a mrknow ơi. máy e bị hỏng matter main.e có main thay rồi nhưng có paramet. hic,e xem trên cnczone thì thấy có hướng dẫn và mật khẩu rồi.nhưng ko có paramet.a có cách nào ko chỉ e với
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
cho e hỏi.có bác nào biết cách đổ chương trình macro vào cho máy cnc fanuc 15m ko ah. Chỉ e với.e cái lại paramet cho con máy phay M408V chạy hệ điều hành fanuc 15M.Cài xong thì không thay được dao. e tìm hiểu thì có biết là phải đổ được chương trình macro cho nó đã. giúp e với......
- 1 like
Chào các bạn
Tôi có máy tiện TAKISAWA FANUC 0 MATE TC, MODEL: TSL-360CNC, Máy không làm việc 4 ngày, khi mở nguồn báo lỗi 910, tôi nhập lại toàn bộ paramet (trừ dòng 0905) máy báo not readdy. Nhập vào 0905 para như cũ là 00000001 thì lại báo lỗi 910. Anh em có dữ liệu máy này cho tôi xin với.. (Mình có chụp hình lại parameter, còn diagnostic thì không có)
Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Anh em có thể sửa máy ở Nha Trang, xin liên hệ Tâm (0914024102), email;: tamnhatrang@gmail.com.
Nhờ các anh giúp
Fanuc 0 mate t. Máy báo lỗi 910 sau khi không sử dụng 4 ngày. Tôi nạp lại toàn bộ paramet trừ para 0905. Máy hết báo lỗi bộ nhớ nhưng not readdy. Khi nhập No.0905 như cũ 00000001 lại báo lỗi 910.
Vậy máy có khả năng bị phần cứng không.
Xin cảm ơn.
Chào các bác mình có con máy tiện cnc fanuc 2t , bị lỗi alam sevo 24 Z axis , nó cứ lâu lâu lại bị 1 ngày khoảng hơn 20 lần ,có lúc lại bị liên tiếp bấm reset lại hết chạy 1 lúc lại bị , lúc gọi thợ xuống sửa nó lại kg bị nữa mới đau ,thợ về 1 lúc lại bị tiếp híc có bác nào từng bị lỗi này chỉ mình với , thanks các bác trước
Chào anh Luận
Chào các bác.
Nhà em có con máy đột Amada vipros 358. Đợt vừa rồi chuyển đến xưởng mới, giờ lắp lại nó báo lỗi NO.14 EMERGENCY/RESET, ngoài ra không có thống báo nào khác. Em kiểm tra các nút ấn EMG đền bình thường, em xem trong DIAGNOSIS (I/O). Mong Anh Luận và các bác giúp em với. Em cảm ơn nhiều.
- 1 like
Chào mọi người. em có con fanuc TMC 40v 11M. do sơ suất không để ý bị chuột cắn một số dây. trong khi mở máy không biết nó chập điện thế nào mà màn hình điều khiển nó không lên nữa. em kiểm tra thì có 2 con cầu chì 2.0 bị đứt và dùng tạm dầy điện nối lại. nhưng mở máy thì màn hình vẫn không lên. mong các bác chỉ giúp em với. cảm ơn
Rút hêt các zắc cắm I/O ra và bật nguồn máy lên thử, khả năng bị chập nguồn I/O rồi!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguồn màn hình lấy từ nguồn của main chính, máy ko lên màn hình mà có chạy Jog được ko? Còn ko thì gởi hình chụp vào yalo cho mình xem và hướng dẫn cho.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Anh ơi, máy em bị quá cữ khi set home, anh chỉ em cách xử lý được không anh? Cám ơn anh trước!Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtChào các bạn!
Thời gian vừa qua mình cũng rất vinh hạnh được tư vấn, hướng dẫn sữa chữa từ xa một số máy cnc của các anh em ở miền nam nhưng hơi xa TPHCM và các anh em ngoài Hà Nội, Hải Phòng... nên mình nghĩ nên mở thêm nữa cái chuyên mục này, anh em nào gởi mail hay hình ảnh gì cho mình mà mình chưa trả lời được thì gởi luôn vào chuyên mục này, mình biết trên diễn đàn cũng có một số anh em am hiểu về CNC nên cũng sẽ giúp mình tư vấn nhanh cho các bạn để cho công việc sản xuất khỏi chậm trễ. Mong các bạn chung tay giúp mình với nhé!
Thân chào các bạn!
Máy dùng hệ điều hành gì? Thường bị quá cử thì trên náy có nút nhấn release nhấn vào đó giữ và di chuyển ra khỏi vùng quá cử! Có thể gọi cho mình để hướng dẫn nhanh hơn!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Kiểm tra phần van điều khiển thay dao, chích các van này để hệ thống thay dao về vị trí ban đầu là máy sẽ hết lỗi!Nguyên văn bởi phucphamhaui Xem bài viếtem có con máy đời cũ của doosan DT400. nó bị lỗi NO.2261 TOOL MAGAZINE SYNCHRO MALFUNCTION, mọi người ai đã từng gặp lỗi này có cách khắc phục nào không chỉ em vớiCty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
