Lỗi kết nối PIC 18F4550 với PC qua USB
  • papa1210
    Thành viên mới
    • May 2016
    • 8
    Cho em hỏi em nạp sau khi nạp FW ( viết bằng MirkoC) vào PIC 18F4550 và kết nối với PC thì máy không nhận ra PIC. Trong Device Manager nhận Unknow Device, không hiển thị VID và PID của thiết bị. và hiện thông báo như hình dưới ạ.
    Cho em hỏi cách khắc phục. Em cảm ơn
  • trinhhadem
    • Jul 2011
    • 1045
    Nguyên văn bởi papa1210 Xem bài viết
    1 là lỗi cáp usb hay là lỗi mạch nạp , bạn dùng mạch nạp gì thế ?
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Thế trước giờ nó đã chạy được lần nào chưa ?
      • thientanvt
        • Mar 2010
        • 234
        #4
        Lỗi như lần trước mình bị trên win 10.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
          Nếu lỗi với Win10 có lẽ do thư viện. Mình dùng mla với xc8 chạy ngon với Win10 ngay phát đầu tiên.
          • papa1210
            Thành viên mới
            • May 2016
            • 8
            #6
            Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
            Mình dùng mạch nạp Sun. Link http://www.dientuminhtan.com/Program...aspx?id=PIC002
            • papa1210
              Thành viên mới
              • May 2016
              • 8
              #7
              giờ mới cắm lần đầu thì bị như thế
              • trinhhadem
                • Jul 2011
                • 1045
                #8
                cái mạch bị lỗi rồi bạn à , bạn dùng win gì thế? thử thay sợi cáp usb khác xem sao , nếu có điều kiện chuyển sang minipro dùng đi , mình vẫn dùng minipro nó hổ trợ rất nhiều .
                • papa1210
                  Thành viên mới
                  • May 2016
                  • 8
                  #9
                  minh thử hai sợi khác nhau mà vẫn bị bạn. mô phỏng thì ok. để tìm thử mạch nạp khác
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    ​Thế thì nó có nhiều vấn đề lắm. Mình sẽ liệt kê ra một số nguyên nhân để cậu kiểm tra và tìm hướng khắc phục :
                    1. Thư viện, code, config không không chuẩn-> firmware không chuẩn. Có thể do :
                    - Config sai. ( mấy config PLLDIV,CPUDIV,USBDIV,FSOC,VREGEN bị sai.
                    - Code viết không đúng.
                    ​Hướng giải quyết : Kiểm tra lại.
                    2. Phần cứng sai.
                    - Không dung ổn áp usb nội nhưng áp usb ngoài bị sai.
                    - Dùng thạch anh không đúng như config. Ví dụ usbdiv = 5 mà lại dung thạch anh 12M.
                    - Chân D+/D- nối nhầm hoặc điện trở chân đó sai trị số.
                    3. Thư viện không đáp ứng/ tương thích với phần cứng và hệ điều hành của máy tính.
                    - Ví dụ viết code và dùng thư viện CCS thì không chạy được với các máy tính x64.
                    - Hoặc như có bạn nào đề cập là viết code và sử dung thư viện của MikroC không chạy được với Windows10.
                    Hướng giải quyết : Dùng IDE, Compiler, thư viện chuẩn từ nhà sản xuất :
                    IDE : MPLAPX.
                    Compiler : xc8
                    Thư viện : mla/usb.
                    • papa1210
                      Thành viên mới
                      • May 2016
                      • 8
                      #11
                      2. Phần cứng sai.
                      IDE : MPLAPX.
                      Compiler : xc8
                      Thư viện : mla/usb.
                      1. Về việc config mình chưa rõ lắm. bạn có thể giải thích thêm được không. mình cảm ơn
                      2. mạch mình lắp theo schematic có sẵn thạch anh 20mhz nên mình nghĩ hok phải do phần cứng
                      3. mình dùng MikroC trên win7 và cũng thấy nhiều file hướng dẫn dùng MirkoC cũng chạy trên Win7 được
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Sử dụng USB có 5 config bit cần chú ý :
                        VREGEN : on/off nguồn 3.3V nội cho USB.
                        =ON: bật nguồn usb nội, lắp tụ 103 từ chân Vusb (18) xuống GND.
                        =OFF: tắt nguồn usb nội, phải cấp nguồn 3.3V vào chân Vusb.
                        PLLDIV: có giá trị từ 1 đến 12. Xác định hệ số chia để được 4MHz. Ví dụ dùng thạch anh 20MHz thì PLLDIV được set =5.
                        FSOC: Sau khi chia được tần số 4MHz thì phải dùng bộ PLL để nhân tần lên 96MHz. Nên cái này phải đặt là HS_PLL.
                        USBDIV: Sau khi đã nhân lên 96MHz thì sẽ tiếp tục được chia 2 để được 48MHz cho modul úb nên usbdiv sẽ được chọn chia 2.
                        CPUDIV: Được set =2. Dao động 96MHz sau bộ PLL sẽ được chia 2 để lấy 48MHz rồi chia 4 cấp cho CPU.
                        • papa1210
                          Thành viên mới
                          • May 2016
                          • 8
                          #13
                          Trong 5 config thì em làm được 4 cái. Còn vấn đề VREGEN. thì em có enable USB Voltage Regulator cho phép chân 18 lấy nguồn 3.3 V và cũng đã nối tụ từ chân 0.47u xuông đất. Như vậy đúng chưa ạ
                          papa1210 Tìm hiểu thêm về papa1210
