Nguyên văn bởi dhcnhn
Vấn đề băm xung điều áp!! Gấp ạ!
Nguyên văn bởi dhcnhn Xem bài viếtÀ. nếu vặn triết áp lên cao nhất để xung duty =100% thì mat rượi bác ak, chỉ là nó rất nóng khi hoạt động ở duty < 60%. Ở đây là em cho chạy không tải.
Nguyên văn bởi dhcnhn Xem bài viếtMà khi 100% duty thì đo Ugs vẫn chỉ có 5V.
_Dòng +áp từ vi điều khiển ra yếu xùi, bạn tống con trở 2.2K vào khổ thân con trans, chỗ con 2.2K bạn để 100 Ohm vào thôi, đồng thời nên có thêm con trở 10K nối GND cho cực B của trans giống fet.
_Con trở 47 Ohm lộn chỗ rồi, nó phải ở ngay phía trước cực G của fet chức ko ở đầu nguồn như thế.
_Con diode mắc // với motor là đúng rồi nhưng phải là diode xung cao tần nha, dùng diode thường không khéo phản tác dụng.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Quên tí, nếu được thì kiểm tra luôn con transistor luôn bằng cách này:
Gỡ hẳn cực B của con trans ra khỏi chân PWM, nối cực B đó trực tiếp vào nguồn +5V thì khi có +12V tại cực C thì cực E phải là +12V, hệ fet vẫn giữ nguyên (dĩ nhiên là sau khi sửa theo góp ý của mình), lúc đó motor phải chạy rần rần như cấp điện 12V trực tiếp vào motor. Bạn nên kiểm tra từng bước theo mình hướng dẫn, vứt cái xung PWM của bạn sang 1 bên đi, phần công suất motor bạn còn chưa xác định là nó lỗi chỗ nào thì PWM vào biết đường nào mà sửa. Kiểm tra khu trans + fet đúng theo mình nói đi, nếu motor chạy ngon lành rồi đưa xung PWM vào kiểm tra tiếp.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi dhcnhn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78728[/ATTACH]hình em mắc như thế này , các bác xem giúp em có vấn đề gì không ak .
Cân đổi giữa R3 và R cho Ib, R3 có thể chọn nhỏ tầm vài K cũng không sao, bỏ con R2 đi, Cực G thì thêm con trở cách li tầm chục ôm là được,Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Èo mình còn quên 1 phát cuối, bạn cần kiểm tra xem cái nguồn 12V của bạn có đủ công suất cấp cho motor chạy ko, nếu xài cái nguồn tí tẹo thì khi motor vừa đề ba lên 1 phát thì áp nguồn sụt còn 6V thì tổ trát đủ thứ đó. Mình góp ý là nguồn 12V-4A là ngon cho motor dưới 100W.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtÈo mình còn quên 1 phát cuối, bạn cần kiểm tra xem cái nguồn 12V của bạn có đủ công suất cấp cho motor chạy ko, nếu xài cái nguồn tí tẹo thì khi motor vừa đề ba lên 1 phát thì áp nguồn sụt còn 6V thì tổ trát đủ thứ đó. Mình góp ý là nguồn 12V-4A là ngon cho motor dưới 100W.
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtChú ý: R2.2 xem có phù hợp với Ib của tranzitor, lưu ý tranzitor phải làm việc chế độ Switch chứ không phải chế độ khuyết đại.
Em đang thử ak.
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtkhông biết a có dùng cuộn cảm để san phẳng dòng ko nữa?
nếu không dùng sợ dòng ko liên tục, có thể động cơ sẽ rung và nóng
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVẽ liều nên thông số có thể không tối ưu. Dùng tạm nhé
mà em bỏ con opto đi , 2 con tran tầng đệm , em dùng C1815, ghép Dalington, rùi mới đưa đến chân G kích fet có ổn không ak?
Nguyên văn bởi dhcnhn Xem bài viếtVâng cảm ơn anh!. Mai em thử vài kiều các anh chỉ tiện thể thí nghiêm lun xem sao.
- 1 like
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
hôm nay, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
Hôm qua, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
Hôm qua, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
Hôm qua, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
Hôm qua, 15:31 -
bởi chinhnguyen9Thú thật tôi lúng túng không biết nên gọi thế nào cho đúng nhất về dòng sản phẩm này.
Tham khảo trên AliExpress về dòng sản phẩm này, dù là hàng có thương hiệu họ cũng chưa có tên gọi khác. Ở VN có lẽ các shop muốn nhấn mạnh trong cách gọi để bộc...-
Hôm qua, 10:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6Pbác cho e xin sơ đồ mạch dc k ạ...
Hôm qua, 10:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
06-05-2024, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
