sau một thời gian ngâm .. .cứu, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về vần đề Startup code và memory Organization trong IAR và Keil Realview. Lúc đầu xài IAR, nhưng phần initialize system của thằng IAR rối rắm quá, nên quyết định chuyển tạm qua xài keil, em keil thì có vẻ dễ thương hơn, nhưng vẫn ko dễ xơi. Nên tôi đưa vấn đề này lên mong muốn trao đổi với các bạn đang làm về ARM.
Như đã bít (cứ cho như vậy
), trong AVR, CodevisionAVR tổ chức quản lí bộ nhớ như sau: (ảnh)
trong đó phân biệt rõ giữa vủng data stack và hadware stack. Vùng hardware stack chứa return address của một rountine nào đó.
Nhưng khi xem qua tổ chức memory ARM của IAR hay keil thì ko thể nào tìm ra hardware stack ở đâu. hóa ra nó dồn hai cái trên lại làm một .
Ở đây, dùng ARM7 của atmel (AT91SAM7S256), khi reset CPU sẽ thực thị lệnh ở 0x00, tuy nhiên đây chỉ là một virtual address, nên địa chỉ 0x00 này sẽ được map tới 0x00100000 là physical address flash của AT91SAM7S256. (nếu remap lại thì 0x00 sẽ được map tới 0x00200000 là physical address SRAM của AT91SAM7S256.). Ở địa chỉ đầu tiên này CPU sẽ bắt đầu thực hiện khởi tạo hệ thống. vấn đề là ở chỗ này. Để khởi tạo hệ thống, CPU sẽ phải thực hiện các lệnh khởi tạo, các lệnh này nằm trong file startup.s, sẽ là file chứa trình được được chạy đầu tiên.
Tuy nhiên tôi nghĩ chỉ mỗi file startup.s thì hệ thống chưa được khởi tạo đầy đủ ???. Chẳn hạn như trong startup.s vẫn ko thấy phần copy các biến global từ flash tới RAM,...
thứ hai, là làm thế nào để complier biết mà đặt file startup.s ở địa chỉ đầu của flash là 0x00100000.??? vì trong file startup.s ko chỉ ra nó sẽ là file đầu tiên cần thực thi (ko có chỉ thị --ENTRY trong source code).
Xin mấy bác cho ý kiến về mấy điểm trên. rất mong được trao đổi .
Tuy hơi rối, nhưng tôi xin đưa source startup.s của AT91SAM7S256 lên cho tiện:
), trong AVR, CodevisionAVR tổ chức quản lí bộ nhớ như sau: (ảnh)trong đó phân biệt rõ giữa vủng data stack và hadware stack. Vùng hardware stack chứa return address của một rountine nào đó.
Code:
;/* SAM7.S: Startup file for Atmel AT91SAM7 device series */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */
;/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
; * The SAM7.S code is executed after CPU Reset. This file may be
; * translated with the following SET symbols. In uVision these SET
; * symbols are entered under Options - ASM - Define.
; * REMAP: when set the startup code remaps exception vectors from
; * on-chip RAM to address 0.
; * RAM_INTVEC: when set the startup code copies exception vectors
; * from on-chip Flash to on-chip RAM.
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR EQU 0x10
Mode_FIQ EQU 0x11
Mode_IRQ EQU 0x12
Mode_SVC EQU 0x13
Mode_ABT EQU 0x17
Mode_UND EQU 0x1B
Mode_SYS EQU 0x1F
I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled
; Internal Memory Base Addresses
FLASH_BASE EQU 0x00100000
RAM_BASE EQU 0x00200000
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size EQU 0x00000010
SVC_Stack_Size EQU 0x00000008
ABT_Stack_Size EQU 0x00000000
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
USR_Stack_Size EQU 0x00000400
ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size
