Em cần một mạch biến tần dùng ic ps21964 để dieu khien dong co 3 pha ..tự động
Cần người làm mạch biến tần inveter
Cậu cứ xuống 1/2 tháng lương của kỹ sư của đtvn là xong .Nguyên văn bởi phamminhman Xem bài viếtMạch này chạy điện 220 . khi cap nguồn vào khoảng 30s máy sẽ chạy..và tự động tăng dần tốc độ lên . mach có chức năng bảo vệ mất pha và quá dòng..khi có sự cố máy sẽ tắt.
Chứ còn làm hộ thì phải xem xét tình cảm của bạn với họ như nào đã
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Đồng thời cả 2. Thay đổi độ rộng xung PWM để thay đổi V, thay đổi cả tần số. Tỷ lệ V/f giữ nguyên.
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
