Mình dùng mạch LM7805 như hình vẽ cấp nguồn 5V cho pic, thêm 1 con led để phát hiện có nguồn cấp ở đầu ra 5V, đầu vào là pin 9V. Pic thực hiện xuất tín hiệu mức cao ra chân C1 cho led sáng. liên tục. Nhưng không hiểu sao led ở chân C1 chỉ sáng được 1 lúc rồi tắt, có khi nó chỉ nháy lên 1 cái rồi tắt luôn ^^. Nguồn vào thì luôn có vì led báo nguồn luôn sáng. Khi dùng nguồn 5V từ adapter thì led chân C1 sáng liên tục bình thường, có lỗi gì khi kết nối với mạch nguồn LM7805 vậy? mọi người giúp mình với!!
Cấp nguồn cho pic16 dùng LM 7805
Tags: None
chương trình của pic thì mình nạp vô cùng chương trình mà, một cái dùng nguồn adapter 5V led sáng liên tục bình thường còn nguồn ổn áp thì chỉ sáng vài giây đầu k hiểu sao luôn?
nguồn ra 5V bình thường nhé các bác, em có đo rồi, nếu mất nguồn thì led báo nguồn đã tắt hoặc giảm độ sáng rồi, nó cứ sáng bình thường như vậy, chỉ có áp ra trên chân C1 đã set mức cao rồi mà sao một hồi nó lại về 0 khi em dùng nguồn trong hình trên cấp cho pic. Dùng hẳn nguồn adapter 5V thì không có vấn đề gì cả @@
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
