Cần Mua con linh kiện LC7818 cho âm ly Carver cm 1090
Để mình tìm lại , có rồi mình báo cho bạnNguyên văn bởi odysseydang Xem bài viết
Bạn để cho mình 1 con đi, bạn cho mình xin địa chỉ để mình đi lấy, chứ đặt hàng bên ebay lâu quá với lại mất công làm thẻ vs
- 1 like
Leave a comment:
Bạn để cho mình 1 con đi, bạn cho mình xin địa chỉ để mình đi lấy, chứ đặt hàng bên ebay lâu quá với lại mất công làm thẻ vsNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
con IC chuyển mạch tín hiệu này hay gặp trong các máy cũ , chứ mới thì rất hiếm , mà máy bạn có thực sự bị hư nó hay không , đôi khi các chân lệnh đưa đến IC bị lỗi, IC không hoạt động rồi đoán sai pan đó . IC này thì mình vẫn còn .
Leave a comment:
con IC chuyển mạch tín hiệu này hay gặp trong các máy cũ , chứ mới thì rất hiếm , mà máy bạn có thực sự bị hư nó hay không , đôi khi các chân lệnh đưa đến IC bị lỗi, IC không hoạt động rồi đoán sai pan đó . IC này thì mình vẫn còn .Nguyên văn bởi odysseydang Xem bài viếtCần mua con LC7818 cho amply, ai có thì inbox mình nhé!
sđt: 0915450101
- 1 like
Leave a comment:
sđt: 0915450101Tags: None
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
