thanks bạn phong về bài viết này.bạn có thể up lên bài hệ thống xử lí nước thải cho mọi người và mình tham khảo nhé.
Dự án mô phỏng và điều khiển PID cho lò nhiệt ( s7-300 và WinCC )
lò nhiệt
Phong có chương trình viết không?Gửi cho minh với.Đây là mail của mình: hoatigonxanh@gmail.com.Thanks!
Các bác giúp em với nha. Xin hãy gửi vào mail cho em : minh1911@gmail.com
Chân thành cảm ơn các bác trước nhé!!Trân trọng
Nguyễn Văn Minh
Mobile : 0943825178
Mail :
cám ơn bạn nhé. Mình cũng đang tìm hiểu về đề tài này. Mình đang cần một ít tài liệu làm đồ án, bạn có thể cho mình xin ko? nếu được thì gửi cho mình qua mail: juliannguyen27@gmail.com, hoặc add nick yahoo mình để mình tiện trao đổi: nguyenmanhtuan0627@yahoo.com.Last edited by juliannguyen; 09-03-2010, 21:58.
Chào bạn Phong,rất cám ơn vì bạn đã gởi bài khá hay.Nhưng khi tôi down cái project bạn về và cho chạy thì đầu tiên nó Activating project bạn,vào dc màn hình Runtime thì nó tự động Deactive ngay.Và tắt lun.Ko mở dc.Mong bạn giúp dùmNguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào các bạn !
Mình giới thiệu với các bạn đồ án của mình. Xin nói trước là nó có thể ko hay , ko pro bằng các bạn , có gì xin chỉ giáo thêm .
Áp suất mong muốn là 30 Kpa ( tầm 0 --> 50 Kpa ) , điều khiển góc mở van từ 0 đến 100 % để đốt lò .
Chú ý rằng mình cho kp rất nhỏ , để dễ quan sát .
Trong phần mô phỏng WinCC có 2 nút , 1 là au*** 2 là manual .
Khi nhấn auto thì chương trình sẽ tự động lấy tín hiệu hồi tiếp về .
Khi nhấn manual thì tín hiệu hồi tiếp phải điều khiển bằng tay .
Các bạn coi file đính kèm sẽ rõ
Cho e hỏi thêm cái là mình cần download những khối nào vào CPU.E thấy có OB1,OB30,OB32,FB41,FC1,FC2,DB1,SFC39,SFC40
e DOWN hết thì chạy dc tới d0oạn bơm nước vào đạt 55m3.Nhưng lửa ko cháy.Giúp em vớiLast edited by jayacepalius; 02-04-2010, 17:29.
mô phỏng fuzzy trên matlab
chào các anh:
em làm đồ án tốt nghiệp về điều khiển nhiệt đô. nhưng mà em mô phỏng trên matlab không được. hệ thống của em chỉ có 1 ngõ vào và 1 ngo ra. hệ thông mờ tỷ lệ trực tiếp p. tuy nhiên khi mô phỏng trên matlab mình chưa đựng được đối tượng lò nhiệt, hàm truyền. mong các anh em giúp đỡ.Last edited by xuân trình; 08-04-2010, 11:51.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
