Cùng nhau trao đổi về STM8
  • thientanvt
    • Mar 2010
    • 234
    #136
    Chào mọi người, có ai biết lý do sao mà khi dùng FLASH_ProgramByte(0x4000, data) của stm8s trong void main là bị lỗi không.
    Với IAR 2.10.
    Mình mới đụng tới thằng này thấy hơi quái, cứ trong main mà gọi hàm này trong thư viện của st ra là chương trình lại chạy sai.
    Hay nó không được dùng trong main nhỉ, tìm ví dụ trên mạng toàn thấy dùng các hàm trong Flash.c trước main thôi. có ai biết lý do vì sao không.
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #137
      Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
      Với IAR 2.10.
      Mình dùng thấy BT nhé bạn. Bạn có thể dùng từ 0x4001 trở đi cho an tâm .
      • thientanvt
        • Mar 2010
        • 234
        #138
        Chào hoangdai, cái địa chỉ 0x4000 đó chỉ là một trong các địa chỉ mình ghi lên thôi sài ô nhớ khác cũng vậy.
        Lỗi xãy ra là khi dùng lệnh ghi FLASH_ProgramByte thì chương trình bị gián đoạn một chút, và 1 lỗi khác nữa nhưng rất khó chịu.
        Trường hợp là mình dùng timer để quét phím, khi ấn phím có tác động lệnh FLASH_ProgramByte thì vẫn thực hiện, nhưng làm xong thì ấn các phím khác không còn tác dụng ngay nữa. Phải ấn giữ lâu mới thấy nhận, cứ như là timer bị chậm lại rất chậm luôn. Khó hiểu thật.
        • thientanvt
          • Mar 2010
          • 234
          #139
          Mọi người cho mình hỏi cách nào cấu hình timer1 hoặc timer2 của stm8 chạy với thạch anh ngoài vậy. Cám ơn.
          • croket_2512
            • Dec 2009
            • 128
            #140
            Mình đang gặp rắc rối việc tạo delay 1us với timer4. Mình tạo được với 10us, 100us, 1ms nhưng tạo với 1us thì chương trình không chạy, debug bị treo. Có ace nào đã làm được xin cho mình ý kiến! Tần số là 16MHz. Thanks!
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #141
              Mấy lệnh đọc chui ra chui vào cũng hết cả us rồi nói chi là cập nhật. Trễ cỡ us thì dùng lệnh asm mà chèn vào rồi xem chu kỳ lệnh, 1/16 us thì có nghĩa 16 chu kỳ sẽ mất 1us.
              • thientanvt
                • Mar 2010
                • 234
                #142
                Bác queduong, cho em hỏi là có cách nào cấu hình timer1 hoặc timer2 của stm8s003 chạy với thạch anh ngoài không ah.
                • croket_2512
                  • Dec 2009
                  • 128
                  #143
                  A gặp cao nhân! Em tính làm thử để kiểm tra theo lý thuyết có đúng không! Vì e đọc thấy nó có bộ prescaler, tính tới tính lui thì nó có thể tạo được delay 1us. Mà em tham khảo thêm mấy anh khác thì cũng được khuyên là hiếm khi dùng các ứng dụng ngắt đến cỡ 1us. Thường làm ngắt timer tầm 1ms là ổn thỏa. Anh có kinh nghiệm nhiều, có khi nào anh cần những ngắt đến 1us không anh?
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #144
                    Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viết
                    Mình không bao giờ dùng ngắt timer với thời gian rất nhỏ, nếu có sử dụng ngắt như ngắt ngoài hay timer ... cũng đều sử dụng các chương trình tối giản hay chỉ là các cờ nhớ trong ngắt ( để đảm bảo xử lý nhanh ) ... vì đơn thuần ngắt cũng là chương trình ... việc mình đang thực hiện hàm main mà nó cứ nhè nhè chui vào ngắt liên tục " cà giật " như vậy thì lấy thời gian đâu cho xử lý cái hàm main ? ( trừ trường hợp những MCU có tốc độ cực nhanh ... thì 1us cũng chẳng vấn đề gì ) chứ MCU cỡ 16Mhz thì cứ loanh quanh lo chui vào ngắt rồi lấy chi mà làm việc khác ===> giậm chân tại chỗ.
                    Với thời gian rất nhỏ mình khuyên nên tìm những MCU có tốc độ thì hơn. Việc ngắt với thời gian bao nhiêu là ổn thỏa thì bạn cần kiểm tra mọi thứ thực thi trong ngắt tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian ... thời gian ngắt phải lớn hơn thời gian này ... nếu không ? điều gì xảy ra ?
                    Lấy ví dụ : chu kỳ ngắt timer là 1ms nhưng trong hàm ngắt có một đống lằng nhằng tiêu tốn tới 2ms ... đang làm việc trong ngắt ... lại xảy ra ngắt ===> lồng ngắt ===> đệ qui ===> lăn quay ! Do đó mấy cái chương trình trong ngắt cần tối giản, nếu xử lý tuần tự ... khi chui vào ngắt rồi thì phải tắt ngắt ===> làm hết việc trong ngắt ===> bật lại ngắt.
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #145
                      Bạn đã bật ( enable ) mấy cái timer đó lên chưa ?
                      CLK_PCKENR1 = 0xff;
                      • thientanvt
                        • Mar 2010
                        • 234
                        #146
                        CLK_PCKENR1 = 0xff;
                        Dạ sorry bác, có lẽ em nói không rõ. Ý em là cho nó chạy với thạch anh rời, cpu thì chạy với internal clock đấy bác. Cám ơn.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #147
                          Chắc là bạn muốn đếm xung từ ngoài vào ? ( chứ không phải dùng thạch anh làm dao động cho toàn bộ MCU - mà vẫn dùng internal cho toàn bộ MCU ).
                          Bạn có thể xem bố trí timer của STM8 và có ví dụ ( chú ý ví dụ này có một số lỗi - đã sửa ( bởi clive1 )).
                          STe2ecommunities about TIMER EXTERNAL CLOCK
                          • thientanvt
                            • Mar 2010
                            • 234
                            #148
                            Cám ơn bác. Thanks.
                            • croket_2512
                              • Dec 2009
                              • 128
                              #149
                              Wow! Hay! Hèn chi em dùng ngắt 1us thử, trong hàm ngắt cho giảm biến toàn cục đếm thời gian, thế mà chip nó không chạy, debug treo luôn! Em hỏi thêm nữa: với MCU tốc độ bao nhiêu thì anh cho là nhanh? Em thấy STM32F103 là 72MHz, như vậy đã được cho là nhanh?
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #150
                                Phải có mốc để so chứ nói thế khó lắm
                                sugus Tìm hiểu thêm về sugus
