Nguyên văn bởi chienbinhgiu
Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
Bạn có thể download IDEUtil từ trang của CCS rồi cài, không sao đâu.
http://www.ccsinfo.com/downloads/setup_gdiplus.exe
Cách sử dụng CCS v4 cũng không khác bản v3 là mấy đâu, bạn cứ cài bản v4 rồi làm từ từ theo hướng dẫn của anh Linhnc là được, nhìn giao diện hơi khác xíu thôi.
Nếu bạn không dùng Orcad để vẽ mạch thì có thể tải sơ đồ dang file ảnh về rồi vẽ lại mà.
Mạch PG2C rất good đó.
Đây là link CCS 4.084 cho bạn nào chưa có
http://www.mediafire.com/file/jtyxvz...WHD_v4.084.RAR
Bạn Linh ơi, cái hình trong file hướng dẫn của mạch PG2C khác với trong file MAX mà ?Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtNhư đã hứa từ trước, nay Linhnc tôi mở ra mục này nhằm cung cấp cho anh em yêu thích điện tử gần xa nói chung và anh em PIC bang nói riêng nhưng công cụ phục vụ cho viêc phát triển, học tập PIC. Đây sẽ là nơi để ta chia sẻ và trao đổi những công cụ liên quan đến PIC. Nội dung đề cập sẽ là:
1. Các loại mạch nạp cho PIC
2. Mạch phát triển cho PIC.
3. Mạch điện ứng dụng PIC
Tôi sẽ đưa lên các thiết kế của tôi từ trước tới nay và các bạn khác nếu có và muốn chia sẻ cũng có thể đưa lên. Yêu cầu khi chia sẻ tài liệu, mạch:
1. Mạch điện phải có đầy đủ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in rõ ràng.
2. Sơ đồ nguyên lỹ phải đủ chi tiết về linh kiện và chú thích nếu cần
3. Các chương trình mẫu đi kèm nếu có phải đầy đủ mã nguồn.
Sau đây tôi sẽ mở hàng bằng việc đưa lên 2 mạch nạp PIC mà tôi đã thiết kế và sử dụng rất hiệu quả. Các bạn chỉ việc đi đặt mạch in hoặc tự làm, mua linh kiên về ráp lại là xong.
Lưu ý:
- Mạch PG2C nạp qua cổng COM và lấy nguồn cũng từ cổng COM, phù hợp với máy để bàn có cổng COM thực.
- Trans NPN cho mạch Pg2c có thể dùng loại C1815
- Đọc kỹ file đi kèm
Chúc thành công với PIC
ec ec. khôe quá đi mất. em chạy mô phỏng bằng proteus có báo là :
[PIC16 CORE] PC=0*0016. STACK OVERFLOW EXECUTING CALL INSTRUCTION
trong khi mô phỏng vẫn chạy bình thường. vậy cho em hỏi là sao vậy ạ. và khi em nạp vào pic thì có bị sao không ?
Mạch test tùy loại PIC chứ bạn 20 chân, 28 chân 40 chân, ... Bạn vẽ một mạch đơn giản có PIC, nút Reset, nguồn thạch anh, các port thì nối qua điện trở hạn dòng rồi qua led là được (nếu không có thể làm mấy cái jack cắm BUS để thử với các module khác).
Bạn xem thử file này vậy xem có đúng ý bạn không, còn không bạn có thể xem thêm trên diễn đàn có nhiều bạn đã làm sẵn board thí nghiệm rồi, bạn down về làm theo là OK (có điều sẽ có những module mà mình không cần), bạn cũng có thể mua những KIT thí nghiệm được bán khá nhiều.
http://sites.google.com/site/pqtri2002/HinhProtues.doc
Anh Linh ơi, em ko hiểu trong đề tài đo nhiệt độ bằng pic anh làm sao có thể xuất kết quả đo ra 2 con led 7 đoạn thế kia. Em thử dùng code của anh chạy mô phỏng trên proteus nhưng ko có kết quả? Anh dùng lệnh nào để giải mã led 7 đoạn ma 2ko cần dùng 74LS47 ?
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
