Tôi đang làm đề tài về khí nén nhưng đi mua cái van điều khiển đóng mở khí nén khó quá, lại cả cái bình khí khoảng 5 Kg cũngc không có. Anh em nào biết địa chỉ bán hoặc đặt hàng cho tôi biết với nhé, xin cảm ơn!
Van khí nén bà con ơi?
Van khí bán đầy chợ trời đó thôiNguyên văn bởi NANOROBOTôi đang làm đề tài về khí nén nhưng đi mua cái van điều khiển đóng mở khí nén khó quá, lại cả cái bình khí khoảng 5 Kg cũngc không có. Anh em nào biết địa chỉ bán hoặc đặt hàng cho tôi biết với nhé, xin cảm ơn!
Loại van 1 chiều ( china) 24vDC 110vAC 220vAC từ 60K tới 135K 1 chú
Nếu muốn lắp robot thì nên mua loại van 2 chiều ( chỉ có đò xịn cũ , china 0 có mới ) thì giá khá mắc từ 450k tới 950K một con
Loại van 2 chiều thì khỏi chê có chỉnh áp , chỉnh tốc độ luôn trên thân bằng 1 cái vít . Như vậy chỉ cần 1 lệnh ĐK là có thể làm cánh tay máy co vào hay duỗi ra được . Co nhanh hay co chậm . Co khỏe hay yếu ... chỉnh ngay trên van .
Còn loại van khí đơn thì phải dùng 2 cái cho 2 động tác ( co duỗi ) và kèm theo một van tiết áp chung để chỉnh tốc độ
Chúng thường làm việc với áp 7Kg/CmChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thanks
Cảm ơn bác nguyendinhvan. Em cũng đã lục soát khắp cả chợ và mua được cái 24VDC với giá 110 tuy nhiên nó lưu lượng của nó không đáp ứng được bác ạ! Xem ra thì cần có loại đắt tiền của bác rồi.
To CHIBANG: Bác nói gì vậy? Đến việc năm nay có cho phép sử dụng khí nén hay không em còn không biết chính xác nữa mà bác.=================
Chưa nghĩ ra!
Thế thì bạn tìm cái van nào có lỗ to hơn thì đủ lưu lượng thôi - Ra phố Nguyễn Công Trứ nhé. (Nếu cần van to bằng cái gì cũng có - nhưng đắt lòi mắt!)Nguyên văn bởi NANOROBOCảm ơn bác nguyendinhvan. Em cũng đã lục soát khắp cả chợ và mua được cái 24VDC với giá 110 tuy nhiên nó lưu lượng của nó không đáp ứng được bác ạ! Xem ra thì cần có loại đắt tiền của bác rồi.
Việc lắp máy trong xưởng thì tốt chứ còn Robocon thì ....
Một cái máy nén khí cho nó lớn khủng khiếp rồi
Chắc robocon phải to như cái oto Ơ-kìaChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nếu dùng kiểu này thì hơi fung phí tiền của, việc dùng khí nén để điều khiển robot từ trước tới nay tại hạ chưa thấy ai dùng.????
Buồn cười chết được. Tớ dùng mỗi cái van On/Off mua ngoài chợ, ở nhà thì nó chạy ầm ầm đến khi đi thi thì nó im lặng. Anh em tập chung thay van khác cực kì khẩn cấp thì nó vấn không chạy. Tớ dùng bình khí cực to chứ không dùng mấy bình coca như Học Viện. Nhưng khổ tội ở nhà tớ bơm khi lên 9 Kg/Cm2 và bắn trong hai giây thì quà vỡ tan
Chưa nghĩ ra!
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
