Ẹc ẹc, vẫn ko được. Bạn vào TCPIP Demo App trong TCP/IP stack v5.20 xem TCPIP Demo App-C18.mcw nó viết như vậy mà.
[Ethernet] Điều khiển "RealTime" qua mạng Internet
bạn sửa code kiểu này thì sao nó chạy được, microchip đã support code rất khoa học và rất dễ sử dụng, bạn ko hiểu được cách họ viết nên nó ko chạy là đúng rồi, bạn muốn dùng your_board thì trên đầu thêm dòng #define YOUR_BOARD rồi muốn sửa gì sửa, ở đây theo tui nghĩ thì bạn chưa định nghĩa your_board thôi
Thanks bạn rất nhiều đúng là dòng #define YOUR_BOARD của mình bị uncommand, mình chưa dùng c18 bao giờ nên gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn phải cố thôi biết làm sao đc. Mình sẽ sửa lại vướng j bạn giúp mình nhé.
Thanks!Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Chào các anh, đề tài này em đã làm xong và chạy trên mạng LAN rồi nhưng không biết làm thế nào cho nó chạy trên Internet được. Bác nào giúp em với ạ, em dùng modem TP - link TD8811.
Y!M: nhamdtk4.
Bạn mở port modem, chọn địa chỉ private IP là địa chỉ của kit. Như vậy khi đánh địa chỉ IP của mạng (địa chỉ public do nhà mạng cung cấp) thì bạn sẽ truy cập vào kit ethernet.Nguyên văn bởi nhamdtk4 Xem bài viếtChào các anh, đề tài này em đã làm xong và chạy trên mạng LAN rồi nhưng không biết làm thế nào cho nó chạy trên Internet được. Bác nào giúp em với ạ, em dùng modem TP - link TD8811.
Thanks!
Về vấn đề điều khiển realtime này, mình cũng tìm hiểu được 2 cách là
1. dùng meta tag ở code html cho web tự reload sau 1 thời gian định sẵn, như vậy client sẽ gửi và nhận được phản hồi từ server (cách này khá thủ công ^^!)
2. dùng ajax, mình thấy cách này rất hay, server và client giao tiếp ngầm với nhau mà không cần phải reload page
@lonton16: AJAX cũng chỉ là reload thôi bạn à, có điều là nó reload 1 phần trang web, do đó ít bị giật. Bạn đọc kĩ code sẽ thấy nó tạo 1 đối tượng xmlHTTPRequest, tức là cũng gửi yêu cầu lên server, sau khi xử lí sẽ trả kết quả về thôi.Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!
Mình không rành về web nên có thể mình dùng từ không đúng. Mình nghĩ reload là trình duyệt sẽ xuất hiện biểu tượng load ở thanh statue. Reload 1 phần trang web thì mình cũng có thể dùng javascrip thay đổi src của iframe nhưng nó vẫn xuất hiện biểu tượng load đó. Còn với ajax thì không có hiện tượng này.
Cám ơn anh minhtuan rất nhiều. bản demo này rất hay. em cũng đang bắt đầu mò mẫm về TCPIP StackLast edited by anhtuandrg; 23-12-2010, 17:38.
File .cof là file hỗn hợp, chứa cả mã hex cho vdk và mã C để debug. Nhờ có nó mà khi chạy bạn pause lại sẽ thấy đang dừng ở dòng code C nào.
Còn mạch thực thì bạn nạp file .hex tương ứng.Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
. 1 lần nữa thank it4rb rất nhiều,
