bạn nào so sánh giùm mình 2 chế độ này đi sleep mode và idle mode, mình khá mơ hồ về 2 loại này.
so sánh Idle Mode và Sleep Mode?
Ngắn gọn xúc tích. thanks bạn.Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtIdel: CPU off, Peripherals on
Sleep: All off
Theo mình hiểu thì idle là chế độ mà chương trình đứng im ví dụ như mọi thứ trong hàm main ko thực hiện lúc này hay tương đương vs vc thanh ghi PC ko đổi trong khi đó nếu bất kì ngắt nào cho phép hoạt động từ trc sẽ vẫn thực hiện. Và khi nào có ngắt xảy ra thì sẽ wake up CPU lên phải ko bạn?
sờ líp khi đánh thức dậy thì ta phải ... set lại từ đầu ( không bảo lưu kết quả ) ... nhưng ... tiết kiệm điện nhấtNguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtTheo mình hiểu thì idle là chế độ mà chương trình đứng im ví dụ như mọi thứ trong hàm main ko thực hiện lúc này hay tương đương vs vc thanh ghi PC ko đổi trong khi đó nếu bất kì ngắt nào cho phép hoạt động từ trc sẽ vẫn thực hiện. Và khi nào có ngắt xảy ra thì sẽ wake up CPU lên phải ko bạn?
còn thằng i đê lờ e thì tốn điện hơn nhưng lưu được giá trị kết quả !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
hôm nay, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
hôm nay, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
