RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
nếu làm như vậy thì thủ công quá.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDài tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần rom lưu đc là ok. Mỗi lần load thì chỉ load đủ cái màn hình thôi_ko cần load nhiều làm gì.VẬy đỡ tốn ram/
cái mình đang quan tâm là 16 byte Header:
chỉ cần cài đặt hàng cột trên RTB load xuống vi điều khiển ,vi điều khiển tự động đưa ra thuật toán quét cho phù hợp.Code:Giao thức BLDSv4 dùng để truyền dữ liệu bitmap xuống RTB board. Các bạn cần đọc qua về mô tả định dạng bit- map dưới đây. 1. Dữ liệu ảnh: Dữ liệu ảnh là một mảng liên tục, gồm 2 phần: Header và Bitmap. Phần Header gồm 16 byte, được mô tả trong bảng 1 dưới đây: Thứ tự Ví trí (byte) Kích thước (byte) Chức năng Ví dụ 1 0 1 Trang bộ nhớ trên RTB board Phụ thuộc vào nhà phát triển 2 1 2 Chiều rộng ảnh (điểm ảnh) 256 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x01 0x00 3 3 2 Chiều cao ảnh (điểm ảnh) 16 điểm ảnh sẽ được biểu diễn bởi 2 byte 0x00 0x10 4 5 1 Hiệu ứng khi hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 5 6 1 Hiệu ứng khi chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 6 7 1 Thời gian hiển thị nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 7 8 1 Thời gian chuyển nội dung Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 8 9 1 Tốc độ của hiệu ứng Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 9 10 1 Tốc độ của hiệu ứng chuyển Phụ thuộc vào nhà phát triển, theo gợi ý trên phần mềm 10 11 5 (Để dành) Nhà phát triển không cần quan tâm đến 5 byte này Bảng 1. Các trường trong Header
Giao thức BLDSv4 có thêm phần Chức năng phân biệt 3 màu thì tuyệt.
Leave a comment:
Leave a comment:
mình có một số vấn đề sau nhờ bạn bvhoang giúp:
mình có phần cứng matrix là 128 cột và 16 hàng trên RTB mình khai báo 128*16 dù có viết bao nhiêu từ đi nữa thì RTB chỉ xuất ra có 256byte vậy thì làm sao để kéo dài chữ đây.
Leave a comment:
trận mưa 10/10 tại HCM làm toàn bộ CPU ngập trong nước ,hai ngày qua không làm được gì cả. nhờ gợi ý của BVH mình đã lưu vào eeprom thành công.Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtYou're welcome!
Mà bạn tiến hành đến đâu rồi thì cập nhật tình hình cho mọi người tham khảo chút nhé.
Leave a comment:
Matrix mình dùng với Mega32 có thể kéo 1 chuỗi dài vãi cả hàng
hihi. Vì code đc lưu vào flash, hehe, Mình cũng đã cho lưu vào rom 24C08 nhưng tốc độ truy cập ko nhanh bằng flash. Mình chưa thử các lưu vào rom nội avr, ko bit tốc độ truy cập thế nào nhỉ??
Leave a comment:
You're welcome!Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtcảm ơn bạn.mình đã hiểu ra vấn đề .
Leave a comment:
cảm ơn bạn.mình đã hiểu ra vấn đề .Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtBạn làm như thế là không ổn chút nào!
Bạn phải đợi nhận đủ 16 byte rồi mới tiến hành ghi 1 lúc 16 byte đó vào.
Chúc bạn thành công!
Leave a comment:
Bạn làm như thế là không ổn chút nào!Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtlưu vào ram:
lưu vào eepromCode:for(dem=0;dem<=16;dem++)//lay 16byte header { if (!kbhit()) //wait until a character has been received { key[luu*16+dem]=getc();//lưu vao ram thì ok(mất mấy chu kì máy) } } luu++; goto lay_tiep_data;
không được báo lỗi RTB)
Code:for(dem=0;dem<=16;dem++)//lay 16byte header { if (!kbhit()) //wait until a character has been received { data=getc(); write_eeprom(dia_chỉ, data);//mất 5ms(trong lúc này có khi RTB lại truyền tiếp dữ liệu tiếp theo xuống)vì RTB không sử dụng bắt tay phần cứng và phần mềm.RTB truyền xong 16 byte đợi kí tự '!' trong khi đó phần cứng chưa nhận đủ 16 byte lên không thể gửi kí tự '!' lên RTB được . dia_chỉ++; } } goto lay_tiep_data;
Leave a comment:
Mình vẫn lưu ngon mà_Nhưng đang muốn mở rộng chuỗi chữ hay màn hình hiển thị, nhưng ram hạn chế quá, bộ đệm màn hình thì mình xử lý trên ram cho nên chữ chạy chưa đc nhiều, hiện đang tính cách để hàon thiện những bứoc cuối cùng
Leave a comment:
lưu vào ram:Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtChào bạn,
Trước khi RTB truyền đi 1 gói dữ liệu nào đó, nó sẽ phải đợi nhận kí tự '!' từ board của bạn. Thời gian đợi tối đa của RTB là 3 giây.
