.
    Ở phía Bắc thì tới gặp Thành Long, phía Nam thì qua Viettronics Bình Hòa, hoặc qua TQ. Dù ở đâu nếu số lượng dưới đơn vị vạn thì khỏi đến mất công.
    • luongthitu
      • Oct 2012
      • 306
      Thông số EE25 nghĩa là gì thế bác bqViet ?
      • caoson_vnatr
        • May 2011
        • 471
        HN ra chỗ ETS có chấp nhận đặt số lượng ít, ầm 200 trở lên là ok rồi
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
          Mình cám ơn.
          [ATTACH=CON H]
          Chỉ có người nào bịp bợp lừa đảo ăn người mới nhận làm cho bạn .
          Còn người có lương tâm sẽ không nhận quấn bax cho bạn .
          Bởi vì , chắc chắn cái nguồn của bạn không dùng được .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Rất nhiều nơi quấn, nhưng hiếm nơi nào mài lõi. Ông nào gia công 200c là kê đệm lõi biến áp để tạo khe hở, hiệu suất đương nhiên thấp.
            • luongthitu
              • Oct 2012
              • 306
              Em không hiểu ý bác lắm?
              Hiện tại em đang sản xuất thử nên chưa thể đặt đơn vị vạn cái được.
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #8
                Cái schema sai rồi .
                Với cả cái trình vẽ schema như vậy thì không sản xuất đc nguồn đâu .
                Không chỉ vấn đề bax . Mà quy trình lắp ráp nguồn còn có rất nhiều trang thiết bị khác , và quy trình sản xuất cũng dài dài .
                Nhiều cao thủ còn vỡ dự án , nữa là cái trình vẽ schem ngoằn ngoèo như thế kia .
                • luongthitu
                  • Oct 2012
                  • 306
                  #9
                  Để em làm thử 1 cái xem có chạy được không? Nếu không chạy được lại lên hỏi bác tiếp..
                  cám ơn bác
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3051
                    #10
                    đừng ráp theo sơ đồ, nó bị lỗi vẽ mạch đấy, hình như cuộn 7-8 có điểm giữa nối với chân số 9 và nối mass thấp áp đấy, không có thì chạy...lên trời thôi!
                    • luongthitu
                      • Oct 2012
                      • 306
                      #11
                      Để em kiểm tra lại xem thế nào?
                      luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
