flame war BSD vs GPL vs MIT vs ... thì vn chưa thấy cái nào. Khoái cái BSD hơn vì nó tự do hơn, đọc cái GPL đặc biệt là cái GPL3 cực khủng, hiểu được cặn kẽ nó chắc thành luật sư quốc tế quá.
Từ chối trách nhiệm:
phần mềm mach3 nó dịch gcode luôn rồi đó bạn. bạn vẽ hình cần gia công trên autocad, rồi save lại dưới dạng dxf rồi cho vào mach3 thui. chỉnh sửa lại một chút vì mach3 nó để z = 0 hết. tất nhiên là 2d nhé.
e chào 2 bác bqviet và bác itx. e đã làm mô hình máy cnc dùng step rồi, chạy ngon lành, jo em muốn làm máy to hơn nên e chuyển từ step sang dc servo, tuy nhiên kiến thức về dc servo e chưa rõ lắm. tại vì dc servo nó có nhiều loại quá, theo e hiểu cái e cần làm bây jo là có 1 động cơ dc gắn encoder nối với dc servo driver . bộ điều khiển này có thể mua hoặc là tự làm, điều khiển đc tốc độ và chiều quay như step driver và cũng lấy tín hiệu từ mach3. e muốn hỏi rằng con đường đi đó có đúng ko ạ. mong cách anh chỉ giúp e. e xin cảm ơn.
muốn làm 3d thì bác tìm hiểu về artcam nhé. hj. muốn phay mạch cũng dùng artcam luôn.
Có bỏ bước hay không, còn phụ thuộc vào thiết kế cụ thể : bước ren vít me, tốc độ chạy, chế độ điều khiển (full step, half step, micro step). Vài phép tính đơn giản là chứng minh được ngay, khỏi cần đoán.
Ví dụ cụ thế: bước ren 4 mm/vòng (khá tinh, còn nhiều loại thô hơn), tốc độ chạy 20 mm/giây => tốc độ quay 5 vòng/giây
Động cơ bước tiêu chuẩn 200 bước/vòng
Điều khiển full step tức 1 xung tương đương 1 bước
==> Vậy thì cần tốc độ phát xung là 1000 xung/giây, tức là 1 KHz.
Nếu điều khiển half step cần xung 2 KHz. Nếu dùng micro step thì tần số tăng hơn vài lần. Nếu bước ren thô hơn, thì tần số lại giảm đi; thực tế rất nhiều vit me thông dụng theo hệ Anh-Mỹ có bước ren 1/2 hoặc 1 in/vòng tức 12,7 hoặc 25,4 mm/vòng.
PC817 có tần số cắt (fc) là 80 KHz, tức là có thể truyền đạt tần số 40 KHz qua nó một cách an toàn. Như vậy là quá thừa trong trường hợp cụ thể này. Tốc độ 1 MHz của 6N136 còn thừa nhiều hơn nữa.
Cách ly quang tốc độ cao chỉ cần khi muốn có tốc độ chạy cực kỳ cao, hoặc micro step cực mịn, hoặc đồng thời cả hai. Động cơ bị bỏ bước khả năng 99,9% do không đủ mô-men, thường do phần cơ khí chất lượng thấp (vít me thường, thanh trượt thường, coupling dởm, lắp ráp cong vênh, bôi trơn kém ...) chứ ít khi do phần mạch điện tử. Khi phần cơ khí kém dẫn tới lực cản lớn thì chỉ còn cách "chữa cháy" duy nhất là tăng mạnh mô-men động cơ bước thôi : tăng dòng, dùng động cơ to hơn.
Up lai cho bác nào chưa có nè .
Theo mình thấy cách sử dụng Pic16F887 của bác ITX rất hay,đơn giản,kinh tế và hiệu quả cao. http://www.mediafire.com/?9iagv5vypiha0bf
Sorry, minh sửa lai link rồi đó.
Up lai cho bác nào chưa có nè . http://www.mediafire.com/myfiles.php
Bác up lai đường link, link như trên không down được.
xin chào các bạn! mình là thành viên mới của phần cnc homemade này! mình đang tìm hiểu về Mach 3. các bạn có thể chỉ cách cho mình config port LPT để giao tiếp với mạch ko, mình xem nhưng cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. và phần điều khiển tốc độ các trục và tốc độ ăn dao nữa, nói chung là kiến thức về cơ khí ( CNC ) thì mình ko có nhiều mong muốn được học hỏi kình nghiệm của các bạn!
mình xin cảm ơn!
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