__initial_sp SPACE ISR_Stack_Size
Stack_Top
;// <h> Heap Configuration
;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
; Reset Controller (RSTC) definitions
RSTC_BASE EQU 0xFFFFFD00 ; RSTC Base Address
RSTC_MR EQU 0x08 ; RSTC_MR Offset
;// <e> Reset Controller (RSTC)
;// <o1.0> URSTEN: User Reset Enable
;// <i> Enables NRST Pin to generate Reset
;// <o1.8..11> ERSTL: External Reset Length <0-15>
;// <i> External Reset Time in 2^(ERSTL+1) Slow Clock Cycles
;// </e>
RSTC_SETUP EQU 1
RSTC_MR_Val EQU 0xA5000401
; Embedded Flash Controller (EFC) definitions
EFC_BASE EQU 0xFFFFFF00 ; EFC Base Address
EFC0_FMR EQU 0x60 ; EFC0_FMR Offset
EFC1_FMR EQU 0x70 ; EFC1_FMR Offset
;// <e> Embedded Flash Controller 0 (EFC0)
;// <o1.16..23> FMCN: Flash Microsecond Cycle Number <0-255>
;// <i> Number of Master Clock Cycles in 1us
;// <o1.8..9> FWS: Flash Wait State
;// <0=> Read: 1 cycle / Write: 2 cycles
;// <1=> Read: 2 cycle / Write: 3 cycles
;// <2=> Read: 3 cycle / Write: 4 cycles
;// <3=> Read: 4 cycle / Write: 4 cycles
;// </e>
EFC0_SETUP EQU 1
EFC0_FMR_Val EQU 0x00320100
;// <e> Embedded Flash Controller 1 (EFC1)
;// </e>
EFC1_SETUP EQU 1
EFC1_FMR_Val EQU 0x00320100
; Watchdog Timer (WDT) definitions
WDT_BASE EQU 0xFFFFFD40 ; WDT Base Address
WDT_MR EQU 0x04 ; WDT_MR Offset
;// <e> Watchdog Timer (WDT)
;// <o1.0..11> WDV: Watchdog Counter Value <0-4095>
;// <o1.16..27> WDD: Watchdog Delta Value <0-4095>
;// <o1.12> WDFIEN: Watchdog Fault Interrupt Enable
;// <o1.13> WDRSTEN: Watchdog Reset Enable
;// <o1.14> WDRPROC: Watchdog Reset Processor
;// <o1.28> WDDBGHLT: Watchdog Debug Halt
;// <o1.29> WDIDLEHLT: Watchdog Idle Halt
;// <o1.15> WDDIS: Watchdog Disable
;// </e>
WDT_SETUP EQU 1
WDT_MR_Val EQU 0x00008000
; Power Mangement Controller (PMC) definitions
PMC_BASE EQU 0xFFFFFC00 ; PMC Base Address
PMC_MOR EQU 0x20 ; PMC_MOR Offset
PMC_MCFR EQU 0x24 ; PMC_MCFR Offset
PMC_PLLR EQU 0x2C ; PMC_PLLR Offset
PMC_MCKR EQU 0x30 ; PMC_MCKR Offset
PMC_SR EQU 0x68 ; PMC_SR Offset
PMC_MOSCEN EQU (1<<0) ; Main Oscillator Enable
PMC_OSCBYPASS EQU (1<<1) ; Main Oscillator Bypass
PMC_OSCOUNT EQU (0xFF<<8) ; Main OScillator Start-up Time
PMC_DIV EQU (0xFF<<0) ; PLL Divider
PMC_PLLCOUNT EQU (0x3F<<8) ; PLL Lock Counter
PMC_OUT EQU (0x03<<14) ; PLL Clock Frequency Range
PMC_MUL EQU (0x7FF<<16) ; PLL Multiplier
PMC_USBDIV EQU (0x03<<28) ; USB Clock Divider
PMC_CSS EQU (3<<0) ; Clock Source Selection
PMC_PRES EQU (7<<2) ; Prescaler Selection
PMC_MOSCS EQU (1<<0) ; Main Oscillator Stable
PMC_LOCK EQU (1<<2) ; PLL Lock Status
PMC_MCKRDY EQU (1<<3) ; Master Clock Status
;// <e> Power Mangement Controller (PMC)
;// <h> Main Oscillator
;// <o1.0> MOSCEN: Main Oscillator Enable
;// <o1.1> OSCBYPASS: Oscillator Bypass
;// <o1.8..15> OSCCOUNT: Main Oscillator Startup Time <0-255>
;// </h>
;// <h> Phase Locked Loop (PLL)
;// <o2.0..7> DIV: PLL Divider <0-255>
;// <o2.16..26> MUL: PLL Multiplier <0-2047>
;// <i> PLL Output is multiplied by MUL+1
;// <o2.14..15> OUT: PLL Clock Frequency Range
;// <0=> 80..160MHz <1=> Reserved
;// <2=> 150..220MHz <3=> Reserved
;// <o2.8..13> PLLCOUNT: PLL Lock Counter <0-63>
;// <o2.28..29> USBDIV: USB Clock Divider
;// <0=> None <1=> 2 <2=> 4 <3=> Reserved
