nan giải trong cảm biến chống trộm! mong được góp ý!
  • nan giải trong cảm biến chống trộm! mong được góp ý!
    mình làm cảm biến chống trộm cho cái nhà kho thôi, cả tháng nay nghiên cứu làm lung tung mà ráp cả 4 lần vẫn chưa chạy, bùn lắm!
    1. mình làm bằng modul PIR chuẩn(tháo trong đèn cảm biến tốt ra) nhưng khi đem ráp thì khi trời sáng và trời tối thì nó tè le, tùm lum, pó cả tay chân, nó có 3 nút, 1 nút Lux, 1 Time(cái này biết) dùng để delay, 1 Sens chình độ nhạy, cình cả buổi nó chạy ok, trời tối thì nó lại sai==>pó hand
    2. mình làm bằng hồng ngoại sữ dụng PT2248, 2249(làm 2 loại, lại thứ nhất, phát và thu nằm cùng một chỗ, loại thừ hai, hai cái nằm hai bên cửa) nhưng cuối cùng thì do PT phát quá mạnh nên nó dội tùm lum, gây nhiễu dữ dội==>pó hand
    3. mình dùng NE555 cũng làm 2 loại, nhưng cuối cùng bị nhiễu hồng ngoại mặt trời, thế là pó tay lun.
    bây giờ định làm laze nhưng có 2 thắc mắc: 1. đèn laze thường chạy 24/24 thì có bền ko? 2. laze có thể mã hóa bằng PT2248/2249 dc không? và chân nhận là quang trở thì mắc ntn?
    giúp mình với, đang bế tắc lắm!
    rất cám ơn!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    làm bằng PIR là chuẩn nhất. nếu bạn dùng bằng hồng ngoại thì trộm nó chui qua chỗ không có hồng ngoại thì làm sao???? còi có kêu không? nếu không làm được thì ra chợ mua một cái modul về chỉ việc lắp.
    Never forget who you are!
      Nếu để trống trộm cho nhà kho có giá trị cao thì bạn nên sử dụng cảm biến PIR của các hãng nổi tiếng như Siemens, Honeywell hoặc Bosch. Tuy giá thành cao nhưng được thiết kế đảm bảo để tránh nhiễu và hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết.
      Còn nếu muốn dùng lazer hay hồng ngoại để khi có vật chắn ngang tia sáng thì báo động thì nên dùng photo detector của Omron model như là E3JM-10L-G
      Cà 2 loai cảm biến PIR và photo detector đều đã có sẵn relay để đóng mạch khi có alarm. Bạn chỉ việc cấp nguồn và nối ngõ relay ra mạch báo động của bạn là chạy thôi.
        vâng, thank all, không hiểu sao cái Pir nó lại chạy ok rồi, rất tốt, post bài chắc hơi thừa nhưng cảm ơn đã góp ý, lúc đầu mình định dùng tia laze + gương để mắc mạng laze, nhưng bây giờ cái PIR chạy tốt rồi, thế có thể dùng camera xử lý ảnh ko nhỉ, hoặc cảm biến siêu âm thì thế nào, có khả quang không?
        092 2838 712 --->>
          Cảm biến PIR của Bosch dùng 2 sensor pir + 1 ultrasonic sensor luôn rùi đó bạn. Bạn có thể xem những model tại đây http://products.boschsecurity.us/en/...8433b3eca6a857
          Dùng camera thì không khả quan lắm vì phải xử lý ảnh phức tạp. Có khi chiếc lá rơi cũng alarm.
            cám ơn, rất rất nhiều, đúng là PIR, rất chuẩn, tôi đã gắn chạy kết hợp với RF và Pin mặt trời rất ok! thank!
