Có ai nhìn thấy LK này bao giờ chưa?
Nhìn thấy thì để làm gì !
nó là decimal switch ... search cái ra cả đống : ( đơn , kép , ba đủ kiểu )
PEAA3000 - CHERRY - SWITCH, DECIMAL | Farnell United Kingdom
GPF311221-R: BCD (Binary Coded Decimal) Pushbutton Switch: Jameco Valuepro
FE10P1C - THUMBWHEEL SWITCH - 10 POSITIONS - DECIMAL - Electronic Direct.beModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
không phải thế các pác à! LK này hình như nó độc quyền sàn phẩm ý sao? nó chỉ hiện diện trên bộ timer digital nhưng nó quả thật tuyệt vời cho ý tưởng thiết kế của chúng ta, mình cần khoảng vài trăm cái như thế cho bản TK của mình, khi rảnh rổi mình sẽ trình bày tính tiện dung của thiết bị này....
ở đâu có bán chỉ giúp mình nhiệt chút dược nhẻ, rất cảm ơnNguyên văn bởi sgesvn Xem bài viếtCái này ở chợ Trời có bấn thưa các bạn, bữa trước mình đi tìm cũng lòi mắt ra nhưng bây giờ thì tìm được rồi. Nó bán cả hộp 100 cái, tầm 5k một cái. Không biết nó hét cho 15k
Nguyên văn bởi sgesvn Xem bài viếtĐi từ ngoài vào ( dãy hàng điện tử nhé) nó ở bên phải, trước của hàng Mai Khanh một hay hai gian hàng gì đó. Bàn hàng là một bà già già, nói không cẩn thận là ăn chửi của bà ấy. Mua quen thì bớt bị chửi, lần đầu bao giờ cũng dính
nhưng mà chợ nào zậy bạn có số của bả khg?
giup mình nhiệt tình tí đi bạn...!cảm ơn
úi da minh ở sài gòn, chà biết làm seo bây chừ...hu..hu..hu bạn có thể...giúp mình tí hơn thế nữa được nhỉ!Nguyên văn bởi sgesvn Xem bài viếtChợ Hòa Bình mà bạn, tức là chợ trời ở Hà Nội ấy, số điện thoại thì đã mất. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu vậy?
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
