Các mạch điện về tạo nguồn -,+từ điện áp một chiều
  • Các mạch điện về tạo nguồn -,+từ điện áp một chiều
    Rất nhiều bài toán, trên mạch chỉ có một nguồn duy nhất là 5V, vậy mạch điện nào để có các điện áp <0V và >5V?
    Mong các anh chị góp một số schematic cho luồng này.
    Có hai cách một là nạp xả tụ + diode để nhân hoặc đảo điện áp.
    Các thứ hai sử dụng các sơ đồ switch như: forward, step up down, inverter, flyback...
    Xem datasheet các ic lm317, uc3802, lm2575, icl7766?...
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      LM317 chỉ là IC hạ áp chứ anh? nó không đảo áp hoặc nâng áp được. Có con IC thông dụng nữa là MC34063A cho việc thiết kế kiểu nguồn trên.
        Cách 1: tạo nguồn bằng diot và tụ:
        Một số mạch điện tạo nguồn âm từ nguồn dương có sẵn.
          Ban đầu mình xem cái mạch điện trên mình hơi choáng. Quả thực mình cũng có kinh nghiệm về nguồn điện, nhưng chưa bao giờ nghĩ là có thể tạo ra một điện thế thấp hơn các điện thế ở nguồn vào (ở đây là thế âm so với đất của nguồn cho trước) chỉ bằng một mạch tạo xung vuông, tụ điện và diode (hic hic có phần cảm phục - tuổi trẻ tài cao).
          Nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng, mình thấy mạch trên của ttTrang có vấn đề.
          Hai mạch của Trang có cùng nguyên tắc nên mình sẽ chỉ phân tích trên mạch dùng IC555 (mạch dưới việc tạo xung được thay bằng mạch đa hài tạo thành từ Q1 & Q2 còn Q3 & Q4 là mạch đệm kiểu push-pull).
          IC555 cùng R1, R2 và C hợp thành một mạch tạo dao động kiểu xung vuông (với các giá trị RC đã cho dao động này có tần số cỡ 140Hz). Xung phát ra từ chân 3 của 555 có hai trạng thái cao (H) và thấp (L).
          - Khi pin 3 ở mức cao(~9V), dòng điện sẽ đi từ pin3 nạp vào tụ 22uF rồi qua D1 xuống đất (nếu ai muốn lắp thử mạch này thì nên cho thêm một điện trở hạn dòng cỡ vài chục ohm nối tiếp với D1, nếu không có thể gây nguy hiểm cho lối ra của em 555). Phần phía sau không ảnh hưởng gì vì D2 phân cực ngược.
          - Khi chân 3 ở mức thấp ( xấp xỉ 0V), thoạt nhìn ta có thể lầm tưởng rằng dòng sẽ chạy từ đất lên tụ 100uF rồi qua C2 về chân 3, nhưng thực tế không phải vậy, vì không dòng không thể đi từ 0V đến 0V.
          Những điều nói trên chỉ là suy luận, có điều gì thiếu sót mong được mọi người góp ý. Tẹo nữa mình sẽ lắp thử rồi đo, xem thực hư thế nào.
          Nhân tiện nói về các mạch tạo nguồn kiểu DC-DC inverter mình cũng xin mạo muội, thảo luận thêm đôi chút về loại nguồn này. (post ngay dưới )
            Nguyên văn bởi opendoor2507
            Em đang trông chờ các bài viết của anh opendoor2507 về DC-DC inverter.
            Hi hi..nếu em đúng thì anh opendoor2507 phải post 5 mạch điện bổ ích nhé.
              mạch này của cô bé xấu xí rất đúng mà, khi Pin3 xuống mức 0 thì điện thế ở đầu âm của tụ 22uF sẽ <0, và nó hút dòng từ tụ 100uF qua D2 mà. (nghĩa là tụ 100 uF được nạp giá trị 5V theo đúng cực của nó, (giá trị 5V có được là nhờ điôt Zener)
              AFH
                Hihi... về mạch tạo nguồn -5 V bằng cách dùng nguồn +9V có ai ủng hộ anh Open không? Nhưng nếu theo anh Open mà T đúng thì phải góp trả cho box của Trang 5 mạch điện đấy...hi hi... có ai theo anh Open ko?
                  Chẳng làm về công suất, nhưng góp vui về nguyên lý tạo DC/DC inverter tí nhỉ...
                  Falleaf
                    Vậy theo anh F thì các chuyển mạch được đóng theo quy luật nào để được lối ra = - V?
                      đồng ý với điều kiện của Trang, còn nếu Trang sai thì sao? , thấy forum có vẻ nóng lên , mình đang làm thử đây.
                        Em sai em sẽ post 5 bài trả lại...hihi....
                          Em post lại sơ đồ.
                          Chú ý: 555 chỉ là mạch dao động, bởi vậy có thể dùng bất cứ một mạch dao động nào khác tương tự cũng được. Nhưng nhớ công suất lối ra phải đảm bảo đủ khỏe. 555 có khả năng push/pull tới 200ma lối ra nên có thể sử dụng nó mà không cần tầng đệm phía sau dao động nếu tạo công suất vừa phải
                            -Khi chân 3 ở mức cao(mức cao khoảng 7.3V) thì do đầu - kia của tụ 22u không thể >0.7V nên tụ 22uF tích điện 7.3-0.7=6.6V.
                            -Khi chân 3 ở mức thầp gần 0V, do điện áp trên tụ là 6.6V(nó có thể xả và thấp hơn một ít),áp tại đầu - của tụ 22uF là 0-6.6=-6.6V, điện áp -6.6V tại cực - của tụ 22uF sẽ kéo dòng qua diot D2 và kết quả cực + của diot D2(Cực âm của tụ 100uF) sẽ tích điện = -6.6+0.6=-6V. Nhưng do diot ổn áp 5.1 V nên áp thực tế sẽ là -5.1V.
                            Theo nguyên lý này "có thể" tạo mạch điện áp -5V,-10V,...-100V....
                            Tương tự cũng có thể tạo các điện áp +15V,...+100V...
                              Anh không biết gì về mấy cái này đâu, nhưng anh nghĩ có thể nhìn vô nguyên lý mà nói thôi. Nửa chu kỳ đầu nó đóng khóa 1,3, nửa chu kỳ sau nó đóng khoá 2,4. Khi nó đóng khoá 1,3 thì C1 được nạp. Đầu điện áp dương của C1 lại nối vào mass của ngõ ra. Nó lại được nối với C2 để ổn định lại ở ngõ ra.
                              Nếu giờ coi cái tải là R, thì dòng I = tần số * C1 (Vi - Vo). Khi đó coi như có trở tương đương T/C1 ở nguồn vào. Vậy thì lúc đó tính toán cái gì tương đương cái gì cái gì đó anh cũng chẳng biết, nhưng mà tổn thất do thằng quỷ trở tương đương thì chịu.. Nên cần thì gắn song song mấy cái C1 vào nữa...
                              Hay là em tính dùm anh xem giá trị tương đương thế nào và nói anh nghe cần tăng hay giảm cái gì nhé? Đầu anh dạo này mụ rồi, không tính nổi đâu, với lại anh là dân ngoại đạo, xin tha cho anh ...
                              Falleaf
                              thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
