báo trộm bằng hồng ngoại
  • êprom
    Banned
    • Feb 2011
    • 198
    #16
    Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
    ngày xưa mình làm mạch phát bằng 2248. mạch thu dùng 555 và thu. có thể xa tới 15m. ý mình la ko phải vấn đề xa bao nhiêu. xa thì nó quá nhạy có thể bị phản xạ của môi trường. còn hạn chế nó thì nó ngắn quá. mình thử điều chỉnh dòng cho led phát nhưng vẫn ko tốt mấy. cuối cùng dùng tia lazer luôn. cái này thì tốt khỏi bàn cãi. ^^
    Ý bạn nói là con phát hồng ngoại 2248 giống như con 9148 ?Sensor thu lại phải dùng con 3 chân sau đó qua 9149 giải mã phải không? tôi đồng ý nó đi xa được vì đầu thu và phát không cùng 1 bên. Nếu chúng cùng 1 bên cũng không xa được,chỉ tầm 30 cm mà thôi.Tôi đã làm rồi.
    Cái laser tôi ko dám làm vì sợ hư mắt của mình .
    • thuandienluc
      • Aug 2011
      • 1002
      #17
      ko con 2248 là con ic phát hồng ngoại chuyên dụng, nó kết hợp với 2249 để đk từ xa đó. còn về mạch thu mình chỉ dùng mắt thu 3 chân, transitor và 555 thôi. nếu phát // cũng hơn 30cm chứ nhỉ. cái này còn tùy vào ng đó mặc áo j nữa bạn ah. hồi nhỏ mình thường lấy đèn pin lazer rọi vào mắt hoài mà bjo có bị j đâu. dùng cây lazer của con nít chơi đó. 8k 1 cây. có thể chiếu // và bao phủ luôn cả căn nhà của bạn cũng đc. hihi
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
      • thwcs
        • Dec 2006
        • 193
        #18
        Sơ đồ dùng PIR đây!
        Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #19
          Bạn đã thử bằng remote TV mà vẫn không xa được chứng tỏ phần thu quá yếu. Muốn đơn giản thì bạn mua mắt thu hồng ngoại loại vỏ sắt về cấp nguồn 5V cho nó là xong. Nếu muốn tự lắp mạch thì bạn nên dùng mạch khuyếch đại cộng hưởng. Opamp mà không có hồi tiếp như trên rất dễ bị bão hòa không khuếch đại được đâu.
          sau.ph
          • êprom
            Banned
            • Feb 2011
            • 198
            #20
            Tôi cũng mua loại mắt thu 3 chân về ráp,mạch vẫn không thu xa được.
            Mạch Opamp không hồi tiếp để có hệ số khuyếch đại vô cùng lớn,chỉ thay đổi "tí tẹo" điện thế đầu vào là điện thế out sẽ bằng vcc hay mase.
            Mạch hồi tiếp về sẽ giới hạn hskđ.Biết là mạch thu yếu nên hỏi các bạn,bạn có mạch thu nào mạnh ko cho mình với.
            Ic đó giống con 9148 và 9149 mà mình đã ráp.Lấy tín hiêu phản xạ về không quá 30cm đâu bạn.Bạn gan quá dám lấy cái đèn này rọi vào mắt.Các nhà khoa học đã nói cái đèn này có khả năng làm mù mắt đấy.Mình đọc thấy tin này khi tụi cổ động viên singapor rọi đèn vào mặt thủ môn việt nam.
            • kubom10x
              Thành viên chính thức
              • Oct 2008
              • 38
              #21
              êprom...bạn có thể share cho mình mạch bạn đang làm không ?
              mình cũng đang làm zống bạn nè. phiền bạn add yahoo mình: kubom10x . hoặc kubom10x@gmail.com gửi cho mình với nahz
              Bạn đã thử dùng cái bộ thu của Tivi đầu đĩa chưa ? thu cũng tốt lắm bạn, ra chỗ đồ sát mua lại 1 bộ ( 3-5K) lấy ngõ ra và khuếch đại thêm thôi
              P/s nhớ gửi cho mình nhaz.. mình cần gấp lắm...Thân !