            092 2838 712 --->>
              ai có nhu cầu về quang năng liên hệ mình, mình là kỹ thuật viên công ty quang năng tieu điểm
              www.cp-lights.com
              092 2838 712 --->>
                chào mọi ng, lâu rồi mới quay lại chủ đề này!
                mình có vấn đề cực kỳ khó khăn rất mong dc giúp đỡ
                mình dùng Pir để cảm biến ng đi qua, mình dùng đèn ráp sẵn 100% nó chạy cực kỳ ổn định, mình ra chợ mua thêm cái chuông cửa rf về lắp thêm vào cho nó báo về nhà, vấn đề là cái đèn đó bị nhiễu rf của cái mạch chuông kinh khủng lắm, mình lắp cho mạch chuông riêng nguồn ra, ấn giữ chuông và khi thả ra(ngừng cấp nguồn cho mạch rf) thì bắt đầu cái đèn Pir nó tự đóng relay, hic, trời ơi, không hiểu nổi cao tần mà sao nó nhiểu dc Pir nửa, mình thử lun cái mạch chuông khác cũng bị tuơng tự! help, please! mình bế tắc quá!
                092 2838 712 --->>
                  giúp mình với
                  092 2838 712 --->>
                    Bạn chuyển sang chuông cửa có dây thay cho loại truyền tin RF đấy đi. Mất công đi dây một chút, nhưng giải quyết dứt điểm vụ nhiễu, lại không phải lo ngay ngáy thay pin sau này.
                    Chuông cửa không dây thường dùng cục pin 12 V bé tí (hoặc 9 V nhưng ít thông dụng) nhanh hết, đắt và khó kiếm.
                      Mấy cái module rẻ tiền nên sẽ bị hiện tượng vậy thôi ... vì rằng sóng phát ra không được lọc , nguồn không lọc nên nó gây nhiều tùm lum ... các module ( mạch phát đó ) ở dạng OOK nên khả năng dao động hay ảnh hưởng nguồn là rất nhiều.
                      - Bạn nên sử dụng các module mạch phát kiểu MSK hoặc QPSK ... hay đơn giản là mạch FM sẽ khắc phục được nhược điểm trên ....
                      Nếu cần module và tư vấn có thể email liên hệ mình !
                        phần nữa là cái modul ir chống nhiễu kém quá. bác thử dùng nguồn riêng từ pin cho modul ir xem hoặc thêm mạch lọc cao tần vào trước modul ir. trước e lắp bộ ir tàu vào nhà vs chỉ cần bật công tắc đèn nào gần đấy thôi nó cũng đóng rơle rồi .cho thêm bộ lọc vào có giảm bớt đi nhưng vẫn bị sau chán lại tháo ra vì mỗi lần đi vũ trụ cứ phải đuổi muỗi vì mình ngồi im đèn nó tắt
                        Thất nghiệp :(
                          vậy bạn có bộ lọc đó không cho mình xem mình không rành về cao tần! thank!
                          092 2838 712 --->>
                            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                            Tôi nghĩ do chất lượng module kém quá ... nhất là ở chỗ phối hợp anten ... vì rằng những module đơn giản , rẻ thì người ta cũng ít chú trọng đến yếu tố này ( các mạch lọc hay phối hợp trở kháng ).
                            khi không phối hợp tốt thì thành phần sóng phản xạ , dội lại là rất nhiều , hơn nữa việc sử dụng cách thức điều chế ( điều biên hoặc On/off keying ) cũng là nguyên nhân khiến nhiễu gia tăng ( càng mạch có công suất, nguồn yếu ) thì cái này càng tỏ rõ tác hại vì rằng biên độ biến đổi liên tục.
                            Các sóng dội lại thường chạy trên đường GND của mạch điện ... và cho dù bạn dùng 2 nguồn tách biệt nhưng " vẫn nối chung " GND thì không mấy hiệu quả.
                            Để khắc phục nhiễu ( không phải là vấn đề nhỏ trong những bài toán) nó là vấn đề khá đau đầu cho những người thiết kế khi gặp phải vấn đề với nhiễu điện.
                            Nhiễu điện từ , tần số ... cũng thuộc dạng đó việc xử lý nhiễu phải qua quá trình quan sát, thực nghiệm và đo đạc cụ thể ... đối với 1 số mạch RF đôi khi ta cần phải bọc kim cho các mạch ( khối mạch ) xung quanh các mạch RF đễ tránh nhiễu bức xạ !
                              chà, thế là mình đụng phải 1 con hổ "chúa" rồi ak, nó hoạt động ở tần số không nghe dc, không thấy dc, không sờ dc, ma chỉ nhìn trên giấy không thì căn qua!
                              092 2838 712 --->>
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
