Đố vui....
Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
This topic is closed.
Nguyên văn bởi BinhAnhBạn CB đưa ra câu hỏi rất hay, lớp PIC 01 tại Hà Nội những ai trả lời được nhỉ?
Em xin sư phụ trả lời câu 3:
Câu 3:Sleep+WD.
-Nếu khi đã enable WD, nếu ko kịp CLRWDT() trong thời gian WD thì bộ định thời WD sẽ reset uC. Tuy nhiên trong chế độ SLEEP(), thì bộ định thời WD sẽ ko reset uC mà chỉ đánh thức uC khỏi SLEEP() mode. Điều này rất hay bởi có thể dùng chung được chế độ SLEEP(cần thiết khi tiết kiệm năng lượng trong các ứng dụng dùng PIN) và Watchdog(nâng cao tính tin cậy của hệ thống).
Mong các huynh đệ trong lớp PIC 01 trả lời câu 2 cho em với, sư phụ có nói qua rồi, nhưng em chưa hiêu sâu sắc lắm.
Câu này nè:
2- Vdk nay thường có kiểu config phần cứng:Brown-out Reset,Power-up Timer để làm gì? ngoài ra có cờ mềm tương ứng với nó thì để làm gì?
Nguyên văn bởi ThaphuongCâu 1 về WD mềm, cứng :thì đại đệ tử Phạm Thái Hòa đã trả lời khá đầy đủ rồi.
Câu 3:Sleep+WD.
Câu này nè:
Brown-out reset hoạt động khi config bit la BODEN ...khi đó nếu VDD xuống ở dưới một ngưỡng BVdd thì hệ thống sẽ reset...
Khi PWRTEN được config thì kết hợp với Brown-on reset ...khi đó sau khi VDD xuống dưới ngưỡng BVDD sau cùng thì hệ thống sẽ reset sau 72ms.
Trong chương trình thì nên config cả hai đều là ENABLE...vì sẽ có lợi lúc hệ thống bắt đầu chạy sau 72ms delay , khi đó VDD đã tăng lên 5V ổn định rồi...và cũng như thế trong quá trình chạy của hệ thống nếu VDD đột ngột giảm. (Cụ thể thế nào bạn có thể đọc thêm datasheet của nó...giống mình nè hô hô)
-Còn đối với chế độ sleep như bạn nói ở trên thì quá tốt rồi...trong điều kiện VN hay mất điện hu hu...Nhưng mình chú ý bạn với trường hợp Thức bằng watdog ...tức là thời gian thức là các điểm xác định =72ms*prescale...Và trong chương trình thì hay dùng timer thì việc dùng chung prescale của các bộ này là rất phiền...Nếu mình dùng timer1 để đánh thức, thì lúc đó kiểm soát được thời gian ngủ...nhưng có một vấn đề là khi đó nếu WDTEN thì cả WDTEN và ngắt timer1(hoặc nguồn ngắt khác chẳng hạn) đều có thể làm thức hệ thống...lúc đó mình phải chú ý để kiểm soát việc thức, ngủ của PIC.
mới nghe qua anh BA giảng ko biết có đúng kông! (Choáng...Anh BA lúc nào cũng hỏi có hiểu không em...làm như mình ngốc lắm... )
Chúc bạn ngày chủ nhật vui!
Nguyên văn bởi tienvnuHi! Mình mạn phép ...
Em nghiễn ngẫm thì quả đứng như lời đại hiệp nói. Nhưng có có một số đính chính nho nhỏ sau, mong các đại hiệp chỉ giáo đúng sai:
+Nói riêng PIC thì prescale của timer 1 và WD là tách bạch, chỉ có bọ prescale của Timer0 và WD là dùng chung.
+Việc kiểm soát thức thì theo bang chủ: Âu Dương Bình Anh lúc giảng là: nguyên nhân thức khỏi SLEEP() gồm: reset cứng(do bật nguồn, do BOR, do ấn vào nút reset), do Ngắt, do Watchdog. Việc phân biệt giữa thức do WD và Ngắt thì đơn giản vô cùng. Vì khi thức do WD thì nó tiếp tục chạy, nhưng do ngắt(T1 chẳng hạn) thì nó nhảy ngay vào hàm ngắt. Vậy là biết ngay, ngoài ra còn kiểm tra cờ ngắt trong hàm ngắt nên còn biết đích xác ngắt nào là nguyên nhân gây thoát khỏi Sleep.
Ngoài ra còn cờ tương ứng, phải chăng bác CB nói tới cái này, em đỡ phải copy paste nhé:
http://www.dientuvietnam.net/board/showthread.php?t=101
Hi hi...
Nguyên văn bởi ThaphuongNgoài ra còn cờ tương ứng, phải chăng bác CB nói tới cái này, em đỡ phải copy paste nhé:
Hi hi...
