Nguyên văn bởi macminh
Plc+loadcell
em đang gặp rắc rối khi dùng lệnh scale.
Dải đầu vào analog em thiết lập ở vùng nhớ D0=0-1770. Ứng với mỗi giá trị của D0 thì đc 1 giá trị cân nằm trong dải từ 0-10 tấn.Giá trị scale đc là ko chính xác. Em đang hiệu chỉnh giữa giá trị scale và giá trị thực (em dùng pt đg thẳng làm giá trị chuẩn vì chưa cân với tải thực).Nhưng giá trị tỷ lệ giữa giá trị thực/giá trị scale là không đều nhau ứng với mỗi giá trị của D0 vì vậy ko thể nhân hoặc chia với 1 hệ số nào đó đc mà phải là rất nhiều.Như vậy ứng với dải của D0 = 0 -1770 sẽ có rất nhiều hệ số tỷ lệ, để có thể từ đó suy ra đc giá trị thực của tải
Bác nào giúp em vấn đề này với.
thanks các bác nhiều
Như vậy để giải quyết bài toán này có 2 cách: 1 là dùng lệnh scale; 2 là dùng phương trình đg thẳng phải ko ah.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtChính xác. Phải sure là PT của bạn đúng nhé!
nếu dùng lệnh scale thì phải hiệu chỉnh. em đang gặp rắc rồi với vấn đề này.
4 điểm trong P1, P1+1, P1+2, P1+3 chính là phương trình đường thẳng.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtNhư vậy để giải quyết bài toán này có 2 cách: 1 là dùng lệnh scale; 2 là dùng phương trình đg thẳng phải ko ah.
S là giá trị Analog đọc vào. R là kết quả khi thế S vào PT đường thẳng đó.
Bạn đưa 1 ví dụ cụ thể: 4 giá trị của P, giá trị của S rồi kết quả R thu được lên xem?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtvấn đề này em biết. Nhưng nếu viết pt từ 4 điểm đó rồi lấy 1 giá trị S suy ra kết quả R thì kết quả sẽ khác so với dùng lệnh scale thì R sẽ tính như hình sau:
hai kết quả này là hoàn toàn khác nhau
Nếu tính theo công thức (theo hình) thì kết quả bạn thu được là gì?
ví dụ P1=0000; P1+1=0000 ; P1+2=1000; P1+3=1770Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtBạn đưa 1 ví dụ cụ thể: 4 giá trị của P, giá trị của S rồi kết quả R thu được lên xem?
S=50 vậy suy ra R=13.3Last edited by macminh; 03-08-2009, 17:10.
mình thấy các bác làm cho vấn đề loadcell đi xa lên quá rồi. Theo mình nghĩ việc ở đây chỉ đơn giản là mình đọc giá trị vào AI của PLC và tính ra dc tải là bao nhiêu. Cụ thể: ở đây loadcell bạn đưa về qua bộ khuếch đại là dòng 4-20mA tương ứng 0-30 tấn ( xem bộ khuếch đại là tuyến tính ). Giả sử mô đun AI của PLC bạn là loại AD 12 bit thì bạn sẽ có fullscale : 111111111111 binary = 4095 decimal ; --> (0-20mA = 0-4095)
Vậy ta tính dc: 1mA = (4095/20mA) = 204.75
Vậy khi tải = 0 tấn ---> iput = 4mA ,tương ứng 4mA sẽ là: 204.75 * 4mA = 819
Vậy khi tải = 15 tấn ---> iput = 12mA, tương ứng 12mA sẽ là: 204.75 * 12mA = 2457
Vậy khi tải = 30 tấn ---> iput = 20mA, tương ứng 20mA sẽ là: 204.75 * 20mA = 4095
Gọi k là giá trị mà PLC đọc dc từ mô đun AI thì đơn giản ta tính ra dc tải sẽ là:
x = 30*(k - 819 )/(4095 - 819) = 30*(k - 819)/3276 (1)
Ta tính nhẫm lại nhé :
Lúc ko tải, mô đun AI đọc dc 4mA ---> k = 819, thay vào (1) ta dc : x = 0 tấn
Lúc full tải, mô đun AI đọc dc 20mA --> k = 4095, thay vào (1) ta dc : x = 30 tấn
Khi tải = 15 tấn, mô đun AI đọc dc 12mA --> k = 2457, thay vào (1) ta dc : x = 15 tấn
Ở đây mình ví dụ với mô đun AI 12 bit, thường thì với PLC của Siemens thì fullscale = 3200, lúc nàu ta dc (2):
x = 30*(k - 640 )/(3200 - 640) = 30*(k - 640)/2560 (2)Last edited by nama; 03-08-2009, 20:06.
bạn dùng PLC của hãng nào? Siemen hay OmronNguyên văn bởi nama Xem bài viếtsorry, mình ko rõ lắm với AI của S7-200 của Siemens thì hình như fullscale là 32000 chứ ko phải lả 3200 như ở trên đâu
Kết quả đúng phải là 28,25. PLC làm tròn là 28 (BCD). Chẳng hiểu macminh lấy 13.3 ở đâu ra.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtví dụ P1=0000; P1+1=0000 ; P1+2=1000; P1+3=1770
kết quả của bác là thay vào pt đg thẳng còn kết quả của em là dùng lệnh scale.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKết quả đúng phải là 28,25. PLC làm tròn là 28 (BCD). Chẳng hiểu macminh lấy 13.3 ở đâu ra.
Hai kết quả này khác nhau
Mình dùng lệnh scale. Thế số vào pt đường thẳng thì nói làm gì?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtkết quả của bác là thay vào pt đg thẳng còn kết quả của em là dùng lệnh scale.
Lệnh SCL đâu phải chỉ bấy nhiêu đó? Parameter? Check lại Data type của Parameter luôn. Nó phải đúng thì lệnh mới làm đúng chứ.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtanh xem hộ em nhé
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
