Nguyên văn bởi duong_act
nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
Hic, sốt ruột quá, mình đang chờ project của bạn để học hỏi đây, bạn gắng nhanh nhanh up lên nhé.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái đó mình làm cũng lâu lắm rồi. Để mình lục lại xem sao. Cái này dùng photodiode chứ không dùng phototransistor.
Thanks.
Từ từ nào bác. Đang tìm nhưng chưa thấy, 2 năm rồi.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtHic, sốt ruột quá, mình đang chờ project của bạn để học hỏi đây, bạn gắng nhanh nhanh up lên nhé.
Thanks.
Rất khó nhưng để làm gì vậy ?Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình cần hỏi thêm. Con pt2248 sau khi mã hóa sẽ có dãy xung như xyzt phát ra. Giờ mình muốn can thiệp vào chuỗi xung này, tức là thêm 1 số bit nữa để chèn vào chuỗi xung lên mà pt2248 phát ra thì có được không.?
1/Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTừ từ nào bác. Đang tìm nhưng chưa thấy, 2 năm rồi.
Mình nghĩ là tạo ra sự khác nhau giữa mạch phát của mình và các mạch phát khác có sử dụng pt2248. Mặc dù có thể phân biệt bởi các bit Code C1, C2, C3. Trong đó, C1 = 1, vậy chỉ có tối đa 4 bộ phát khác nhau, đa số đều dùng thạch anh 455Khz, nên khả năng bị trùng rất cao. Nên mình muốn tạo ra sự khác biệt.
2/
Mình đang thắc mắc, chân ngõ ra TEST của pt2248 để làm gì,? nếu nó là để kiểm tra chuỗi xung thì tại sao lại nối nó chung với Vcc như trong datasheet, nó là ngõ ra, sao lại nối vào nguồn. Còn nếu ko phải thì mong được giải thích.
3/
Với lại, 2 cái datasheet mà mình download được từ nhiều trang web, đều không có giải thích gì về thông số ngõ ra của pt2249 cũng như cách hoạt động của pt2248. Mình đã down ở nhiều trang khác nhau, nhưng vẫn có tối đa là 6 pages, và chả có giải thích gì về dạng xung ngõ ra cả. Nhưng không biết làm sao các bác đi trước lại biết cách sử dụng được nó, mình muốn hỏi cái cách biết được nó.
4/
Mình định dùng FF-D để điều khiển, vì nhu cầu chỉ cần có 2 trạng thái điều khiển thôi. Không biết ngõ ra của pt2249 có đáp ứng đủ để kích vào chân Ck của FF không. Theo như đã làm thì có, nhưng mình muốn biết thông số ngõ ra của pt2249.
Bạn phải nói rõ yêu cầu chứ. Nói không không thế này biết giúp thế nào.?Nguyên văn bởi truong44 Xem bài viếttheo các pác em mún có tầm xa 1,5 m , với tần số 38khz thì phải làm sao , em thấy các pác nói tầm xa 10 m mà e thấy sợ , vì nếu xa 10 m thì cái e cần làm ko thể làm dc , cái em cần chỉ khoảng 1,5 m thôi ak
sao khong dung PIR cho khoe
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBác mắc khuếch đại cầu Darlington là đc àh, với lại nối song song khoảng 3 con phát, xa hơn rõ rệt đấy.
PIR cũng là hồng ngoại nhưng nó nhạy với hồng ngoại bước sóng dài. Nó có thể thu được hồng ngoại của người và nhiều vật khác. Nó dùng để cảm biến chuyển động của người hoặc vật thì hay hơn. Trong điều khiển nó không tốt bằng hồng ngoại thường .Nguyên văn bởi vonghia Xem bài viếtsao khong dung PIR cho khoe
PIR chỉ tác dụng nhận được sóng hồng ngoại từ người phát ra thôi bác, bác lấy cái cây để trước mặt nó nó cũng ko biết đâuNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIR cũng là hồng ngoại nhưng nó nhạy với hồng ngoại bước sóng dài. Nó có thể thu được hồng ngoại của người và nhiều vật khác. Nó dùng để cảm biến chuyển động của người hoặc vật thì hay hơn. Trong điều khiển nó không tốt bằng hồng ngoại thường .
0988467839
Cái cây nó có phát hồng ngoại đâu mà nhận. Nó mà nhận được từ cái cây có mà vứt đi.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtPIR chỉ tác dụng nhận được sóng hồng ngoại từ người phát ra thôi bác, bác lấy cái cây để trước mặt nó nó cũng ko biết đâu
. Nó nhận hồng ngoại bước sóng dài tức là từ vật có nhiệt độ thấp như cơ thể người hoặc một số động vật. Một vật nung nóng khoảng 37 độ mà đặt gần thì nó vẫn bắt tuốt kể cả cái cây.
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