Như vậy, sau khi nhận 1 gói dữ liệu, bạn cứ túc tắc lưu vào EEPROM. Sau khi lưu xong gói dữ liệu đó, bạn mới truyền kí tự '!' lên để cho phép RTB truyền gói dữ liệu tiếp theo.
@Đại:
Đa số phần mềm của Tầu thì nó có password mà như ko có. Tức password này thường fix cứng và trong tài liệu hướng dẫn của nó lại public rồi. Nó bán phần cứng thôi em ạ.
Rất vui khi em sắp thương mại được sản phẩm của mình. Khi nào xử lí xong cả phần page thì mail cho anh nhé.
Code:for(dem=0;dem<=16;dem++)//lay 16byte header { if (!kbhit()) //wait until a character has been received { data=getc(); write_eeprom(dia_chỉ, data);//mất 5ms(trong lúc này có khi RTB lại truyền tiếp dữ liệu tiếp theo xuống)vì RTB không sử dụng bắt tay phần cứng và phần mềm.RTB truyền xong 16 byte đợi kí tự '!' trong khi đó phần cứng chưa nhận đủ 16 byte lên không thể gửi kí tự '!' lên RTB được . dia_chỉ++; } } goto lay_tiep_data;Last edited by tdm; 09-10-2010, 12:20.
Leave a comment:
Chào bạn,Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtcó một vấn đề nhỏ nữa xin hỏi bác Hoàng là khoảng thời gian truyền giữa 2 dữ liệu là bao nhiêu.
vì nếu nhận dữ liệu lưu vào sram thì OK,còn lưu vào eeprom thì not Ok(thời gian ghi vào eeprom mất 5ms)
@Đại:
Rất vui khi em sắp thương mại được sản phẩm của mình. Khi nào xử lí xong cả phần page thì mail cho anh nhé.Last edited by bvhoang; 09-10-2010, 10:55.
Leave a comment:
Leave a comment:
Cám ơn anh Hoàng đã viết và cung cấp free phần mềm hay này_Mình đã giao tiếp tốt với RTB, mua modul Tàu về, dò dẫm phần cứng của nó, tự design ra 1 mạch đk riêng cho nó, Bọn bán cho biết mạch của tụi nó mở rộng đc 4 tầng, dài 10m, mình tính mình có thể mở rộng 5 tầng
, dài thì tùy vào năng lực chip, nói vậy thôi chứ bước đầu thế này là ổn rồi các bác à_Em có tính kinh doanh cái này ở Hp. Ai có hứng thì liên hệ với em. giá cả đảm bảo rẻ hơn tụi chợ rất nhiều, ko bit bọn nó bán phần mềm như vậy thì sao nhỉ??Mua phần mềm 1 lần duy nhất hay mỗi lần mua mạch đk là phải mua phần mềm???(Sợ có key). Giá mạch đk cũng vãi cả hàng.
Leave a comment:
mình đã xử lí dữ liệu từ RTB gửi xuống ,và lấy dữ liệu nhận được đưa lên máy tính để kiểm tra.Kết quả là dữ liệu nhận được đều OK.Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtChào bạn, rất vui vì bạn có hứng thú với RTB. Thực ra mình để phần register để các bạn phản hồi và mình biết được cộng đồng người dùng thôi. Bạn mail cho mình nhé. Mình đang chuyển phần giao diện sang tiếng việt hoàn toàn, khi nào xong mình cũng sẽ bỏ đoạn register.
Mình thấy bạn vẫn dùng bản 3.9. Bạn chuyển sang dùng bản 4 mình vừa gửi đi. Bản 4 sẽ được cập nhật và hỗ trợ thường xuyên trên web của mình, phần giao thức của bản 4 cũng có khả năng mở rộng hơn.
Leave a comment:
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
Leave a comment:
