Đây là hình ảnh mà bạn Hoàng Đại vừa gửi mình.
Bạn ý đã xử lí dữ liệu từ RTB gửi xuống và hiển thị ngon lành trên Module matrix 16x32 của Tàu.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
Chào bạn, rất vui vì bạn có hứng thú với RTB. Thực ra mình để phần register để các bạn phản hồi và mình biết được cộng đồng người dùng thôi. Bạn mail cho mình nhé. Mình đang chuyển phần giao diện sang tiếng việt hoàn toàn, khi nào xong mình cũng sẽ bỏ đoạn register.
Mình thấy bạn vẫn dùng bản 3.9. Bạn chuyển sang dùng bản 4 mình vừa gửi đi. Bản 4 sẽ được cập nhật và hỗ trợ thường xuyên trên web của mình, phần giao thức của bản 4 cũng có khả năng mở rộng hơn.
Leave a comment:
mình đã giao tiếp và truyền được ID lên RTB sau đó RTB ra một thông báo sau:Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtMình vừa update phần mềm cũng như hướng dẫn giao tiếp với phần mềm.
Nút truyền dữ liệu được đưa vào ở cửa sổ chính để người dùng thao tác nhanh chóng. Phần quảng cáo mình thêm vào phòng trường hợp nếu các bạn muốn đăng link quảng cáo hoặc website của bạn vào phần mềm.
Hiện đã có bạn Đại ở Hải phòng giao tiếp thành công với phần mềm và làm phần cứng OK.
Xin chúc mừng bạn!
Leave a comment:
Xin chúc mừng bạn!Attached Files
Leave a comment:
RTB v4
Chào các bạn,
Phần mềm RTB đã được nâng cấp lên phiên bản 4.
Ở lần nâng cấp này, RTB tập trung vào phần giao tiếp với mạch phần cứng bên ngoài.
Các bạn có thể phát triển và thương mại các mạch LED ma trận tự làm mà không cần phải đầu tư thời gian cho việc viết phần mềm giao tiếp trên PC.
Giao tiếp giữa RTB với mạch của các bạn được quy định trong giao thức BLDSv4 trên cổng COM. Những ai quan tâm, muốn tự phát triển LED ma trận và cần thêm thông tin về giao thức BLDSv4 xin hãy gửi mail cho mình <bvhoang42@yahoo.com>.
Cảm ơn một số nhà phát triển trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua đã quan tâm và sử dụng RTB. Những ai có đóng góp về kĩ thuật cũng như tài chính đối với RTB mình đều lưu tên vào phần About.
Leave a comment:
Theo như tên cái luồng này, RTB không thể bị bán kiếm lời vì nó miễn phí. Các bạn hoàn toàn có thể dùng các tính năng một cách thoải mái mà không phải liên hệ với bất cứ ai.
Các bạn chú ý kẻo mất thời gian liên hệ.
Leave a comment:
Phần mềm RTB miễn phí mà, ko cần active đâu bạn.Nguyên văn bởi thangclo2011 Xem bài viếtCác anh cho em xin chương trình lập trình tự động đèn LED bằng tiếng việt và tiếng anh. Phàn mềm xem mô phỏng quá trình hoạt động để chỉnh sửa
Phần mềm tích hợp IC thông dụng
Còn phần mềm lập trình LED tự động và mô phỏng thì bạn không xin được đâu. Người dùng phần mềm tự động loại này thường dùng để làm biển quảng cáo kiếm lời, chính vì thế bạn phải mua. Mà những người phải mua phần mềm này thường giấu, không cho người khác biết chỗ mua phần mềm vì sợ bị cạnh tranh. Nói chung là.... không xin được đâu.
Bạn có thể tham khảo ở 1 trong 2 link phía dưới
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình mở bằng winhex (view vùng ram nó đang chạy), rồi search cái dòng serial, thì ngay bên dưới nó có dòng activate code luôn, điền vào nó báo success luôn.
Mình đoán là chương trình nó tính toán số serial đó dựa trên giờ phút ngày tháng gì đó...
Không biết do đã là bản miễn phí nên mới vậy hay sao ^^
Leave a comment:
Dùng Winhex mà bạn mgdaubo cờ rắc được cái này thì phải nói là hay, pro, siêu cao thủ, vãi lúa!Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viếtRTB của bạn bvhoang cần active qua email ah, active có thêm tính năng gì ko nhỉ?
Mình thử dùng winhex, và ... c r a c k phát 1
xin lỗi bạn nha, ko cố ý. nếu có ý định bảo mật thương mại gì đó thì bạn tìm cách mã hóa bảo mật hơn nha
Mời bạn post lên cho anh em chiêm ngưỡng phát!
À quên, cờ rắc cờ riếc cái gì, cái này miễn phí mà
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái đó đâu cần thiết, tần số quyét chỉ setup 1 lần thôichuwe, còn bảng đèn dài ngắn là do bạn viết code dưới MCU- thì dĩ nhiên bạn cũng phải cân chỉnh tốc độ trước.Nguyên văn bởi hvbmtatức là nó có chức năng tự động điều chỉnh tần số quét, khi nạp dữ liệu vào Rom! nếu không có các thông số đó thì mỗi lần nạp vào Rom, bạn phải điều chỉnh lại tần số quét đó!
cám ơn sự nhiệt tình của bạn!
Leave a comment:
Vâng, rất là cao siêu...Nguyên văn bởi hvbmtatức là nó có chức năng tự động điều chỉnh tần số quét, khi nạp dữ liệu vào Rom! nếu không có các thông số đó thì mỗi lần nạp vào Rom, bạn phải điều chỉnh lại tần số quét đó!
Dẫu sao vẫn cảm ơn sự nhiệt tình của bạn
Leave a comment:
Chỉnh lại FontMatrix, fix
Xin lỗi cả nhà, bản trước hơi có vấn đề chút. đã chỉnh xửa ok bản fix, nếu có chỉnh sửa nữa thì thêm hướng dẫn sử dụng cho anh em nữa thôi.
Chúc cả nhà thành công.
thích chữ ji thì tích vào các o trong đó.
với các chữ cái tương đồng ở bên dưới, trong mẫu là 3 chữ a,b,c
nhấn "Next Creat Font" để tạo font.
Bấm "Save As Font.c" để tạo ra file C.
Có thông tin ji thì alo nhé.
Leave a comment:
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
Leave a comment:
