LCD hiển thị chậm
  • trinhvu.gtvt
    Thành viên mới
    • Jan 2013
    • 6
    LCD hiển thị chậm
    Chào các bác. Em đang làm bài tập lớn liên quan điến hiển thị LCD. Em dùng Pic 18F4431. Em mô phỏng trên protus thì chương trình chạy tốt. Tuy nhiên khi test ra mạch thật thì các kí tự trên LCD hiển thị rất chậm. pải 10s mới hiển thị 1 kí tự. các bác nào từng gặp trường hợp này hay biết cách khác phục thì hướng dẫn cho em với.
    Thank !
  • takado
    Thành viên chính thức
    • May 2009
    • 81
    vòng lặp hoặc delay quá lâu xem lại phần truyền lệnh đi nhé
    Yêu em do duyên số
    lấy em do sự cố xảy ra.........
    • KhoaiLuoc
      • Dec 2010
      • 137
      coi lại phần khai báo thạch anh đi bạn : sử dụng 20M thì khai báo HS ...
      • trinhvu.gtvt
        Thành viên mới
        • Jan 2013
        • 6
        #4
        Bác Takado ơi em dùng delay 20ms. Như vậy có chậm quá không. Mong bác giúp đỡ em với.
        • trinhvu.gtvt
          Thành viên mới
          • Jan 2013
          • 6
          #5
          bác khoailuoc ơi. cần phải dùng thach anh 20M trở lên hả bác. Em sử dụng thạch anh 12M không biết có ảnh hưởng không bác. em mới học PIC đâm ra không hiểu lắm.
          mong sự chỉ dạy nhiệt tình của các bác.
          • KhoaiLuoc
            • Dec 2010
            • 137
            #6
            Bạn coi lại cách khai báo thạch anh : theo bảng sau :
            Nếu 12M thì phải khai báo HS , sử dụng tụ 22pF thử coi
            • trinhvu.gtvt
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 6
              #7
              Hì. Em sử dụng mạch cũ. Thach anh 12M mà lại sài tụ 22pF. Để em thử cắm lại mạch đã. Cám ơn bác nhé.
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #8
                Nguyên văn bởi trinhvu.gtvt Xem bài viết
                Thank !
                Theo tôi hiểu là không phải chậm mà lcd của bạn không nhận được lệnh truyền từ con pic (ở post #4). Bạn gửi code cùng sơ đồ lên diễn đàn đi.
                Mãi đi tìm vàng.
                • trinhvu.gtvt
                  Thành viên mới
                  • Jan 2013
                  • 6
                  #9
                  Vâng em cám ơn bác. Đây là code của em. Bác xem giúp giúp em vơi.
                  Thank !
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #10
                    Thank !
                    tôi thấy bạn lập trình không có nghệ thuật , sử dụng quá nhiều delay ( thời gian chết - chẳng làm việc gì). Các delay quá lớn trong vòng lặp sẽ làm chậm tất cả .
                    Thay vì đọc Value và phải trễ 20ms . Tại sao không chèn luôn lệnh kiểm tra và output . ( chính các câu lệnh này cũng đã đủ làm trễ rồi ... cần gì phải thêm 20ms
                    ví dụ :
                    Value = Adc_Read
                    if( Value > .... )
                    if.....
                    giải quyết các việc tiếp theo
                    --- Nếu bắt buộc cần phải thời gian trễ cho 1 đầu ra hay sự kiện gì đấy ... bạn có thể dùng timer ... hoặc ( chèn lệnh đọc ... hiển thị ) để thay thế cho những Thời gian chết đó .
                    Khi kết hợp hài hòa ( thì chẳng cần dùng cái delay nào cả ) ... MCU làm việc liên tục , cập nhật liên tục .
                    • trinhvu.gtvt
                      Thành viên mới
                      • Jan 2013
                      • 6
                      #11
                      Cám ơn ý kiến đống góp của anh. Em cũng thừa nhận là chương trình của em viết không được khoa học cho lắm. Em sẽ cố gắng sủa chữa.
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #12
                        Lập trình cho nó tuần tự ( sự việc nào trước , sự việc nào sau ) ... sau khi có được cái form đó thì mình sẽ kết hợp để tối ưu thêm " trong lúc đợi thằng X Y Z đang làm việc gì đó " mình tranh thủ " abc " 1 phát chẳng hạn
                        Ở những khoảng thời gian tương đối lớn ( trong khi đó bạn vẫn phải làm việc " cập nhật " ) thì ta bỏ hàm thời gian đó ( chèn vào đó các chức năng " tính toán , đọc , lấy dữ liệu .v.v ) lúc đó MCU sẽ vẫn có thông tin và đã tính toán , ok hết rồi ... chỉ việc " bem" vào LCD ... Chứ để " delay " nó cứ quanh quẩn 1 chỗ, chẳng làm gì ... vừa tốn rom lại chậm.
                        trinhvu.gtvt Tìm hiểu thêm về trinhvu.gtvt
