Các mạch điện về tạo nguồn -,+từ điện áp một chiều
  • quocthai
    • May 2006
    • 503
    #61
    Tạm thời, QT gởi 2 hình này lên. Không biết có đúng với ý của tiểu thư TTT không. Nhưng các bạn xem thử.
    • MHz
      Moderator
      • Jul 2005
      • 849
      #62
      ... bác QT vẽ nhầm roài (xem hình)......
      • KENSIN_1186
        • Dec 2006
        • 19
        #63
        nguồn 9v->-5v
        theo như chi Trang noi thì nguồn 9v ->-5v thi tại sao ta không thử dùng mạch dao động đa hài,lấy áp ra ở 2 chân c trasistor sau do dùng diode &tụ ,zener là có nguồn ổn -5v hi hi.........
        em chi nghĩ thế thôi chứ..... em chưa làm !!!vì thật sự phần nguồn em chưa có kinh nghiệm lắm
        • MHz
          Moderator
          • Jul 2005
          • 849
          #64
          ... diễn đàn lại có lỗi, không đính kèm file được.... thôi thì nhờ bác Photobucket.com để đưa file đính kèm vậy.... ... đề nghị bác Admin kỹ thuật check lại vấn đề này xem sao....
          • KENSIN_1186
            • Dec 2006
            • 19
            #65
            chao!
            sao anh Thái nhầm 2 tranistor ấy hoài vậy?em còn nhớ là món quà tết apli cũng như vậy đấy!thôi,bài tập của anh Thái cho em sợ rồi,em ko làm thử đâu!!!hi hi........
            • MHz
              Moderator
              • Jul 2005
              • 849
              #66
              Nguyên văn bởi KENSIN_1186 Xem bài viết
              ... bác KENSIN_1186 nhầm roài... món quà Ampli hồi tết (cũng vẽ nhầm loại tranisitor) là của bác Võ duy Châu chứ không phải của QT... đây là lỗi sai sót về mặt kỹ thuật chứ không phải về mặt kiến thức)...
              • quocthai
                • May 2006
                • 503
                #67
                Ừ nhỉ. Không hiểu sao QT lại nhầm lẫn vô duyên vậy nhỉ?
                Dây là bản vẽ đã sửa lại:
                • quocthai
                  • May 2006
                  • 503
                  #68
                  Và đay là các sơ đồ tương tự, để tao nguồn có trị số cao hơn nguồn dương:
                  • buivanphieu
                    • Apr 2007
                    • 3
                    #69
                    có ai biết mạch phát điện vĩnh cữu từ dinamo dùng cho bóng đèn 6volt không gúp mình với nơi mình ở chưa có điện lưới (mình sưu tầm được cái đinamo quay bằng tay phát ra khoản 60-70 volt ) xin chân thành đa tạ các ban mail cua mình :yan_chingsu@yahoo.com
                    • muatuyet0510
                      • May 2007
                      • 1
                      #70
                      em co mot do an la
                      bo bien doi dong dien tu 0 den 2a ma ko biet lam the nao ma dien ap vao ko thay doi
                      em rat mong cac anh chi giup em voi
                      • tntdt11
                        • Sep 2007
                        • 1
                        #71
                        Em mới vào diễn đàn.Sao em ko xem được mạch điện nhỉ?Chẳng thấy mạch đâu mà cứ thấy các anh chị bàn luận ầm ầm.Hix!
                        • LangDu
                          • Oct 2007
                          • 18
                          #72
                          Nguyên văn bởi pmtelectric Xem bài viết
                          chào các bạn..! có bạn nào biết cách tạo từ nguồn + sang nguồn +/- không ? công suất khoảng 100w, các bạn hãy giúp mình nhé
                          Tôi thấy bạn nên đưa ra mức điện áp cần sử dụng của bạn để còn biết được dòng điện của nó mà chọn một sơ đồ hợp lý về kỹ thuật và kinh tế chứ!
                          • dien tu 01
                            • Oct 2007
                            • 2
                            #73
                            tui muon mach chinh luu chinh xac dung opamp voi V ra max 10 vdc, xin mach nuoc gium
                            • hungoc
                              • Oct 2007
                              • 30
                              #74
                              thành viên mới xin chào các bạn . muốn đổi nguồn dc->dc (dc in nhỏ hơn dc out )hay dc->ac thì phải có mạch dao động (mạch d đ để chuyển dc->ac )khi đã có ac rồi thì ta có thể tạo ra bất cứ nguồn gì .
                              ghi chú: theo mình hay nhất d đ có biến thế (dẫn chứng: vợt bắt muỗi, U P S)
                              • minhtruc
                                • Oct 2007
                                • 18
                                #75
                                Mình hay xài con TRACO hơi đắt một tí ~10USD/con, có thể mua loại vào +5V ra +/-12VDC, hoặc vào 5V ra +/-15VDC
                                Kết hợp con này với LM317 là có thể ra ra VDC theo mong muốn (nhưng mình chưa thử bao giờ)
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