              • thuandienluc
                • Aug 2011
                • 1002
                #22
                mà ai lại nhìn chầm chầm vào tia lazer đâu mà bạn sợ nhỉ? vd như bạn lắp mạch chống trộm xong rồi vô tình hay cố ý bị tia sáng lazer chiếu vào mặt. thì theo phản xạ bạn sẽ nhắm mắt và nhìn chổ khác liền dù muốn hay ko muốn, vì thế trong súng của cảnh sát quốc tế thường có gắn 1 cây tia lazer, vừa giúp bắn trúng mục tiêu, vừa làm cho địch thủ lóa mắt nhìn chổ khác. ...bóp cò....hoho
                yahoo:
                gmail:
                • êprom
                  Banned
                  • Feb 2011
                  • 198
                  #23
                  Có chứ.Có bạn thuandienluc hồi nhỏ lấy đèn này rọi vào mắt hoài mà bi giờ ko sao hết
                  Theo tôi cảnh sát quốc tế ngu quá,làm cho đối thủ lóa mắt biết bị bắn trộm,chạy mất tiêu....
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #24
                    mạch phản xạ hồng ngoại
                    thế còn mạch này thì sao,cái này trên forum có người post nhưng chưa test thử,bác nào rãnh thì ngâm cứu xem sao
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • kubom10x
                      • Oct 2008
                      • 38
                      #25
                      bác eprom ơi! cái mạch bác gửi lên em làm theo, dùng con hồng ngoại 2 cẳng thì V ra tốt ah, nhưng bị nhiễu bởi môi trường nhiều quá. Em thế con hồng ngoại 3 cẳng vào thì V ra yếu quá !
                      giờ làm sao bác ? em cho qua transistor khuếch đại lên cũng k ăn thua
                      • êprom
                        Banned
                        • Feb 2011
                        • 198
                        #26
                        Bạn làm mạch thế nào bị nhiểu?hay bạn ghim vào text board? mạch của tôi hoàn toàn ko nhiễu.
                        • hoangvanchun
                          Thành viên mới
                          • Feb 2012
                          • 2
                          #27
                          Nguyên 1 cái forum không ai hướng dẫn tỉ mỉ để làm ra 1 cái chống trôm cả, toàn lên chém gió, trả lời chưa sau vào vấn đề, như vậy những newbie làm sao làm được. đã chỉ thì chỉ tường tận, ví dụ trước tiên là đưa mạch chình xác, Có 2 quan trọng trên mạch là mạch và cái đầu hồng ngoại hay laser, hay gì gì đó. Mạch thì các bác chỉ cần đưa mạch chính xác, đã từng có người làm hay chính các bác làm thành công.
                          Trong mạch vẽ rõ ràng cực âm dương, tên ký hiệu linh kiện, để chủ cửa hàng bán linh kiên có thể nhận ra.
                          Còn đầu hồng ngoại thì các bác chỉ cho người ta là cần tìm ở đâu, hay tới cửa hàng như thế nào để mua, hay có thể lấy trong 1 thiết bị nào đó.
                          Quan trọng nữa là giá cả khi mua linh kiện, làm trọn bộ hết bao nhiêu.
                          Bác nào mun tìm hiểu, mua cái này Chống trộm hồng ngoại HT1A
                          230k, về tháo ra có mạch đầy đủ, xem xong rùi xài lun.
                          • thuandienluc
                            • Aug 2011
                            • 1002
                            #28
                            Nguyên văn bởi hoangvanchun Xem bài viết
                            haha bác nói hay quá. vậy bác tự mài mò đi. trong thời gian bác đang viết bài này thì ng ta đã xài ầm ầm rồi kia. đơn giản là vì ng ta chịu khó học hỏi chứ ko bới móc những vấn đề đơn giản. bác cũng rãnh thiệt...
                            yahoo:
                            gmail:
                            viet852001 Tìm hiểu thêm về viet852001
