dùng quang trở thu ánh sáng khi có trộm đi qua che phần ánh sáng bên thu thu được
-> báo động ,nhưng như vậy thì thằng trộm nó nhìn thấy mất. bạn dùng mạch thu phát hồng ngoại, không có gì là phức tạp hơn
bạn tham khảo sơ đồ , có gì cần giúp liên hệ với mình vocam.h@gmail.com
Sơ đồ có cần phức tạp vậy không ? Nó có cái sơ đồ còn đơn giản hơn thế nữa
Có ai cần sơ đồ mạch không ? Tui post cho, nếu thích tui post luôn cho sơ đồ mạch in luôn ( bằng laser).Dùng hồng ngoại hay ánh sáng thường thì có nhược điểm là về ban ngày cả họ nhà trộm đi qua mà nó vẫn cứ trơ ra.Nếu phức tạp hơn chút có thể điều chỉnh độ sáng của laser để mạch hoạt động ổn định cả ngày và đêm.
bạn ơi thế khả năng thu phát của mạch là bao xa có thể lên tới 1.5 mét không và bạn có cách nào để nâng khoảng cách phát và thu không
Mình dùng vi xử lý để tạo nhiều phương án bảo vệ: như Rơle 1 Báo còi,Rơ le 2 Bật Điện,Rơ le 3 Đóng cửa,Rơ le 4 cấp điện 220V cho hàng rào 1s/1 lần trong 2 phút!
Nhưng mình đang phân vân trong việc nhận tín hiệu đầu vào cho VXL,do yều về khoảng cách nên ko dùng đc hồng ngoại nên phải dùng Laser!
Khi bị ngắt thì ngắt laser thì điện trở quang trở tăng cao làm Q2 ngưng dẫn làm cho Q1 dẫn vì áp Bazo Q1 Tăng cao làm cho chân VDK về mức 0 (lúc này chân VDK đang ở mức 1 về 0 ==>Kích hoạt báo động). Khi đã kích hoạt (Output) thì khi ta bấm reset mới trở về trạng thái ban đầu! Ý tưởng thì là vậy nhưng còn thiếu về kinh nghiệm. Xin các pro cho ý kiến về cách nhận tín hiệu đầu vào sao cho trộm đi qua thì VDK nhận diện được ngay! Xin cảm ơn nhiều!
Mình đang làm đề tài về mạch chống trộm.Bnaj làm xong rồi àeTest thử chưa.Có sơ đồ nguyên lý cho tớ tham khỏa với được không?Cảm ơn bạn nhiều nha. pcp48ctu@gmail.com.
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
