Nói về biến tần như bác "vth" theo em hiểu là chưa thật triệt để. Em sẽ mượn những ý của bác "vth":
- Input là 1 thằng điện áp xoay chiều (AC) điển trai có tần số và trị hiệu dụng nhất định, được huấn luyện bài bản qua "chỉnh lưu" rồi "lọc" cẩn thận thành một tên điện áp một chiều (DC) nguy hiểm.
- Tên điện áp DC được "nghịch lưu" tạo thành 1 chuỗi thằng "xung" có trị trung bình lái theo hình sine, vì cô "tải" có tính "cảm" lớn, nên.....
khe khe......(bậy rồi, bậy rồi)....dòng đi qua tải sẽ bị nắn thành sóng dạng sine (nhưng chất lượng sóng không mịn do ảnh hưởng của các chú "hài" bậc cao). Mục đích của biến tần là tạo ra dòng sine trên tải càng mịn càng tốt có biên độ và tần số thay đổi:
+ Mịn giúp cho ĐC quay tốc độ chậm nhưng "êm", không gây ô nhiễm tiếng ồn, giảm tổn hao, đảm bảo chất lượng hoạt động....
+ Tần số và biên độ thay đổi để bác "từ thông" biến thiên trên tải luôn là hằng số, điều này rất quan trọng khi động cơ thay đổi tốc độ nhưng moment quay cực đại của trục động cơ luôn luôn đạt được.
- Ngày nay người ta dùng các chú "Mosfet" cho điều khiển công suất trung bình và nhỏ, cho những công suất lớn tốc độ cao phải sử dụng đại ca "IGBT" vì thời gian đóng cắt nhanh, tổn hao nhỏ.
- Dạng điện áp đặt vào khóa bán dẫn luôn là điện áp DC, Phải điều khiển điều chế độ rộng xung theo một qui tắc nhất định để điện áp trung bình có tần số và biên độ theo ý muốn.
- Điều chế vector không gian và sin PWM đều là phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM), tức là đều điều khiển đóng cắt khóa bán dẫn.
- Cả hai kĩ thuật này khác nhau đương nhiên mạch design phải khác nhau, nhưng chỉ hoàn toàn đúng với những người chuyên về analog. Nếu kết hợp kĩ thuật số và analog thì vấn đề giải quyết rất đơn giản, chỉ cần thay đổi lập trình cho VĐK và cấu trúc mạch vẫn giữ nguyên.
- Để thiết kế được mạch, nhất định phải có IC driver Mosfet hoặc IGBT. Để giảm phức tạp cho mạch thì cần phải có uC có hỗ trợ PWM như PIC chẳng hạn.
còn quá nhiều điều phải nghiên cứu, tóm lại làm biến tần hơi bị đau đầu.
Khe khe...Em viết không mà cũng thấy nhức đầu, không biết các bác đọc vào có bị tẩu hỏa không....híc....
khe khe......(bậy rồi, bậy rồi)....dòng đi qua tải sẽ bị nắn thành sóng dạng sine (nhưng chất lượng sóng không mịn do ảnh hưởng của các chú "hài" bậc cao). Mục đích của biến tần là tạo ra dòng sine trên tải càng mịn càng tốt có biên độ và tần số thay đổi:+ Mịn giúp cho ĐC quay tốc độ chậm nhưng "êm", không gây ô nhiễm tiếng ồn, giảm tổn hao, đảm bảo chất lượng hoạt động....
còn quá nhiều điều phải nghiên cứu, tóm lại làm biến tần hơi bị đau đầu. Khe khe...Em viết không mà cũng thấy nhức đầu, không biết các bác đọc vào có bị tẩu hỏa không....híc....
