Hỏi-mua linh kiện
Tags: None
hình không được rõ lắm và không thể phóng to lên nên khó nói.Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtMình có mạch thấy ghi trên PCB là R12 và C10 ..tuy nhiên mình thấy hơi lạ:
- R : mày xanh mà mình chưa nhìn thấy bao giờ
- C : có 2 chân nom như con diot cầu - màu đen
Mình muốn hỏi là có phải là R và C ko? và nó là loại nào vậy? ( có thể mua ở đâu )
Cám ơn nhiều
Hình
[ATTACH=CONFIG]62629[/ATTACH]Mãi đi tìm vàng.
con điện trở đó, giống như đời cũ hùi thời liên xô để lại, nó là dien trở công suất, bạn có thể thay bằng điện trờ thường 0,6w, còn cái tụ thì mình chưa từng thấy bao giờkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Tụ này là loại tụ TANTA, khó tìm, có thể thay bằng loại tụ RẮN (cứng) nhưng lại càng khó tìm hơn nữa , còn điện trở đó là loại thông thường thôi , dạng linh kiện Châu Âu hay dùng, nó có 2 chân to cắm xuống mạch, những loại linh kiện này thì thường thấy trong các thiết bị chứ ít khi thấy bán lẻ bạn à .!Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtMình có mạch thấy ghi trên PCB là R12 và C10 ..tuy nhiên mình thấy hơi lạ:
Cám ơn nhiều
Hình
Đúng như bạn quocthai nói,
Đây là tụ 1uF/35V, là tụ hóa, loại tụ Tantan (độ ổn định nhiệt tốt hơn các tụ hóa khác).
Điện trở loại này thì bình thường thôi, có gì lạ đâu nào? Một số máy thu radio trước 1975 còn lắp bằng tất cả các điện trở dạng này cơ.
Nếu đây là 1 bản mạch bình thường thì linh kiện cũng chẳng cần đặc biệt lắm đâu. Để thay thế bạn tạm chấp nhận dùng tụ hóa thường 1uF/50V, hoặc tụ rắn và điện trở thông thường.
Nếu mạch chuyên dụng thì cố gắng tìm thay bằng linh kiện tốt nhất có thể.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
em nghĩ hơi khác 1 chút, vì bt tụ tanta có màu vàng, hình giọt nước ( em seach gu gờ)
e đoán nó là tụ Silver MicaHọc Điện Tử - Learn Electronic
Tụ này dùng trên mạch sensor nên em nghĩ nó cần loại tụ tốt...Em sẽ tìm mua tụ TantanNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐúng như bạn quocthai nói,
Bạn nói cũng đúng , tụ tantal thông thường có hình giọt nước và màu thì có rất nhiều , vàng , cam , xanh dương , xanh lá ,đỏ ,trắng v.v còn tụ trên hình chụp kia cũng là nó , nhưng do hãng khác chế tạo nên có hình dạng đó , đặc trưng của tụ Tantal bao giờ cũng đánh dâu chân dương(+), không như tụ hóa thường đánh dấu chân âm(-). còn tụ Silver Mica thì vuông vức thường không có vỏ bao bên ngoài( tôi thường thấy như vậy ).Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem nghĩ hơi khác 1 chút, vì bt tụ tanta có màu vàng, hình giọt nước ( em seach gu gờ)
À, thì ra là cái dấu + trên thân nóNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBạn nói cũng đúng , tụ tantal thông thường có hình giọt nước và màu thì có rất nhiều , vàng , cam , xanh dương , xanh lá ,đỏ ,trắng v.v còn tụ trên hình chụp kia cũng là nó , nhưng do hãng khác chế tạo nên có hình dạng đó , đặc trưng của tụ Tantal bao giờ cũng đánh dâu chân dương(+), không như tụ hóa thường đánh dấu chân âm(-). còn tụ Silver Mica thì vuông vức thường không có vỏ bao bên ngoài( tôi thường thấy như vậy ).
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