Con bay gio de nghi bac Chi Bang dua ra vai cau hoi co ban kieu nhu ba cau hoi tren de anh em hoc hoi. Bac cu dua ra di chac chan anh em se huong un g nhiet tinh
Day cung la mot cach giup do anh em day bac Chi Bang ahDia chi cho cac Fan muon hoc Pic
Thật là sảng khoái bởi các 3 chiêu thức trên đều bị các đệ tử của Tây Độc Au Dương BinhAnh hóa giải hết cả...
Nguyên văn bởi mafd_47Thanks cac bac. The nay moi goi la tranh luan chu, Em da hoc hoi duoc rat nhieu dieu. Hien dang tich luy kien thuc ve Pic, bao gio du cong luc se xin cung thi giao voi cac bac
He he.. câu hỏi khó thì tui hỏi rồi, tạm thời chưa nghĩ được câu nào hắc búa hơn. Thôi anh anh em PIC thử trả lời tạm mấy câu này vậy. Dễ hơn các câu kia. Nhưng đừng khinh thường đấy nhé.
Sau đó khởi tạo cho PIC16F87xA:
OPTION=0;
TRISA=0;
PORTA=255;
TRISB=255;
TRISD=0b10000000;
PORTD=255;
Mắc vào chân lần lượt các chân RA0,RA4,RB3,RD3,RD7
vào lối vào của mạch sau vào chân.
Sau các dòng lệnh này thì LED sáng hay ko?
Giả thiết tất cả các config đều đúng, chương trình đều chạy tốt.
Mọi người ko nói nguyên nhân chỉ nói kết quả xem ai đúng nhé
Đây là giải trí, chứ ko đánh đố, mong các hạ hiểu tấm lòng của mỗ.Last edited by CHIBANG; 16-10-2005, 20:10.-------------------
Nguyên văn bởi CHIBANGThật là sảng khoái bởi các 3 chiêu thức trên đều bị các đệ tử của Tây Độc Au Dương BinhAnh hóa giải hết cả...
OPTION=0;
TRISA=0;
PORTA=255;
TRISB=255;
TRISD=0;
PORTB=255;
Nối RA0----->LEd sáng
Nối RA4----->Led sáng.
Nối RB3----->Led tắt
Nối RD3----->Led sáng
Đúng hay sai nhỉ các huynh đệ?
Phải nó là anh rất mừng vì các đệ tử của bác BA đã bắt đầu có thể tự học, tự đọc và làm việc được. Điều mong muốn nhất cũng chỉ là vậy thôi.
Anh muốn nhờ các chú một việc, không biết bác BA cho phép không nữa, nhưng cứ viết trên diễn đàn luôn vì đang hào hứng.
Rất nhiều lần và rất nhiều người, đã tranh luận với nhau về vấn đề CISC và RISC, anh cũng đã đăng một bài về cái này, của một sinh viên anh hướng dẫn. Nhưng hình như vẫn chưa hiệu quả về chi tiết, chỉ mới đề cập dòng midrange.
Rồi trong vấn đề về table mà anh viết, cũng là sự phân biệt giữa CISC và RISC.
Bây giờ, có ai tổng hợp được trong trường hợp CISC và RISC, lấy con 16F877A làm chuẩn so sánh, thì các chức năng, lệnh, thuật toán, thực hiện trên nó, có những điểm lợi nào, khó khăn nào?
Vd: Nó không thực hiện được phép nhân chẳng hạn....giải thích rõ hơn? Rồi nhiều vấn đề kiểu như vậy lắm, có ai làm được không? Để nêu được thuận lợi và khó khăn của CISC và RISC đối với vi điều khiển một cách hoàn toàn.
Mỗi người nói một ý thôi, chúng ta sẽ có nhiều ý
Chờ câu trả lời của các em.Falleaf
Nguyên văn bởi tienvnuHi! bác ơi cái này là PORTB hay PORTD???
Các bác đâu hết cả rồi: NOISPIC, 4MD, dsPIC, HITKHOI,tienvnu..,mafd_47, thaphuong... có ai trả lời được ko nhỉ???-------------------
Gửi bác F:
Bác mở 1 luồng mới như vậy thì tập trung hơn, chứ cái luồng này đang đố vui. Em đố 3 câu rồi, mọi người giải được rồi. Nay thêm 1 câu nữa. Em post lại cho nó mới nhé.
Viết cho PIC16F87xA:
OPTION=0;
TRISA=0;
PORTA=255;
TRISB=255;
TRISD=0b10000000;
PORTD=255;
Sau các dòng lệnh này thì LED nào sáng?
Đây là giải trí, chứ ko đánh đố, để đáp lại sự đề nghị của bác mafd_47.
Mong bà con ủng hộ nhiệt tình-------------------
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