;// </h>
;// <o3.0..1> CSS: Clock Source Selection
;// <0=> Slow Clock
;// <1=> Main Clock
;// <2=> Reserved
;// <3=> PLL Clock
;// <o3.2..4> PRES: Prescaler
;// <0=> None
;// <1=> Clock / 2 <2=> Clock / 4
;// <3=> Clock / 8 <4=> Clock / 16
;// <5=> Clock / 32 <6=> Clock / 64
;// <7=> Reserved
;// </e>
PMC_SETUP EQU 1
PMC_MOR_Val EQU 0x00000601
PMC_PLLR_Val EQU 0x00191C05
PMC_MCKR_Val EQU 0x00000007
PRESERVE8
; Area Definition and Entry Point
; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
AREA RESET, CODE, READONLY
ARM
; Exception Vectors
; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors LDR PC,Reset_Addr
LDR PC,Undef_Addr
LDR PC,SWI_Addr
LDR PC,PAbt_Addr
LDR PC,DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
; LDR PC,IRQ_Addr
LDR PC,[PC,#-0xF20] ; Vector From AIC_IVR
; LDR PC,FIQ_Addr
LDR PC,[PC,#-0xF20] ; Vector From AIC_FVR
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Handler
FIQ_Handler B FIQ_Handler
; Reset Handler
EXPORT Reset_Handler
Reset_Handler
; Setup RSTC
IF RSTC_SETUP != 0
LDR R0, =RSTC_BASE
LDR R1, =RSTC_MR_Val
STR R1, [R0, #RSTC_MR]
ENDIF
; Setup EFC0
IF EFC0_SETUP != 0
LDR R0, =EFC_BASE
LDR R1, =EFC0_FMR_Val
STR R1, [R0, #EFC0_FMR]
ENDIF
; Setup EFC1
IF EFC1_SETUP != 0
LDR R0, =EFC_BASE
LDR R1, =EFC1_FMR_Val
STR R1, [R0, #EFC1_FMR]
ENDIF
; Setup WDT
IF WDT_SETUP != 0
LDR R0, =WDT_BASE
LDR R1, =WDT_MR_Val
STR R1, [R0, #WDT_MR]
ENDIF
; Setup PMC
IF PMC_SETUP != 0
LDR R0, =PMC_BASE
; Setup Main Oscillator
LDR R1, =PMC_MOR_Val
STR R1, [R0, #PMC_MOR]
; Wait until Main Oscillator is stablilized
IF (PMC_MOR_Val:AND:PMC_MOSCEN) != 0
MOSCS_Loop LDR R2, [R0, #PMC_SR]
ANDS R2, R2, #PMC_MOSCS
BEQ MOSCS_Loop
ENDIF
; Setup the PLL
IF (PMC_PLLR_Val:AND:PMC_MUL) != 0
LDR R1, =PMC_PLLR_Val
STR R1, [R0, #PMC_PLLR]
; Wait until PLL is stabilized
PLL_Loop LDR R2, [R0, #PMC_SR]
ANDS R2, R2, #PMC_LOCK
BEQ PLL_Loop
ENDIF
; Select Clock
IF (PMC_MCKR_Val:AND:PMC_CSS) == 1 ; Main Clock Selected
LDR R1, =PMC_MCKR_Val
AND R1, #PMC_CSS
STR R1, [R0, #PMC_MCKR]
WAIT_Rdy1 LDR R2, [R0, #PMC_SR]
ANDS R2, R2, #PMC_MCKRDY
BEQ WAIT_Rdy1
WAIT_Rdy2 LDR R2, [R0, #PMC_SR]
BEQ WAIT_Rdy2
ELIF (PMC_MCKR_Val:AND:PMC_CSS) == 3 ; PLL Clock Selected
AND R1, #PMC_PRES
BEQ WAIT_Rdy1
BEQ WAIT_Rdy2
ENDIF ; Select Clock
ENDIF ; PMC_SETUP
; Copy Exception Vectors to Internal RAM
IF :DEF:RAM_INTVEC
ADR R8, Vectors ; Source
LDR R9, =RAM_BASE ; Destination
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Vectors
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Vectors
LDMIA R8!, {R0-R7} ; Load Handler Addresses
STMIA R9!, {R0-R7} ; Store Handler Addresses
ENDIF
; Remap on-chip RAM to address 0
MC_BASE EQU 0xFFFFFF00 ; MC Base Address
MC_RCR EQU 0x00 ; MC_RCR Offset
IF :DEF:REMAP
LDR R0, =MC_BASE
MOV R1, #1
STR R1, [R0, #MC_RCR] ; Remap
ENDIF
; Setup Stack for each mode
LDR R0, =Stack_Top
; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
; Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
ELSE
MOV SP, R0
SUB SL, SP, #USR_Stack_Size
ENDIF
; Enter the C code
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
; User Initial Stack & Heap
AREA |.text|, CODE, READONLY
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ENDIF
END
