thiết bị đo khoảng cách ( help me )
  • tanbinh_mu
    • Jan 2006
    • 96
    Các huynh ơi
    Đệ nhìn thấy cái báo cự li của xe ôtô, khoái quá. Nhưng chẳng có sơ đồ của nó, nên chẳng hiểu nó hoạt động thế nào. Nếu các huynh có biết về vấn đề này. Mong các huynh post cái sơ đồ và nguyên tắc hoạt động của nó lên diễn đàn cho đệ học tập với
    Cảm ơn các huynh nhiều
    tanbinh_mu@yahoo.com
  • Duy_pro
    • Jan 2006
    • 57
    Về nguyên lý thì rất đơn giản, dùng 1 bộ phát sóng bất kỳ( hồng ngoại, RF...tùy thuộc ứng dụng) và thu sóng phản xạ về. Với vận tốc truyền sóng V và thời gian từ lúc phát phát sóng đi đến lúc thu được sóng phản xạ. Bạn sẽ dễ dàng tính được khoảng cách. Với kỹ thuật VĐK/VXL việc đó thực hiện rất đơn gian và tin cậy. (Nhưng bạn cần lưu ý tới vấn đề nhiễu nhé! )
    • minhpic1
      • Feb 2006
      • 68
      Ông anh Duy_pro bảo đơn giản à, nếu yêu cầu độ chính xác thì e không đơn giản đâu,ông anh có biết khi vật cần đo chuyển động thì có cái gì sinh ra nữa không? ngoài nhiễu nó còn một cái mà người ta vẫn gọi là Tần số Dople. Ông anh nghĩ thế nào?
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        Hay nhỉ !
        Tốc độ của sóng RF hay Hồng ngoại tầm ...300 000 000 mét/Sec .
        Với khoảng cách vài mét thì không biết bộ VXL phải hoạt động nhanh cỡ nào
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          cái này đo đường thẳng thì đúng là dễ thật,thế còn khúc ngoặt thì sao nhỉ? đúng là ko dễ như ta tưởng!
          hiệu ứng doppler cũng tham gia vào vụ này,và còn 1 câu hỏi nữa,trên xa lộ dài tăm tắp thì lấy gì để nó phản xạ? (kiểu như xa lộ băng qua sa mạc ?)
          • tanbinh_mu
            • Jan 2006
            • 96
            Úi, các huynh ơi, có huynh nào có cái sơ đồ thì post lên cho đệ xem với, hoặc đường link cũng được. Nguyên tắc là thế nếu có sơ đồ thì tốt quá
            • bxngoc
              Moderator
              • Sep 2005
              • 802
              Theo ý kiến của tui người ta dùng tia Ultrasonic. Giống như hệ thống rada của con dơi. Link nè http://www.hobby-elec.org/e_srm.htm
              • hungdtvn05
                • Nov 2005
                • 10
                #8
                Gởi Bác bxngoc
                Bác có biết trang web nào liên quan đến báo cháy, Accesscontrol, hay mạch báo động Bác giúp với. Tôi đang làm đồ án về vấn đề này. Cảm ơn.
                • zemen
                  • Nov 2005
                  • 536
                  #9
                  Nói đến đo khoảng cách từ xa và đo vận tốc của 1 vật đang chuyển động thì phải nói đến sóng siêu âm thôi, kĩ thuật và mạch xử lí không khó lắm nhưng lại không dễ dàng để tạo sóng siêu âm. Các bộ dao động nước ngoài họ làm khá đắt tiền, có bạn đã thay bằng các bộ dao động dùng loa thạch anh, nhưng kết quả hạn chế lắm. KHông biết đã có cao thủ nào làm thử chưa, giới thiệu cho anh em biết với chứ!
                  !e
                  • mrknow
                    Moderator
                    • Nov 2006
                    • 240
                    #10
                    Cái cảm biến gắn trên ô tô đó chính là cảm biến siêu âm, giá thành hiện nay của omron đo được khoang cách 6m giá khoang 800 udd, của Đài Loan khoảng 400usd. Nhưng đã có xe hơi thì vấn đề đó ko thành vấn đề phải ko?
                    Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #11
                      Cái này MinhHa đã làm rồi, 40 USD 1 cặp, đo từ 20cm đến 10m sai số 1cm.
                      Nếu có nhiều yêu cầu sẽ sản xuất thử 100 bộ xem sao.
                      Cảm biến gắn trên xe hơi thường có khoảng đo thấp từ 1 đến 3m thôi.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • phamthaihoa
                        Thành viên hơi tích cực
                        • Jul 2005
                        • 1103
                        #12
                        Loại anh MinhHa nói là Ultrasonic Sensor, cái này ở Đội Cấn có bán, bày ngay ngoài luôn nhưng khá đắt đó.
                        Về project sử dụng cái này, có thể xem ở: http://www.hobby-elec.org/e_pic6_6.htm
                        This range meter uses the ultrasonic of about 40 KHz. The way of measuring measures the time which the ultrasonic returns from the measurement object. The about 10-m distance can be measured by adjusting the resistance value of the inner circuit.
                        • falleaf
                          Administrator
                          • Jul 2005
                          • 3429
                          #13
                          Con siêu âm này nếu tự làm thì khéo lắm cũng khoảng từng đó tiền. Nhưng sắp tới, nếu có thể, hoạt động trong tầm 1m thì sẽ có siêu âm của VN . Một em sinh viên đang thực hiện đề tài này, nhưng kết quả đạt được chỉ trong vòng 1m.
                          F đang nói em đó tìm giải pháp nâng lên 3m.
                          Khi nào có kết quả, báo lại anh em sau.
                          Chúc vui.
                          Falleaf
                          • phanbobo
                            • Aug 2005
                            • 435
                            #14
                            Với khoảng cách từ 10cm đến 3m thì giá của thiết bị (tôi làm) sẽ <100K. Ai có nhu cầu tôi sẽ hướng dẫn cụ thể.
                            email: phanbobo@yahoo.com
                            Cũ người mới ta!
                            • falleaf
                              Administrator
                              • Jul 2005
                              • 3429
                              #15
                              Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
                              F có nhu cầu được hướng dẫn.
                              Nghiêm túc, nếu bác phanbobo giúp được thì quá hay. Với giá này F có thể làm được cái robot của F rồi.
                              Nếu bác làm thiết bị 10cm - 3m chất lượng ngon, giá 100K, F xin đặt hàng bác 20 cái ngay, nếu bác làm được 1 cái, chuyển giao công nghệ, bác cứ báo với F một tiếng về giá cả.
                              Nếu bác muốn hướng dẫn thôi thì F xin theo học bác nghiêm chỉnh, từ việc mua con điện trở cho tới cái transducer, thậm chí vẽ mạch lắp mạch...
                              Phần điện tử đó thì F không phải dân trong nghề, nhưng phần test siêu âm, F sẽ test cho bác.
                              Bác cho biết búp hướng cụ thể luôn nhé. Cho biết sai số lặp. Cho biết thời gian giữa hai sóng phát liên tiếp nhỏ nhất. Vài thông tin cơ bản như vậy thôi.
                              Thanks bác nhiều, nếu làm được thì cái này quá hay.
                              Chúc vui
                              Falleaf
                              tanbinh_mu Tìm hiểu thêm về tanbinh_mu
