giúp đỡ về timer
  • hoanglonghv
    • Apr 2010
    • 25
    #16
    thì cái đó như là mình gọi các component mà.liên kết các module với nhau thôi.đầu tiên em tưởng ý anh khác.
    • jefflieu
      Moderator
      • Oct 2007
      • 998
      #17
      Nguyên văn bởi hoanglonghv Xem bài viết
      Nhưng anh Jefflieu ơi cái phím đó là theo kiểu chuyển vòng trạng thái khác với mục đích này.pause,start + full-screen khác hẳn với pause+start+reset.
      A gợi ý thôi. Ý nói có thể thực hiện được nhiều lệnh với 1 phím.
      Tại sao không dùng vòng trạng thái. Như vậy timer của bạn có thêm block "User interface" ...
      User interface gồm:
      - Input: button
      - Ouput: start/clear
      Máy trạng thái sẽ điều khiển start/clear
      • hoanglonghv
        • Apr 2010
        • 25
        #18
        Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viết
        User interface gồm:
        - Input: button
        Tại thấy thread FPGA này nó nguội quá nên em vào khuấy cho nó nóng tí chứ bài này đâu phải của em đâu anh.hihi.là của hai_mta mà.
        • jefflieu
          Moderator
          • Oct 2007
          • 998
          #19
          Về variable và signal:
          Một tín hiệu được khai báo signal thì có thể được synthesize thành register hoặc wire tùy cách dùng tín hiệu đó.
          Ví dụ:
          signal Start: std_logic;
          start là 1 wire:
          start <= (not clear) and run;
          start là 1 register
          process(clk)
          begin
          if(rising_edge(clk)) then
          end if
          end process;
          Về variable
          some_input và some_output là input và output kiểu std_logic;
          process(clk,rst)
          variable var1 : std_logic:='0';
          begin
          if(rst='1') then
          var1:='0';
          some_output <= '0';
          elsif(rising_edge(clk)) then
          var1:= not var1;
          some_output <= var1 and some_input;
          end if
          end process
          Bây giờ già sử var1 đang bằng 0, some_input = 1 không đổi. Thì sau rising clock tiếp theo var1 = 1. some_output sẽ bằng gì 0 hay 1?
          xong rồi bạn so sánh với code này:
          process(clk,rst)
          begin
          if(rst='1') then
          var1:='0';
          some_output <= '0';
          var1:= not some_input_1;
          end if
          end process
          Tương tự, giả sử some_input_1 đang = 1, var1 = 0, some_input = 1. some_output = 0. nếu trong 1 chu kì nào đó, some_input_1 chuyển từ 1 sang 0, some_input vẫn bằng 1. Thì some_output trong cycle tới = 0 hay bằng 1?
          Bạn thử đem 2 phần code vào ISE, synthesis và coi "RTL view" ...
          • hai_mta
            • Oct 2010
            • 22
            #20
            anh Jettlieu ơi,vòng trạng thái sử dụng thế nào ạ?em mới bắt đầu làm quen nên còn gà lắm!!!
            • jefflieu
              Moderator
              • Oct 2007
              • 998
              #21
              Nguyên văn bởi hai_mta Xem bài viết
              Hi hai_mta,
              Theo anh em chưa học VHDL/Verilog được. Em cần học Digital Logic Design trước.
              Em coi cái link này, a thấy khá tạm.
              • hoanglonghv
                • Apr 2010
                • 25
                #22
                Ví dụ:
                Về variable
                Thank jefflieu nhiều.trước đến giờ em đọc sách chỉ biết vậy mà ko test.hihi.
                • hongmta
                  • Jan 2010
                  • 28
                  #23
                  Re
                  bạn ơi,nếu chỉ có 2 đầu vào một là clk,đầu vào còn lại là chung giữa start/stop/restet thì làm thế nào?
                  coi như đầu vào còn lại là xung clk của 1 thanh ghi 2bit, 00 => đếm, 01=> stop, 10=> reset(đồng thời reset thanh ghi luôn).
                  Cheers!!!
                  dạo này mình đang bận ôn thi nên chưa code dc, khi nào thi xong mình sẽ code lên để anh em phán...
                  • hoanglonghv
                    • Apr 2010
                    • 25
                    #24
                    nhưng mà ở đây lại chú ý rằng cần có 00 <-> 01;01<->10;00->10;
                    hai_mta Tìm hiểu thêm về hai_mta
